Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
#81 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2017, 14:35
На бк вместо кнопок индикаторы
Gekby
#82 Сообщение Gekby » 16 ноя 2017, 17:34
*Casper* писал(а):На бк вместо кнопок индикаторы
Если это вопрос, то да, там слева диод справа пусто (Если на приборку смотреть) у меня приборка от робота.
#83 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2017, 17:58
Это не вопрос, это упрек затычкам
Gekby
#84 Сообщение Gekby » 17 ноя 2017, 06:26
*Casper* писал(а):Это не вопрос, это упрек затычкам
На мой взгляд отличные затычки, лучше чем дырки в стекле)
#85 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2017, 07:18
Ну а индикацию-то видно?
Gekby
#86 Сообщение Gekby » 17 ноя 2017, 09:02
*Casper* писал(а):Ну а индикацию-то видно?
Я похоже случайно жалобу отправил, извините с телефона пишу не туда тыкнул. Что касается ответа на вопрос, индикацию видно, в сообщении выше оставлял ссылку на фотоотчет, можете там посмотреть.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
#87 Сообщение коб®ыч » 23 ноя 2017, 08:24
Снова погасло, теперь на 5-6 секунд. Возник вопрос: а внешнее освещение при этом глюке работает ?
#88 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 08:29
По схематике должно
r-try
#89 Сообщение r-try » 04 янв 2018, 17:30
Добрый вечер. Столкнулся абсолютно с той же проблемой. Индикатор подушки, гаснет приборка. Я правильно понимаю что при замене приборки ее надо прошивать? Родная без бк.
#90 Сообщение *Casper* » 04 янв 2018, 17:35
Прописывать в мозги, привязывать ключи.
Прошивать не надо.
Айдарff
Полное имя: Айдар
#91 Сообщение Айдарff » 23 мар 2018, 21:07
Можно ли самому поменять панель приборов с 1 комплектом ключей зажигания?
#92 Сообщение *Casper* » 23 мар 2018, 21:55
Можно, при наличии рабочего ELM327 / ELS27
коб®ыч
#93 Сообщение коб®ыч » 25 мар 2018, 22:12
У меня отключения бывают редко, но если погода соответствующая, то отключается по пять раз к ряду. А где панель приборов подключается ? У нее есть один единственный разъем, чтобы передернуть ? И можно ли до него добраться не разбирая весь автомобиль ?
За одно строшу, где подключется подсветка переключателей кондиционера ? Можно ли дотянуться, не снимая переднюю панель, а то лет 7 назад там ковырялся, видимо сдвинул чего.
#94 Сообщение *Casper* » 25 мар 2018, 22:20
коб®ыч, если кроме кисти и локтя у тебя еще есть возможность гнуть руки - без вопросов, подлезай снизу. А так - проще вынуть панель.
vovo4ka81
#95 Сообщение vovo4ka81 » 27 мар 2018, 17:33
*Casper*, можно поэтапно как прописать приборку через ELM?
#96 Сообщение *Casper* » 27 мар 2018, 17:51
Подключиться с новой приборкой
Нажать "записать панель" на вкладке рсм
vovo4ka81
#97 Сообщение vovo4ka81 » 27 мар 2018, 18:57
*Casper*, код просит....
#98 Сообщение *Casper* » 29 мар 2018, 08:25
Естесно будет просить. Все иммо хотят кода
Алекsandr
#99 Сообщение Алекsandr » 01 апр 2018, 17:51
Похожая ситуация приключилась,3 дня назад приехал домой,через 5 минут вышел чтобы отогнать машину в гараж,а она не заводиться,моргает часто иммобилайзер,всё работает но стартер не крутит,вызвал спеца с сканером,считал ошибки,сказал что can шина ругается на приборную панель,панель разобрали,но ничего визуального не увидели,что дальше делать,голова кругом идёт.
коб®ыч
#100 Сообщение коб®ыч » 06 апр 2018, 14:08
Обнаружил еще одну особенность. Если при повороте ключа зажигания панель не отображает ничего, то и зажигание не сработает. Словно аккумыч сняли. Не может же это быть совпадением и у меня еще что-то приключилось внезапно ? С третьей попытки панель включилась и зажигание отработало.
Высунулся из окна при включенном поворотнике в момент отключения панели и, соответственно, звука реле. Лампочка моргала. Не известно, при включении поворотника во время отключенной панели, сигнал идет на лампочку ? И вообще, какая связь панели и зажигания, релешки поворотников ? Почему не слышно его ?
Если я разберу и подергаю колодку на панели, не меняя ничего, хуже не сделаю ?
