Замена ремня безопасности переднего пассажира и водителя
Mindbender
Полное имя: Руслан
Сообщение Mindbender » 02 окт 2013, 15:11
Статья в Литературе
Автомобиль Ford Fusion 1.6 AT 2008, максимальная комплектация.
Начало клинить ремень переднего пассажира при вытяжении оного. Приходилось дергать, дергать и дергать (х200), чтобы достать его. Нехотя ремень выезжал, но со временем все же, если есть с кем ездить- надоедает.
Причина тому одна- застывание смазки внутри катушки ремня. Раза три разбирал боковушку и брызгал ВДшкой и РВ (ее аналогом). Ремень начинал нормально доставаться, но это все временная мера- через день- неделю опять то же самое. Посмотрел цены на 1 ремень безопасности- до безобразия дорого (3-4 т.р.), а ведь он даже не с пиропатроном. Сделал все сам, вместо 3470 за один ремень отдал 630 рублей. Для замены ремня понадобится:
а) Ремень универсальный, я взял пару ремней с катушками (левый и правый) македонского производства за 1260 р. в магазине автозапчастей ВАЗа.
б) Набор шестигранников, лезвие (нож/ тонкое полотно бритвы/канцелярский нож), отвертка, и на выбор: молоток с долотом, дрель или ножовка по металлу.
В интернете много чего пишут, но ничего путного не нашел, поэтому решил написать инструкцию. Итак, вот мои советы по замене:
1. Берем ключ под фордовские болты или подходящий шестигранник и откручиваем болт, который держит конец ремня в петле, там экикетка оранжевая, чуть правее сидения первого пассажира, его советую отодвинуть вперед и работать с заднего.
2. Снимаем заглушку боковины в самом верху, откручиваем шуруп
3. Аккуратно снимаем боковые вставки из пластика, при съеме первой (светлой) будьте особо внимательны, можно поломать крепления, они очень хрупкие.
4. Откручиваем катушку- там один болт, старайтесь не сорвать резьбу.
5. В идеале откручиваем верхнюю петлю, из которой идет видимая часть ремня, когда все собрано,
но если это не получается, то:
6. ТОЛЬКО, если п.5 не удался :. Разрезаем нитки, которые держут конец ремня в петле.(из п.1)
7. При выборе ремня желательно уже снять свой старый ремень, т.к. крепления у всех ремней разные, необходимо либо ставить ремень с одинаковым расстоянием между отверстием под болт и клепкой-упором, либо дорабатывать.
8. Если универсальный ремень, который вы купили, подошел отлично и встал на свое место- все очень хорошо. Если нет- углубляете выемку под упор-клепку долотом или сверлом, чем сможете, словом, ставите ремень.
9. Если вы сняли первичный ремень со всеми петлями и разъемами, то проблем с установкой нового ремня не возникнет. Однако, если все-таки верхняя петля сидит намертво, то новый ремень придется тоже вспарывать в самом начале, как пришлось сделать мне. При таком раскладе сам язычок, нижнюю петлю лучше поставить фордвоские как и клепку-фиксатор со старого ремня. Сшить желательно двойной толстой ниткой. Собрать все в обратной последовательности и
10. Подергать и порадоваться. Готово. :hat:
Последний раз редактировалось Mindbender 04 окт 2013, 12:52, всего редактировалось 2 раза.
Маленький, да удаленький.
Re: Замена ремня безопасности переднего пассажира и водителя
Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 19:38
Mindbender писал(а):Подергать и порадоваться. Готово.
Я лично был бы вдвойне рад, если бы к отчёту фотки прилагались... :)
Можно было бы оформить статью на сайт. :hat:
Mindbender
Полное имя: Руслан
Сообщение Mindbender » 02 окт 2013, 20:09
Попробую сфоткать на днях, главное, с моей памятью не забыть))
Был бы рад, людям это бы действительно помогло.
Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 20:10
Mindbender писал(а):Попробую сфоткать на днях
Договорились. :beer:
shum29
Сообщение shum29 » 13 мар 2014, 15:39
Гуру, подскажите, пожалуйста, как быть.
Суть проблемы: ремень безопасности водителя сворачивается со скоростью 1 мм в сек. (все чаще приходится его подталкивать). Для сравнения - пассажирский за 1 сек. весь сворачивается. Стопор работает нормально. Полгода назад выполнил рекомендации по "стирке" ремня. Не помогло.
В чем причина неисправности?
Что делать? Замена или ремонтировать, чистить, смазывать сматывающую катушку.
Сообщение fidel1970 » 13 мар 2014, 21:23
shum29 писал(а):Что делать?
Размотать ремень и промыть тёплой водой с мылом. Просушить.
shum29
Сообщение shum29 » 13 мар 2014, 21:53
shum29 писал(а): Полгода назад выполнил рекомендации по "стирке" ремня. Не помогло.
Размотал, промыл с хоз. мылом, тщательно, чуть помогло, но не надолго.
Спасибо за ответ,
буду снимать катушку
shum29
Сообщение shum29 » 22 мар 2014, 21:35
Ув. форумчане.
Возможно будет интересно, как я исправлял несматывание ремня безопасности.
fidel1970 писал(а): Размотать ремень и промыть тёплой водой с мылом. Просушить.
Спасибо за совет.
Но, лично мне не помогло, вернее помогло, слегка и ненадолго.
Фотка - скрин с поста выше.
Проблема оказалась в верхней петле, через прорезь которой, ремень вовращается в исход. положение.
Размер прорези и толщина ремня ~ 1 мм. Здесь скапливается грязь, которая клинит ремень в прорези.
Соскоблил грязь, прочистил. Проблема ушла.
Сообщение fidel1970 » 22 мар 2014, 21:40
shum29 писал(а):Проблема ушла.
Спасибо! Материал достоин FAQ.
Сообщение SAnat » 06 мар 2018, 10:43
Я так понимаю материалов нету по тому как разобрать в данном автомобиле саму катушку ремня и подтянуть пружину.
Для тех кому уже стирка и химчистка не помогают.
Может видел кто у других подобный материал ?
Сообщение ERV » 06 мар 2018, 13:33
SAnat писал(а):Может видел кто у других подобный материал ?
Есть по ремню с Toyota.
Может чем-то поможет:
https://foto.drom.ru/10873/
Либо Ваз:
https://www.drive2.ru/c/461099/
Сообщение SAnat » 30 июл 2018, 18:19
shum29 писал(а): ↑
22 мар 2014, 21:35
Спасибо за совет.
Помогает не надолго, что я не делал, даже в хим. чистку отдавал. Обещали что они опытны в мойках ремней и после них будет как новый сворачиваться.
Кароче 12лет повозке, надоело ремешок драить и не получать долгоиграющего эффекта.
Решил разобрать с целями:
1. Подтянуть пружину
2. Внедрить стопор ремня
Разбираю подробно устройство ремня
https://www.youtube.com/watch?v=kd1q_sQ-jOk
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
C 13.30 по хронометражу видео у меня вопрос к уважаемым форумчанам: как сделать лучше ручной стопор ремня?
Просьба посмотреть может идеи подкините.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 30 июл 2018, 21:32
SAnat,
прижми меня, прижимай сильнее :lol:
