Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
Re: Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
Комплект? 4 штуки?
А размер - стд или ремонтный?
А пальцы и кольца менял?darg писал(а):Kolbenschmidt 40 032 600
- Полное имя: Игорь Владимирович
пальцы и кольца в комплекте с поршнями
darg, под одним артикулом?
То есть Kolbenschmidt 40 032 600 содержит в себе 4 поршня, 12 колец, 4 пальца
Так?
И все это за 5 рублей?
Так?
нет к сожелению 4*5
А, то есть под кодом один поршень получается?
да поршень с пальцем +3 кольца 5т.р
Только надо отметить что это для 1,4. Для 1,6 код 40 032 610*Casper* писал(а):darg,![]()
Запомнено
Ступил, ага. Спасибо, подправил
https://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti ... razmer_STD
Стоп, поспешили. 40032610 это стандарт для 1,4 а 40032610 для него же но ремонтный на 0,5 мм увеличенный. Для 1,6 в каталоге Kolbenschmidt нет вообще никаких. Как и Exist ничего не предлагает на замену.orionwar писал(а):Только надо отметить что это для 1,4. Для 1,6 код 40 032 610*Casper* писал(а):darg,![]()
Запомнено
- Полное имя: Евгений
Какая-то нескладуха!orionwar писал(а):40032610 это стандарт для 1,4 а 40032610 для него же но ремонтный на 0,5 мм увеличенный.
Номерок-то один и тот же
joy111 писал(а):Какая-то нескладуха!orionwar писал(а):40032610 это стандарт для 1,4 а 40032610 для него же но ремонтный на 0,5 мм увеличенный.
- Полное имя: Ivan
читал-читал первые страницы - срача много, толку мало.
Фьюжн 1,4 литра 99000 пробег.
Пора клапана регулировать или не пора?
Есть на ХХ небольшой стучок одного или двух клапанов.
Самому измерить зазоры реально?
Не надо половину машины разбирать, чтобы щупом долезть?
- Модератор
На последних страницах приходим к выводу
И один фик - разбирать не мало.
Реально, я сам мерял - https://www.drive2.ru/l/5273951/Самому измерить зазоры реально?
Нужен набор щупов с точностью 0,02
Надо снимать клапанную крышку пластиковую с мотора, и немного ослабить крышку ремня ГРМ. Там не сложно.
Есть проблема, клапанная крышка у фордов капризная "су...а"
Можно снять/поставить и получить сопли масла с мотора сзади.
Даже новые прокладки иногда не помогают, приходится прокладку + герметик класть
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да стук возможен и не с клапанов, а с пальцев поршней, слабые они у дУратеков, вырабатываются.
- Полное имя: Ivan
узнал цену услуги - 1000 руб работа+600...800 руб каждый толкатель.
Можно приехать на промерку и потом по магазинам.
Сижу, думаю - надо или не надо этим заниматься.
А что значит "слабый палец"?
Бывает плавающая посадка - тогда вырабатываются бронзовые втулки в верхней головки шатуна.
БЫвает посадка под пресс - тогда бобышки в поршне вырабатываются (люминь).
Что такого изобрёл Форд в дуратеке, что стальной, упрочнённый палец может "выработаться", когда у него пары трения всегда цветмет??
О_0
Где-то видел табличку с артикулами толкателей, помогите найти.
Поиск не помог(
О_0
Поиск не помог(
