Газ в пол плохо едет (хуже чем при газ на 50%)
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Сообщение ppv » 30 июн 2018, 12:30
Здравствуйте! Имею Fusion 1.4 механика 100 тис. пробега , я второй владелец.
Проблема заключается в том что если жму газ в пол при разгоне то машина разгоняется хуже чем если чуть педаль отпустить. Машина обслужена - масло поменяно, фильтр масляный и воздушный тоже поменял а также ремень ГРМ с помпой (на всякий случай) + все остальные ремни; дроссельную заслонку чистил пол года назад . Забыл поменять только топливный фильтр. Может быть причина в топливном фильтре? Или для Fusion это нормально такое поведение?
Сообщение *Casper* » 30 июн 2018, 14:41
Нет, не нормально. А причин не знаю
Сообщение Dima! » 30 июн 2018, 16:25
ppv писал(а):
30 июн 2018, 12:30
Может, но она так же может быть в форсунках (мыл? когда?) , в плохом бензине,в насосе не дающем полное давление в рампу, и много в чем.
Сообщение maxs-vd » 30 июн 2018, 17:23
По мне так всё нормально, я давно заметил что если педаль до упора то хуже разгоняется, немного газ отпускаешь и тяга появляется, если на педаль давить по мере ускорения то и разгон шустрее.
https://youtu.be/g3nXWVvK2Aw
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Сообщение ppv » 30 июн 2018, 19:32
maxs-vd писал(а):
30 июн 2018, 17:23
Вот и у меня как то так... Но это даже если уже едешь и резко в пол то как бы сильного рывка нет но когда начинаешь отпускать в какой то момент чувствуешь тягу которую ожидал при нажатии
Сообщение *Casper* » 30 июн 2018, 20:40
Тоесть это вы считаете не косяк?
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Сообщение ppv » 30 июн 2018, 23:15
30 июн 2018, 20:40
Считаю что косяк! Машина должна ехать пропорционально нажатию педали газа...
Потому и написал на форуме, вдруг кто знает в чем проблема
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 01 июл 2018, 00:05
Всю жизнь так езжу на моей единственной, привык
У меня все ходы записаны!
Сообщение *Casper* » 01 июл 2018, 00:52
ppv, я имел ввиду, что это может быть норма для фьюжа, а может быть проблема. Я такое замечал перед тем, как стала дергаться, да и сейчас замечаю. Следствие или нет - для меня вопрос.
Сообщение maxs-vd » 01 июл 2018, 05:10
Сань всегда так было.
Сообщение avtopilot18 » 01 июл 2018, 05:43
Да, так и ездим...
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 01 июл 2018, 06:30
1 свечи
2 Высоковольтные провода
3 фильтр топлива
4 КАЧЕСТВО БЕНЗИНА !!
если финансы позволяют - залей полный бак ЕКТО 100 от Лукойл (не менее 30 литров)
тогда и смотри
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 01 июл 2018, 12:10
и у меня такая же картина
газ в пол - едет, но вяловато
приотпускаешь немного - "выстреливает" (ну, в силу возможностей 1400 кубиков)
давно уже, даже не помню с чего началось, а может всё время так и было
уже привык, делать ничего не буду (по причине пробегов уже менялись и катушки, и свечи, и фильтры итд итп)
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Сообщение ppv » 01 июл 2018, 12:14
Всем спасибо за ответы! Значит раз я не одинок тогда буду считать это "особенностью" Fusion
Сообщение *Casper* » 01 июл 2018, 14:21
Получается особенность. Ладно, примем.
Сообщение ERV » 01 июл 2018, 14:25
01 июл 2018, 14:21
Да, на моём 1,4 - тоже похожая ситуация. Замечал, что если пережал и потом чуть отпускаешь - мощность набирает.
Если плавненько разгонять - не пуля конечно, но резвее бежит.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 01 июл 2018, 15:01
Пока Вы давите газ в пол, то машина тупит.
Ибо масса большая, а лошадей мало.
А когда вы приотпускаете и машина стреляет- так это вы уже 3000 набрали, вот она и стреляет.
Если ловите блох, то измеряйте время разгона на среднем дросселе и на полном.
Если ищете поломку, то ищите провал при переходе с частичного дросселя на полный, а наоборот ловите приход.
Но всё на оборотах выше 3500.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ERV писал(а):
01 июл 2018, 14:25
01 июл 2018, 14:21
Это ё-газ. )))
Вы педалькой говорите "хочу 100%".
А мозг отвечает "окей. Будет полный дроссель. Когда экология позволит"
Сообщение Dima! » 01 июл 2018, 21:09
ppv писал(а):
01 июл 2018, 12:14
Но топливный фильтр все таки поменяй. Хуже не будет.
Сообщение *Casper* » 01 июл 2018, 23:00
Dima!, топливный новый, насос новый, форсунки новые, свечи новые, провода новые, дроссель драеный, катушка новая - НЕ ПОМОГЛО.
ИМХО - или правда норма или дело не в топливе.
Сообщение ANG » 02 июл 2018, 01:09
Roger Wilco писал(а):
01 июл 2018, 15:01
Пока дочитал до этих строк возникла такая же мысль.
Согласен.
Проверить легко - стартуешь и нажимаешь газ почти до конца. А потом стартуешь и выжимаешь газ до упора. Вот будет абсолютно явно видно, что до упора газ сильнее разгоняет машину. Причём приход сильнее выражен, когда ОЧЕНЬ ЖАРКО на улице - из-за того, что мощность на низких оборотах в жару ниже. И когда ты стартанул, а потом давишь газ, то в самом начале машина разгоняется медленно и последующая прибавка выражена сильнее.
