Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
йож
Re: Замена ремня ГРМ
#2141 Сообщение йож » 21 окт 2017, 21:34
Как это может произойти перескок на зуб, если новый ремень натянули не снимая половины старого???
#2142 Сообщение alex57 » 22 окт 2017, 14:35
А если старый был на ползуба длинее? Как оденется?
йож
#2143 Сообщение йож » 22 окт 2017, 16:11
Как это ремень ГРМ может удлиниться на пол-зуба???
:eek: :eek: :eek:
Может удлиниться на миллиметры, но не на количество зубьев!
#2144 Сообщение alex57 » 22 окт 2017, 19:02
Дык ползуба это вроде и есть несколько миллиметров.
Хрен знает, новый оригинал на старый родной точно не лег, а был как бы внутри. Скока там было этих мм.. :mda: Можно было измерить, но это надо было извращаться... С другой стороны 10 лет, мб если не растянулся, то слегка стерся по внутренней поверхности. Форд дает не 10, а 8 лет. И не в России, а в Европе.
(Даже интересно стало, как нибудь за кофеем спрошу механика насчет замены "разрезанием". Все же ремни хоть и кевларовы, но наверное мала-мала растягиваются...)
Russo_Turisto
Полное имя: макс
#2145 Сообщение Russo_Turisto » 30 окт 2017, 16:30
Добрый день всем! Подскажите на каком пробеге менять второй раз ремень ГРМ, если первый раз была замена на 75000 км. Спасибо.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#2146 Сообщение viktop973 » 30 окт 2017, 17:06
Russo_Turisto писал(а):Добрый день всем! Подскажите на каком пробеге менять второй раз ремень ГРМ, если первый раз была замена на 75000 км. Спасибо.
Зависит в каком состояние ремень. Трещины повреждения и так далее.
#2147 Сообщение *Casper* » 30 окт 2017, 18:18
После 60 ткс проверять и оценивать. Далее рекомендую по 10 тем заглядывать, при подозрении менять
aap
#2148 Сообщение aap » 10 ноя 2017, 10:27
Заменил вчера ремень, ролик-натяжиель и помпу на новые из оригинального ремкомплекта.
Помпа Hepu имела к 70 тысячам пробега ощутимый люфт, постукивала, ремень контитеч - весь в трещинах аж до "корда", если так можно выразиться (летом был целехонький; видимо трещины весьма быстро образуются).
Ну этим никого не удивишь, а вот по поводу сальника от ВикторРайнц следующие данные: сальник бегает уже около 60 тысяч километров, на рисунке ниже - запотевший сальник, именно запотевший. Надеюсь, что ещё столько же пробегает.
Fox1
#2149 Сообщение Fox1 » 19 ноя 2017, 22:15
Камрады, дайте, пожалуйста, совет.
Фьюж 2006гв, двигатель Duratec 1.6, механика, кондиционер (Eleance). 110 тыс. пробег за все годы.
В СПб два сервиса (не официалы) "АБЦ" на Салова 70 и "Форд-Мастер" на Южном шоссе.
(Не официалы, но оба себя в моих глазах зарекомендовали хорошо - причину неисправности всегда с лету определи и устраняли, работ не избегали, лишнего не навязывали).
Так вот в первом говорят, что клапанную крышку снимать надо, а во втором - что нет.
Начал читать ветку, но не осилил несколько лет постов.
Подскажите, что в остатке, как правильно менять ремень на моем двигателе, снимать крышку или нет? (Всегда считал, что не лазать сильно внутрь - безопаснее.) :hat:
#2150 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2017, 22:23
Fox1, по регламенту Форд - снимать надо. Внутри находятся 2 вала и их блокировка происходит изнутри.
aap
#2151 Сообщение aap » 20 ноя 2017, 08:25
Fox1, приветствую!
Снимать крышку нужно обязательно, т.к. после замены ремня фазы газа уйдут.
Это будет видно тогда, когда после того, как заработает ролик-натяжитель,
вы повернете коленвал два оборота - разрезы на торцах распредвалов уйдут
из горизонтального положения.
После этого валы настраиваются с помощью планки и при повторном проворачивании
коленвала, уже не разбегаются.
Снять/поставить крышку и три раза выставить ВМТ первого горшка - это совсем
не трудоемкая операция, но сберегающая кошелек и нервы в последующем.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2152 Сообщение BadGarry » 20 ноя 2017, 10:53
aap писал(а): но сберегающая кошелек
при цене оригинальной прокладки почти в 3000 руб- как то не совсем бюджетно
aap
#2153 Сообщение aap » 20 ноя 2017, 12:17
Оригинальная прокладка тем и хороша, что её можно снимать/ставить довольно таки много раз. Грубо прикинув, снимал я её раз 10 точно. Просто мне по-началу очень интересно было: состояние масла в головке (просто его там много и можно поглядеть как продукция масла откладывается на алюминиевой поверхности головы), правильно ли установлены фазы ГРМ. Был случай, когда пришлось менять ГРМ сначала превентивно, потом потёк сальник коленвала, потом потёк замененный сальник (я его неправильно поставил), потом подошел срок ремню (как писал выше).
Прокладка у меня не течет и сейчас, а всё потому, что я тщательно обезжириваю прилегающие поверхности и саму прокладку перед установкой. Стандартной схемой затяжки не пользуюсь, а затягиваю крышку от середины к краям, протягиваю так же.
Fox1
#2154 Сообщение Fox1 » 22 ноя 2017, 21:50
Огромное спасибо всем за советы! :hat:
Будут требовать операции по регламенту.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#2155 Сообщение Nikson1600 » 24 ноя 2017, 01:03
...да и зачем прямо вот уж совсем оригинальную прокладку брать:
вполне отличная
Код: Выделить всё
прокладка клапанной крышки				1141575	ELRING	761031
мне обошлась где-то в 10$
Alex_G1974
#2156 Сообщение Alex_G1974 » 24 ноя 2017, 05:45
При замене ГРМ поставил прокладку крышки клапанов Elwis royal 1555585 - пока признаков течи или запотевания не наблюдаю, но и времени неделя прошла всего.
Fox1
#2157 Сообщение Fox1 » 12 дек 2017, 13:18
Комрады, что посоветуете. Машинке 11 лет, 102тыс.
Стоит ли менять сальники при замене ГРМ или нет, если они не сопливят?
С одной стороны сколько еще старые проходят, а с другой, а если новые потекут.
В сервисе говорят не стоит, я же заранее купил комплект, можно, конечно сдать.
Спасибо.
aap
#2158 Сообщение aap » 12 дек 2017, 18:54
Да пусть меняют. Если поставят хорошо, ещё тысяч на 100 можно будет забыть о них.
dredik
#2159 Сообщение dredik » 12 дек 2017, 19:00
при пробеге 150 тыщ при замене помпы и ремня ГРМ сальники не менял (еще заводские стоят) - не текли, На сейчас пробег 170к - полет нормальный.
tanger
Полное имя: ДедаРома
#2160 Сообщение tanger » 11 фев 2018, 00:57
Пробег 108 тык, эксплуатация ежедневная с 2011 года (7 лет). Задумался о замене ремня ГРМ, занервничал :eek: , покурил форум...
Отвернул сегодня 5 (именно 5, т.к. температура в гараже +1*С, чтобы крышка не треснула) болтов крышки ГРМ (предварительно открутив расширительный бачек ОЖ), оттянул крышку - немного успокоился. Все родное, ремень на шкивах чуть смещен наружу:
Пыль с угла крышки сухая:
Вот только не пойму, почему пыль коричневого цвета? :mda:
И ещё не соображу, почему четко выделяются поперечные потертости на внешней стороне ремня (напротив впадин между зубцами ремня)? :umnik:
