Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого колеса
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого ко
Сообщение SotM » 03 окт 2017, 19:06
Webliberty писал(а):А колодки как проверить?
Я так понимаю, что в сами барабаны ты ни разу не заглядывал. Проверить можно только сняв барабан.
Webliberty
Полное имя: Денис
Сообщение Webliberty » 03 окт 2017, 19:14
Так на сервисе мне всю подвеску проверяли, задние колодки хорошие (все разбирали при замене стоек), передние барабаны и колодки новые поставили
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Re: Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого колеса
Поставил 2 хомута вот к этой балке, где круглое сечение (фото из интернета, отметил на нем место):
Трос как раз вдоль этой трубы проходит я его и примотал, чтобы не болтался...
SotM
Сообщение SotM » 04 окт 2017, 07:50
Webliberty писал(а):передние барабаны
Передние? Барабаны? :eek:
Webliberty
Полное имя: Денис
Сообщение Webliberty » 04 окт 2017, 07:55
Т.е. диски)))
Кезик
Полное имя: Владимир Викторович
Сообщение Кезик » 03 июн 2022, 22:37
да.
это именно крепление тросика ручника.
почти месяц этот писк при трогании и торможении сводил меня с ума :wall:
наконец удалось забраться снизу и я увидел, что он провисает, от фильтра до барабана. засунул в штатное место кусок какого-то уплотнителя, встваил тросик назад, зафиксировал стяжкой. всё. тишина. а думал, что уже подшипнику хана, так диск нагревался за поездку.
:pardon:
