Пластиковые детали жабо
Re: Пластиковые детали жабо
валялись давно и мешались. вотс и решил фиг с ними поставлю, а так да не особо то и надо.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Здравствуйте! А не подскажете, этот пластиковый кронштейн (код 1 619 3720), если его купить, каким способом крепится? Какой-то крепёж предусмотрен, или просто защёлкивается?
Пумба
- Полное имя: Костя
Просто вставляется и защелкивается. Но дико неудобно, возможно придется снять поводки дворников и приподнять жабо.
ni2ke
Купил сдуру... теперь бы найти время его поставить...Пумба писал(а):Просто вставляется и защелкивается. Но дико неудобно, возможно придется снять поводки дворников и приподнять жабо.
SotM
- Полное имя: Тень разума
По месту придётся напильником подровнять. Она встаёт то нормально, а вот сверху само жабо на него неправильно садится.ni2ke писал(а):Купил сдуру... теперь бы найти время его поставить...
Это минус в карму Форда.
ni2ke
На выходные поставлю - отчитаюсь.SotM писал(а):По месту придётся напильником подровнять. Она встаёт то нормально, а вот сверху само жабо на него неправильно садится.
4kin
- Полное имя: Andrey
А как же регулярный осмотр. Проверка уровней жидкостей.SAnat писал(а):Вроде так редко капот надо поднимать, особенно если ничего в машине не делать. Она и так ездит не ломается.
Я поначалу тоже ездил не смотрел, пока чуть не закипел. Температура поползла вверх. Оказалось ОЖ в расширительном бачке уже отсутствует.
А потом (через год) ГУР как то странно работать начал. Гляжу, а там жидкости нет. Тоже потихоньку ушла. Теперь раз в неделю - регулярный осмотр: ОЖ, ГУР, масло.
И вроде бы хочется автоматизировать, но лень и времени нет.
саш
- Год выпуска: 1989
Вот это выходные у человека!!!!!!!!!!!!ni2ke писал(а):На выходные поставлю - отчитаюсь.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
ni2ke
Каюсь...саш писал(а):Вот это выходные у человека!!!!!!!!!!!!
Поставил, но не фоткал... Дворники снимал, и действительно пришлось напильником обрабатывать по месту.
Вывод: абсолютно бесполезная вещь - зря купил...
Опа, во дела чудные у форда, дырка есть в крыле, а пласстмаски нетSotM писал(а):Я обнаружил что и у меня на машине есть такой нюанс.
С правой стороны есть пластиковый кронштейн по которому воду с жабо стекает в крыло, а с левой стороны его нет.
У всех так? Или у меня просто-то чего-то не хватает?
А я думал это я один такой.
1. Как запилить трапецию дворников, чтоб соплю на лобовом стекле не делало уже нашел
2. Со снятым жабо, хороший доступ к "торчкам" (выводам под шланги) салонной печки, можно промыть внутри радиатор печки водичкой с лимонной кислотой будет
3. Ну расскажите мне что ли, кто делал Шумку пластика жабо и моторного щита.
Как чего там делать
Я пока вижу, что вся проблема в пластике этом, он тонкий, его надо катать очень плотно и толсто.
А основная проблема печка, то есть на картинке видно, снимаешь пластик и сразу на тебе печка и заслонки рециркуляции.
То есть это место основного шума в салон, и как это лечить
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
А еще надо на термоклей металлическую решетку подклеить, которая на жабо отделяет печку от улицы (фильтр грязи).
Брякает она немного металл малость люфтит в пластике, если пальцем постукивать. Значит на кочках тоже брякала.
SotM
Похоже у всех фьюженов такая бедаSAnat писал(а):А я думал это я один такой.
cusco
- Полное имя: Никита
Если хотите по фен-шую, надо купить "заглушку-сливалку" для праворульной версии, я так и сделал.SotM писал(а):Похоже у всех фьюженов такая бедаSAnat писал(а):А я думал это я один такой.
BVN-33
- Полное имя: Валерий
Я смотрю, что у кого как!
У кого-то правой нет, у кого-то левой.
Может "они" один комплект на две машины деребанили????
Я вот посмотрел видос с первой странички и офигел, накой ХРЕН надо такое дырявое ЖАБО и эти сливные приблуды по бокам????
Вода и через него нормально хлещет в моторный отсек.!!!!
cusco
Не знаю у кого как, но у форда с завода все четко:BVN-33 писал(а):Я смотрю, что у кого как!
1. Машина с левым рулем - дренаж со стороны пассажира (1619371 LHD RH).
2. Машина с правым рулем - дренаж со стороны пассажира (1619372 RHD LH).
Третьего варианта не дано, только самодел. Можете убедиться по оригинальному каталогу, вбив ВИН леворульной/праворульной версии, система вам предложит только одну деталь, а не обе.
SotM
И вот интересно почему? Я лично ставил на левую сторону не достающую пластиковую деталь, но без подпиливания она не становится нормально.cusco писал(а):система вам предложит только одну деталь, а не обе.
cusco
Это вопрос к конструкторам форда, почему одна, а не обе. У меня на фиесте тоже нужно было подпилить пластмаску.SotM писал(а): И вот интересно почему? Я лично ставил на левую сторону не достающую пластиковую деталь, но без подпиливания она не становится нормально.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Третьим возьмете? Тоже как после ремонта собирал все до кучи, не мог долго прорубить, КУДА стекает вода с левого дворника, если в крыло левое ничего не вставлено? Налил воды в жабо, глядь - а течет-то тупо под дворником на разъемы АБС!SAnat писал(а):Опа, во дела чудные у форда, дырка есть в крыле, а пласстмаски нет
Звоню знакомому, он открыл капот, налил воды и тоже офигел: на АБС всё... Потом Каспер успокоил: везде так.
По факту, под левым дворником надрез в пластике жабо - туда вся вода и стекает, четко на разъемы АБС. Красавцы, блин.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
В свое время залил герметиком пистоны крепежные(когда у лобовухи заделывал) так и не не было проблем с АБС-ом......Randall писал(а): а течет-то тупо под дворником на разъемы АБС!
Это нормально для этой машины, я 5 год колхожу исправляя косяки заводаRandall писал(а):туда вся вода и стекает, четко на разъемы АБС. Красавцы, блин.
Сегодня наконец соплю победил на лобовом
Когда снимал жабо дырку заклеил суперклеем с содой, а правее сделал другую.
Стас, точное расстояние под новое отверстие в тяге трапеции скажешь?SAnat писал(а):Сегодня наконец соплю победил на лобовом
Хочу заняться ближайшее время.
