Защита бамперов и порогов
lov2012
Re: Защита бамперов и порогов
#121 Сообщение lov2012 » 26 июл 2016, 14:08
Установил защиту от уважаемого sergkimm ,,
саш
Год выпуска: 1989
#122 Сообщение саш » 26 июл 2016, 15:04
А мне бывший владелец отдал кенгурин. Вот это защита!
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
sergkimm
#123 Сообщение sergkimm » 26 июл 2016, 22:54
Приятно смотреть когда "твои" труды приносят пользу. Ой машинка преобразилась! Мне нравится))) Надеюсь владельцу тоже.
sergkimm
#124 Сообщение sergkimm » 16 окт 2016, 22:11
Друзья, сегодня испытал защиту заднего бампера
Что бы так поднять, пришлось усиливать фаркоп.
Проверка остальных элементов (защита порогов, зпщита переднего бампера) будет чуть позже.
sergkimm
#125 Сообщение sergkimm » 22 окт 2016, 21:01
Друзья, еще испытания домкратом защиты пороов.
К сожалению реечным домкратом испытать не удалось, по причине того что двери сильно выпирают, и домкрат упирается в них, опасность повреждения.
Специально в кронштейнах сделал упор для реечного домкрата
видно горизонтальный шестигранник, в него должно было упираться углубление домкрата. Но увы, реечный здесь не применится. Но кронштейны испытаны на подъем авто.
Спасибо за внимание. Скоро доработаю (пока защита не выдержала вес авто) переднюю защиту и окончательное испытание передней защиты бампера.
sergkimm
#126 Сообщение sergkimm » 04 ноя 2016, 20:58
Друзья, вот и испытал я силовую защиту переднего бампера.
А это крепление к защите
4 уголка 25 на 25 со стенкой 4.
2 уголка не выдерживали вес авто.
sergkimm
#127 Сообщение sergkimm » 16 окт 2017, 21:40
Пришла мне мысль глядя на фото
а подойдет на нашу внешне.
Можно будет повесить фары дальнего света дополнительные.требе закрепить там где номер висит, за номером усилитель, а номер с низу или сверху трубы. отверстия делать в бампере там где номер, что бы в случае чего номер повесить и как будто ничего не было. Как думаете?
#128 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2017, 22:11
sergkimm писал(а):Как думаете?
:nea:
#129 Сообщение Doc Brown » 16 окт 2017, 23:00
sergkimm
1. По дизайну - тут сам суди. На вкус и цвет все фломастеры разные.
2. Техосмотр легально не пройдешь. На дороге - до первого инспектора с правом технического надзора. Предписание на внеочередной техосмотр и там вердикт на демонтаж. Металл в опасной зоне при столкновении с пешеходом.
#130 Сообщение Dima! » 17 окт 2017, 08:25
sergkimm,
А самое главное ни какого практического смысла. Главная идея трубы кенгурятника защищать бампер. Основные места это низ и углы. А тут что?
Хотя конечно "красота" страшная сила.
#131 Сообщение SAnat » 17 окт 2017, 09:30
Идея то здравая, сделать на фьюжене нормальный свет.
Но может лучше штатный вид сохранить попробовал линзованный биксенон, хотя там тоже гемморой, придется либо фары регулярно протирать либо форсунки омывайки врезать.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я вчера ночью по трассе ехал на фьюже.
Вроде приноровился, дальний включаешь и ПТФ, и более менее свет получается.
Надо будет на дальний сделать, чтоб автоматом ПТФ включались и выключались попробовать.
И еще пучек на туманках подстроить, меня должно устроить.
А так уже и лампы +60% стоят и фары полированы , а садишься на фьюжена и понимаешь, что светит то фуфлово.
саш
Год выпуска: 1989
#132 Сообщение саш » 17 окт 2017, 13:43
Dima! писал(а): Главная идея трубы кенгурятника защищать бампер. Основные места это низ и углы. А тут что?
А это не поможет?
sergkimm
#133 Сообщение sergkimm » 17 окт 2017, 18:29
Doc Brown писал(а):sergkimm
Техиосмгтр проходится легально нормально пока, 2 недели назад прошёл с трубами по кругу, да ещё и на крыше. А тут добавится трубка...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А это не поможет?
Кенгурин начал делать, но приостановил из за жесткости требований, а тут менее заметно и мало если что будет бросаться в глаза.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 56 секунд:
SAnat писал(а):Идея то здравая, сделать на фьюжене нормальный свет.
С того что хотелось доп. освещения, и начались поиски удачного варианта. Планировал повесить на кенгурин, потом такой вариант попался на глаза.
#134 Сообщение Dima! » 17 окт 2017, 20:36
саш писал(а):А это не поможет?
Это защищает только низ. Углы нет.
#135 Сообщение SAnat » 18 окт 2017, 09:53
sergkimm писал(а):С того что хотелось доп. освещения, и начались поиски удачного варианта. Планировал повесить на кенгурин, потом такой вариант попался на глаза.
Тут вариантов масса, даже без кенгурина, так как проблема есть народ изголяется по всякому.
Кроме линз биксенона.
Ставят доп. дальний прямо так на решетку
Или диоды
Ну или вариант скрытой установки за решетку радиатора, так что снаружи их не видно, но это больше как ДХО
Изображение Изображение
Ну и вариант ультимативный, но шумящий на скорости и портящий аэродинамику
#136 Сообщение SAnat » 24 сен 2018, 21:08
sergkimm писал(а):
27 ноя 2016, 20:56
Да, в твоем случае хоть стальную трубу защитой бы. У тебя есть сварка? Варишь? Я почти сделал чертеж передней защиты в виде трубы, там где надо делать надрезы, какими размерами. Потом их надо заварить и шлифануть балгаркой, можно ведь обычную стальную трубу пустить.
Вот блин перечитываю тему и удачно наткнулся.
Может и оффтоп, но мне очень надо :)
Итак:
1. Сделаны кронштейны силовые для крепления трубы к подрамнику. Такие что выдержат удар лобовой небольшой силы и домкрачивание машины за трубу защиты бампера.
2. Куплена труба 34мм, да это самая мелковатая, что смотрится на фьюжене.
Лучше смотрится 40-ка (солиднее смотрится) , но не более 45-ки.
Я уже все примерял на фьюжа, все диаметры ;)
Но красота по боку, фьюжен не для красоты, 34-ка труба в связи с тем, что мне важен ее вес.
Машина должна быть легкой иначе она будет продавливать "слабые грунты". Поэтому максимально легкую.
Вес машины решает, это мы даже недавно воочую увидели, поехали 2 машины нива 3д и шнива по мокрому в лес, у обеих ширина колес примерно равно, нива 3дверка идет легко поверх грунта мокрого, шнива тяжелее весом и начинает проваливаться в грунт и идет тяжелее с пробуксовками (так ездить неприятно + расход топлива конский становится когда машина давит под собой грунт, и да оба автомобиля травили покрышки одинаково).
Все готово чтоб трубу надрезать и гнуть, а дальше зачищать, приварить к креплениям, и оцинковывать электролизом.
Точки резки трубы очень бы помогли :beer:
#137 Сообщение SAnat » 25 сен 2018, 09:37
sergkimm писал(а):
04 ноя 2016, 20:58
вот и испытал я силовую защиту переднего бампера. Испытал домкратом защиту порогов и т.д.
Толщина стенки твоих труб?
d=45мм это я уже понял.
Я вот думаю не много ли я замахнулся на трубе с толщиной стенки 3мм.
Может поискать меньшую 1-2мм толщину в соседних городах, опять же в целях снижения веса машины.
Ну и гнуть тонкую трубу проще ;)
p.s. Найти в продаже трубу из аллюминия не реально вообще, на меня как на дурака при таких вопросах смотрят :lol: Страна богатая природными ресурсами (причем бокситы добывают не далеко от нас) :D
#138 Сообщение Dima! » 25 сен 2018, 10:18
SAnat писал(а):
25 сен 2018, 09:37
Смотря где искать. Есть трубы не только из алюминия, но даже и из дюраля. Вот только ценник больше 5 т за м.
sergkimm
#139 Сообщение sergkimm » 25 сен 2018, 11:20
У меня толщина стенки 1.5, она и не тяжёлая, прочная и варится без прожигов. Бардюры ей встречал, вмятин нет и сделать сложно. Я думаю скорее с кронштейнов слетит чем помнется. Максимум 2 мм для прочности. Но вопрос как крепить её к кронштейнам будешь. Я у себя ставил резьбовые заклёпки и прикручивал. В тройке можно и резьбу нарезать.
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
Ещё смотри во время сварки трубу сильно втягивает. Зазор 5 мм может и надо будет уменьшать.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Защита двигателя на которую установлена труба даже усиленая плохо справлялась с подъемом машины, пока не умер её в передний отбойник за который ты понимаешь машину реечником. Если что могу подробно зафоткать свой последний вариант.
sergkimm
#140 Сообщение sergkimm » 18 июн 2019, 12:24
Начал делать подножку авто
Дополнительные отверстия в авто не делал, использовал те что были в авто. Вес человека выдерживает с запасом. Чуть позже сделаю более качественные фото каждого элемента.
Как считаете, вид имеет?
