Нет подсветки панели приборов.
vveell
Сообщение vveell » 23 дек 2017, 21:36
Доброго времени суток.
Недавно приобрел себе Фьюжн 1.4 МКПП 2008г. Суть проблемы такова не горит приборка. Прочитав советы на вашем ресурсе проверил все преды конкретно F20 F33 и прочие. Нашел перегоревшую лампу подсветки номера поменял но эффекта никакого.
Изначально дело было так. Появился значек ABS поднял машину на подъемнике нашел перетертый провод датчика зачистил, законтачил его эта проблема ушла. Но появилась новая...смотрел так же состояние ремня грм думаю не зацепил ли там какой разъем.? Короче говоря 2 дня уже ума не приложу как решить проблему. :wall:
nefer
Re: Нет подсветки панели приборов.
Сообщение nefer » 12 янв 2018, 13:52
У меня ещё интересней:
После запуска двигателя подсветка панели приборов живёт своей жизнью. Может загореться, может потухнуть, может просто моргать с разной частотой на протяжении пары километров, но в основном она конечно не светит.
Летом залезал под панель, продёргал все разъёмы, вытащил/вставил... не помогла.
Где копать?
Сообщение timoha-07 » 12 янв 2018, 14:45
Вынимать приборку, из неё дощечку (плату) тщательно осматриваем качество пайки - либо сходу пропаиваем резистивные матрицы (меж указателем температуры и уровнем топлива), тестим слегка изгибая дощечку запитанную к разъему приборки (габарит активен, ключ повернут)). По статистике наиболее частый случай микротрещинами в припое.
nefer
Сообщение nefer » 12 янв 2018, 15:23
timoha-07 писал(а):Вынимать приборку, из неё дощечку (плату) тщательно осматриваем качество пайки - либо сходу пропаиваем резистивные матрицы (меж указателем температуры и уровнем топлива), тестим слегка изгибая дощечку запитанную к разъему приборки (габарит активен, ключ повернут)). По статистике наиболее частый случай микротрещинами в припое.
Мнда... их там все пропаять со слепыми старыми глазами... Или, как вариант, проводки подкинуть.
Если дойдут руки до КК, буду ставить сигнальный диод, за одно и пропаяю.
Тем, кто будет дальше читать:
Снять панель приборов: https://youtu.be/jn87G4BF9xc
Разборка самой панели: https://youtu.be/7oJPf0jJZ4w
Сообщение timoha-07 » 12 янв 2018, 16:01
nefer писал(а):Мнда... их там все пропаять со слепыми старыми глазами...
Да ладно не прибедняйся, "мастерство не пропьешь"(с) ))) Линза в помощь. Сам так паял и 40 Вт паяльником ( даже жало не адаптировал ))) :D (это на случай упований "..нет паяльной станции"))
Про то как разобрать и что пропаивать в литературе Конфы давно есть.
nefer
Сообщение nefer » 12 янв 2018, 16:06
В литературе не указано, что надо открутить 2 самореза по нижним углам приборки, ну да и шут с ними.
Видео - результат прогресса по сравнению с фотоинструкцией. Я за прогресс, а Вы? ;)
Сообщение timoha-07 » 12 янв 2018, 16:10
Мы тоже :D просто смотря кино и разбирая, 100% что-нить упустишь, а под статьёй в литературе есть ссыль на тему где за то (проторенные варианты) обсуждается. С Конфой "ты не один" (с)
Сообщение *Casper* » 12 янв 2018, 18:47
Сначала пол дня видео смотреть? Потом делать? Это е прогресс.
Сообщение timoha-07 » 13 янв 2018, 13:25
Шеф, не раз доказано что чтение = когнитивной деятельности (сиречь - мозговой), а по фильму "дублировать" - обезьяний труд с серивом в коментах автора ролика если что упустил... Увы потребительство выше первооткрывательства.
burila
Сообщение burila » 13 янв 2018, 18:58
У меня тоже приборка моргала когда хотела, почитал интернеты прожаривал феном микрухи, разъем-ничего не помогло. Впаял резистор на 24 кОм. Теперь работает как положено.
nefer
Сообщение nefer » 16 янв 2018, 11:48
burila писал(а):У меня тоже приборка моргала когда хотела, почитал интернеты прожаривал феном микрухи, разъем-ничего не помогло. Впаял резистор на 24 кОм. Теперь работает как положено.
Может и надо то было чудо с номером 333 перепаять?
burila
Сообщение burila » 16 янв 2018, 20:15
nefer писал(а):Может и надо то было чудо с номером 333 перепаять?
Такого чуда в наличии не было, а приборка была разобрана. Резюк решил проблему. Почти месяц-ни одного моргания.
Petrov_EA
Полное имя: Эдуард Петров
Сообщение Petrov_EA » 19 авг 2018, 20:03
впаивание резистора в 22кОм проблемы не решила.Методом научного тыка было выяснено,что сопротивление в 10кОм спасет ситуацию
Сообщение *Casper* » 19 авг 2018, 22:28
Поаккуратнее с номиналами.
Petrov_EA
Сообщение Petrov_EA » 20 авг 2018, 19:38
*Casper* писал(а): ↑
19 авг 2018, 22:28
пока ничего не в паял, но уже все возможные варианты переделал... и феном грел , и все пропаял, и слегка плату гнул...Ничего не помогает...
Petrov_EA
Сообщение Petrov_EA » 15 сен 2018, 21:23
Форумчане! Вдруг кто то будет разбирать панель приборов. Замерьте сопротивление между этими точками.
Последний раз редактировалось Petrov_EA 15 сен 2018, 22:48, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение *Casper* » 15 сен 2018, 21:24
Картинку не видно. Приборка лежит перед носом
Petrov_EA
Сообщение Petrov_EA » 15 сен 2018, 21:26
15 сен 2018, 21:24
https://drive.google.com/open?id=1achc9 ... iYtKXJ_zsb
Сообщение *Casper* » 16 сен 2018, 12:34
Ну учитывая что там группа рещисторов по 33 ком, попарно это 16.66 ком
Petrov_EA
Сообщение Petrov_EA » 16 сен 2018, 15:22
16 сен 2018, 12:34
Ну учитывая что там группа резисторов по 33 ком, попарно это 16.66 ком
Спасибо, значит дело в самой сборке,все таки.
