Как и предпологал , прокладки только под заказ . Заказал - в понедельник приедут . Всем спасибо за советыPuwistiy писал(а):Александр 82,если не найдешь, то прокладку можно и почтой послать. Кто поближе к Уфе думаю не откажут.
Система охлаждения
Александр 82
Re: Система охлаждения
NRG
- Полное имя: Semen Rublev
Полгода пытался себя заставить эту прокладку поменять (неправильной формы которая). Все боялся в генератор и систему охлаждения лезть. Когда сильно сифонить стало уже решил разобраться раз и навсегда.
Оказалось не так все и сложно: фонарь снять, генератор отстегнуть и 4 болта открутить.
Собрать еще проще.
Прокладку покупал у официалов в Челябинске, цена в октябре составляла 350 рублей. В Уфе у офциалов такой не нашел.
Всем удачи в замене!
Собрать еще проще.
Xania
- Полное имя: Гвоздева Оксана
Всем привет! С сентября не можем решить проблему с перегревом движка. Поменяли уже всю систему охлаждения по кругу. Постараюсь вкратце. Сначала сорвало патрубок от движка к радиатору. Поменяли патрубки, потом термостат, потом помпу. Потом прокладку гбц, 16 колпачков и еще что-то. Причем, меняли все последовательно, после каждой замены было все ок, а через какое то время опять стрелка температуры начинала плавать, потом 120. Последней каплей был радиатор. Отъехали от сто км 5 и опять поплыла стрелка... Плиз, подскажите, что еще? Даже мастер уже в ступоре. Или менять уже мастера?
П.с. Фьюжн, 1.6, бензин, автомат, 170к пробег.
Я бы поменял реальную температуру. Может датчик глючит?
edw1
- Полное имя: Эдуард
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, при замене верхнего патрубка сист.охл., надо систему прокачивать или достаточно ож долить?
Достаточно долить и первое время контролировать уровень в расширительном.
алексей999
Добрый вечер. Последнее время стала уходить ОЖ из расширительного бачка через пробку, выкипает, как мне показалось, только когда глушу двигатель после поездки и не всегда. Температура выше 90 не поднималась, судя по прибору, наверно врет. Жидкость менял 4 месяца назад. Печка работает, воздуха в системе быть не должно. Грешу на термостат, как-то можно проверить точно в чем проблема?
алексей999, БК нет в машине, чтоб в самодиагностике посмотреть температуру?
Прям виден процесс кипения? Или следы антифриза?алексей999 писал(а):через пробку, выкипает,
алексей999
timoha-07 , как кипит не видел, но антифриз выдавливает именно через пробку, видел следы. Выдавливает не слабо, под машиной лужица.
Последний раз редактировалось алексей999 03 июн 2015, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
sedric
а пробочку расширительного не пробовал менять? На худой конец, почистить её клапан.алексей999 писал(а):выдавливает именно через пробку
алексей999
sedric , пробку не менял, с виду клапан рабочий. Получается клапан не держит нужное давление и раньше времени открывается?
алексей999,может. надо или проверять или новый ставить
Очень может быть, что давит не через пробку, а через трещину в бачке.алексей999 писал(а):Выдавливает не слабо, под машиной лужица.
Нужно смотреть на разогретом работающем моторе под капот...
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Клапан всегда с виду рабочий, но периодически подклинивает и ОЖ начинает выдавливаться в слабом месте. У кого-то это бачок, у кого-то патрубок. Пробка стоит не дорого и меняется легко. Начни с её замены.алексей999 писал(а): пробку не менял, с виду клапан рабочий. Получается клапан не держит нужное давление и раньше времени открывается?
Или снять бачок с крышкой, один штуцер временно заглушить, ко второму компрессор и всю эту мутоту опрессовать погрузив в воду.
Можно компрессором опрессовать http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 22#p254422
Сразу видно держит ли давление. А потом топить / поливать сверху и смотреть утечку.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
"эта песня хороша, начинай сначала..."Nikson1600 писал(а):в общем, поменял я сегодня радиатор.
не думал что эта простая на первый взгляд процедура доведёт меня до полного изнеможения без преувеличения.![]()
вроде пара болтиков, пара защёлок... а снимал я радиатор часа два наверное и ставил новый столько же. без перекуров и не разгибаясь.
то ли собственная криворукость, то ли в самом деле инженеры перемудрили.
возможно, яма облегчила бы мои страдания, но я её променял на отопление.
ровнёхонько 4 года прошло....
да, у меня снова течет радиатор - в местах стыка пластика и алюминия, примерно начиная с середины по высоте.
и слева, и справа одновременно
joy111
- Полное имя: Евгений
А как его зовут-если не секрет?Nikson1600 писал(а): у меня снова течет радиатор - в местах стыка пластика и алюминия
Nikson1600
посмотрел записи - брал Hell'у тогда. дорогущую...joy111 писал(а):А как его зовут-если не секрет?Nikson1600 писал(а): у меня снова течет радиатор - в местах стыка пластика и алюминия
полистал форум - пока менять не буду.
может, клапан в пробке расширительного бардачка не стравливает давление...
может, с потеплением само починится (смутно вспоминаю, вроде в прошлом году в морозы слегка подкапывало, потом прошло. да и тут на форуме про такое же поведение пишут неоднократно).
но сейчас уже вообще-то льёт конкретно
PS не нравятся мне эти металло-пластиковые радиаторы. проблему надо решать кардинально как-то.
joy111
В наших краях был умелец,который из листовой латуни делал бачки вместо пластиковых.После такого ремонта радиатор служил долго.Nikson1600 писал(а):проблему надо решать кардинально как-то
Может и в ваших такой есть!
