Так как у меня много нештатного оборудования, брал себе это
https://ru.aliexpress.com/item/10-Way-B ... 56353.html
Штатно в комплекте 10 полноразмерных предохр., докупить полноразмерные предохранители можно в любом магазине автозапчастей на рашен автопром.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Просто вводите на али в поиск "блок предохранителей" и там всяких на вкус/цвет , размеры, количество предохранителей, очень много выбора
Можно даже силовые купить блоки
https://ru.aliexpress.com/item/New-Fuse ... 19452.html
Можно музыкальные колбы и ANL держатели с предохранителями на 150-300А купить легко.
p.s Как брал я:
- выбирал задачу для чего беру (автозвук, силовая проводка, либо штатная проводка),
- выбирал место установки, по месту делал замеры какие габариты блока влезут в выбраное место,
- после этого шел на алиэкспресс и подбирал по габаритам коробку предохранителей под свои цели.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Asagami писал(а):пока ищу провода для протяжки в багажник
Проводку рекомендую обматывать в маделин или самоклеющийся карпет.
Это исключает, стук изоляции проводки о кузов и пластик.
Просто кидая голую проводку, из машины можно сделать хорошую такую погремушку.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Asagami писал(а):высокоамперная (3А) USB зарядка не доделана
3 А это хорошо, но большинство кабелей USB для зарядки гаджетов, если 1,5А пропустят через себя уже хорошо (а китайские магазинные 1а если пропустят повезло, щас кабеля для зарядки гаджетов, особенно плоские из "хлама" делают).
Рекомендую купить разъемы USB и микроUSB (либо тайп-си смотря что за гаджет) и спаять свой провод для зарядки гаджетов на нормальном сечении.
Если нужен гибкий кабель зарядки, который в мороз не будет дубеть ищите провода с силиконовой изоляцией.
Например сечение awg 20 (0,5 кв. мм. по нашему) вполне годно до 2 метров длины
https://ru.aliexpress.com/item/10-Meter ... 29368.html
