Замена масла в акпп
Re: Замена масла в акпп
Нагреть коробку до 55, довести уровень до середины. А потом уже думать дальше
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Прошу прощения, а как замерить температуру коробки? я ориентировался на температуру движка*Casper* писал(а):Нагреть коробку до 55, довести уровень до середины. А потом уже думать дальше
ELM + Forscan или ADAИгорян76 писал(а):Прошу прощения, а как замерить температуру коробки?
а разве коробка от антифриза не греется? Если греется, то запустить и до срабатывания вентилятора.
А каким боком? У нас теплообменника нет
Игорян76
- Полное имя: Игорь
То есть только через программы?*Casper* писал(а):ELM + Forscan или ADAИгорян76 писал(а):Прошу прощения, а как замерить температуру коробки?
да
Игорян76
- Полное имя: Игорь
а если дать прогреться движку подольше ( в смысле - без замера через программы), но не трогаясь, где-нибудь до 90 градусов? или не поможет?
И что? Я вот приезжаю домой с работы, мотор 80-85, коробка 40 с натяжкой.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Хм, а интересно, на Тигуане есть тепломобменник для АКПП, в смысле "водомасляный" или как его? Или там масляный радиатор для АКПП? Даже не видел нигде ничего на этот счет.
Думаю, причина не в АКПП.Игорян76 писал(а):загорелась шестеренка и АКПП ушла в аварийный режим. Заглушил - завел - все нормально.
У меня подобный трабл был связан с подсосом воздуха через прокладку дроссельной заслонки.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
в общем так. пришел с работы - запустил - шестеренка. заглушил - завел - норм. рискнул доехать до гаража - 1,5 км. температура само-собой выше и уровень ЕСТЬ, но естественно выше максимума. Подсказали - на холостых КПП не прогреть... потом порылся в своих сообщениях и вспомнил, за что прошу прощения, что прошлые зимы то же самое... Прихожу к выводу, может и дилетантскому - скорее всего датчик от минусовых температур с ума сходит. В обще так и езжу - каждый день. с АКПП, тьфу-тьфу-тьфу, проблем нет.
Игорян76, шастеренка - это не только АКПП. Дроссель, свечи также могут вызывать шастеренку. И даже прогоревший клапан (ттт)
Игорян76
- Полное имя: Игорь
*Casper* писал(а):Игорян76, шастеренка - это не только АКПП. Дроссель, свечи также могут вызывать шастеренку. И даже прогоревший клапан (ттт)
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Однако, почему только в минус??? сейчас две ночи подряд 0- +1 и ничего не загорается...
Грязюка на дросселе мерзнет
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Промыл сегодня дроссель, морозы минус 20 - 25 ночью. завтра посмотрю....
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Все в ажуре
Заработало?
