P2795 - ошибка - Робот 1.4
witgas
Сообщение witgas » 10 май 2018, 08:09
Доброго всем! Загорелась страшная надпись "Неисправна коробка передач" машина едет но переключается тупо , при выкл-вкл зажигания надпись пропадает и какое то время (около минуты может две) все работает нормально переключает все режимы и т.д. , потом загорается заново (только при движении). При проверки выдает ошибку P2795-20.
Спасибо все , кто откликнется!
Км 100 назад меняли рулевую рейку... маловероятно что это повлияло...напряжение АКБ -12.4 в "спокойном" состоянии.
Сообщение *Casper* » 10 май 2018, 12:53
witgas писал(а):
10 май 2018, 08:09
P2795
Высокое напряжение в электрической цепи направления переключения передач Это DTC может быть вызвано: Подозревается: Электропроводка или штекерные разъемы между TCM и исполнительными устройствами переключения передач Исполнительное устройство переключения передач
witgas
Сообщение witgas » 10 май 2018, 13:14
Да, я прочитал в логах ниже... все перетыкнул... вроде пропала ошибка. Проехал км 5 не появлялась. Спасибо тебе дружелюбное приведение, за твою отзывчивость! Если появится, то буду звонить провода...
Сообщение *Casper* » 10 май 2018, 13:17
С такой симптоматикой, я бы обратил внимание на разьемы. Плавающая проблема
witgas
Сообщение witgas » 10 май 2018, 14:20
Думаю контакт отходит где то, диагностировать тяжело, т.к. в момент "прозвона" контакт может быть. Буду ждать и в случаи повтора, шевелить шлейф на одном, а затем на другом конце. Что бы понять какой из разъемов "проблемный".
