Не реагирует на газ (на педаль газа)
Портер
- Полное имя: Портерикано
Доброго времени суток. Поймал по дороге такого глюка - по ходу движения, двигаясь в пробке, авто перестало отзываться на педаль газа. Сначала частично - то есть не в должной мере (что то похожее на нехватку тяги при включенном кондере на 1,4), затем практически полностью. Двигатель при этом не глох. Докатился до обочины, заглушил двигатель, выключил кондер. Завелся - вроде норм. Поехал дальше. По пути еще раз поймал такого глюка. Но точно также - заглушил/завелся, поехал. Проблема больше не повторялась - второй день полет нормальный, но звоночек неприятный, не хочу запускать. Диск сцепления с корзиной менял 60 т. км. назад, не думаю что откатали свой ресурс. Подскажите кто знает, что за проблема может быть и как ее лечить?
- Год выпуска: 2018
Электроника шалит, контакт пропал?
Портер
Электрика для меня хуже всего - никогда не сталкивался. А случается такое - что просто шалит? Должна же быть причина. Может жара служить такой причиной?
- Год выпуска: 2018
Могу ошибаться, но надо начинать с мойки дрссельной заслонки (профилактика) и поиска неисправности в ней- замеров электрических параметров, тупо потери контакта из-за облома проводаи т.д. т.п.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Посмотрите внимательно патрубки воздуховодов , возможно где то сосет воздух .
У меня похожая ситуация была - в воздуховоде появилась трещина вдоль . Подобрал похожий от ВАЗа .
Портер
Визуально осматривал практически сразу как случилась такая хрень. Вроде нареканий не было.
Уезжал за 200 км позавчера - все норм, уже перестал волноваться, практически перед домом опять такая же хрень - пропадает педаль газа. Думаю если б подсасывало воздух - было бы более более регулярно и систематически. Буду чистить дроссель..
Портер
Друзья, подскажите какие мысли могут быть в развитие темы. Почистил дроссель (хотя причина явно не в нем - понял, когда снял - практически без нагара).
Как таковых провалов нет, но теперь скорость набираю очень в натяжку. Т.е. на педаль газа нет должной реакции. Думаю промывать инжектор. Может кто что подскажет.
Была утечка масла из горловины после замены (на сервисе не закрутили крышку) - помыл двигатель, вроде бы без последствий, но, думаю, может залило какой нибудь датчик - и это как результат?
- Модератор
Портер, к заправке по качеству бенза нет вопросов?
Как давно менялись свечи, фильтры (топливный, воздушный), фильтр грубой очистки в баке?
Если всё новое - то возможно устаёт бензонасос (замерить давление в топливной системе).
С пустым баком (на минимуме) часто катаешься?
Либо пробовать промыть топливную систему.
Вряд ли. Уже высохло бы.
Портер
Никогда не было нареканий, на левых не заправляюсь. На пустом баке стараюсь не ездить, но порой, конечно, приходилось тянуть до заправки. Фильтра меняю по смене масла, кроме топливного и в баке. Кроме последнего все менял не так давно.
Если б были проблемы с подачей топлива - разве двигатель не глох бы? или хотя бы не троил?
Вот свечи - это да - не менял давно. Думал сейчас по промывке инжектора посмотреть/поменять.
Портер
Да, сегодня ездил на диагностику, чтоб исключить двигатель. В сервисе тоже рекомендовали заменить бензонасос (
eivlev
- Полное имя: Eugene
У меня пару раз такое было. Сопровождалось ошибкой EAC FAIL в окошке одометра (у меня дора). Лечилось перезапуском. После чистки дроссельной (была ну очень уж грязной) больше не воспроизводилось.
P.S. С топливным фильтром - это ты зря. Лучше менять периодически.
