А каково оптимальное напряжение бортсети?
- Год выпуска: 2013
Re: А каково оптимальное напряжение бортсети?
Спасибо, попробую. Пока получается следующее:
1. Базовое напряжение зарядки CaCa-батарей зарядником - 14.4В при 25 град.С.
2. Рекомендации заряжать до напряжения 16В являются технической ошибкой - они относились к первичной зарядке после заливки электролитом сухозаряженых CaCa аккумуляторов Varta, причем сейчас это значение снижено до 15.6В (2.6В на одну банку). Народ не вникнув в суть вопроса, взял эту цифру за основу.
Собственно, это все. Вторая категорическая рекомендация при использовании CaCa аккумуляторов - не допускать разрядки ниже 11.5В при любых условиях.
- Полное имя: Вадим
По-болшому счету, а что даст эта информация, если мы(Вы) не можем влиять ни на что?
ни на ток заряда, ни на бортовое напряжение
остается только смириться с действительностью, и не допускать глубокого разряда
- Год выпуска: 2013
На напряжение бортовой сети действительно мы повлиять не можем.Vadim писал(а):По-болшому счету, а что даст эта информация, если мы(Вы) не можем влиять ни на что?
ни на ток заряда, ни на бортовое напряжение![]()
А вот выставить напряжение на заряднике для подзарядки АКБ где-то раз в месяц можем вполне. Пока это напряжение получается 14.4В при 25 град.С плюс отрицательный ТКН где-то в -30 мВ на каждые град.С - т.е. при 0 град.С нужно выставлять уже 15.1В, а при -40 16.3В.
При этом еще нужно не забыть, что зарядник может и не иметь термокомпансации своего сенсора напряжения, поэтому лучше бы проверять напругу на зажимах АКБ теплым мультиметром.
- Год выпуска: 1989
Svarog писал(а):для подзарядки АКБ где-то раз в месяц
Зачем так часто?. Зимой я не езжу на легковых машинах. Машины стоят на улице. АКБ - снята клемма. Раз за зиму подзаряжаю ( приблизительно в середине зимы). Периодически завожу - прогреваю, пару кругов по предприятию проеду. (размяться
Пользуюсь вот таким зарядником. Тупо - когда закончен заряд - лампочка покажет, без всяких показометров.
В машинах стоят вольтметры. Напряжение на АКБ - от 13, 8 до 14,4 в зависимости от нагрузки.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Год выпуска: 2013
У всех свой режим эксплуатации. У меня зимой в основном по выходным езда, на неделе от силы один-два раза в неделю.саш писал(а): Зачем так часто?. Зимой я не езжу на легковых машинах.
Зарядник такой у меня тоже есть, лежит в багажнике, при всех его достоинствах есть и недостаток - ситуация непрозрачная: сколько он вдул в АКБ, какое финальное напряжение было - неведомо.
Отключать клемму с АКБ не могу - там всякие сигналки/счетчики длительного пробега/балалайки на это не слишком позитивно реагируют, сейчас вот с CAN-модулем легким сексом занимаюсь, а все из-за того что АКБ на авто у ОД просел ниже 10В.
- Год выпуска: 1989
Ставил вольтметр- отключалась при 14,6Svarog писал(а):какое финальное напряжение было - неведомо.
- Год выпуска: 2013
Нашел описание одного из клонов CTEK'а - какой-то Агрессор.
Грубо говоря, два режима зарядки по финальному напряжению - 14.4В (летний - для температуры выше +5 градусов) и 14.8В (зимний - для температуре ниже +5 градусов). Два режима начальных токов - 4А и 8А. Остальное нюансы.
- Полное имя: Вадим
Svarog,
а розетка от авто далеко?
Vadim, если тёзка не обленился в гараж ставить, рядом.
Такой тип заряда не должен использоваться как постоянный, до 16В Varta в свое время рекомендовала заряжать свои акб периодически (раз в 1-2 месяца вроде) с целью выравнивания побаночного заряда всей батареи (причем в инструкции точно было указано, что такой заряд не должен превышать 3 часа после достижения напряжения на клеммах 16В). АКБ состоит с отдельных елементов соединенных последовательно, что неминуемо вличет за собой разбалансировку этих елементов во время эксплуатации. Периодический заряд повышенным напряжением имеет свойство подтягивать не дозаряженные банки за счет перезаряда заряженных банок. Просто некоторые люди не дочитывают внимательно инструкцию до конца. И идут кричать в интернет о глобальном сговоре корпораций.Svarog писал(а): Рекомендации заряжать до напряжения 16В являются технической ошибкой - они относились к первичной зарядке после заливки электролитом сухозаряженых CaCa аккумуляторов Varta, причем сейчас это значение снижено до 15.6В (2.6В на одну банку). Народ не вникнув в суть вопроса, взял эту цифру за основу.
- Год выпуска: 2013
Ежели по прямой от АКБ, как раз хватает проводов зарядника.Vadim писал(а):Svarog,
- Полное имя: Вадим
я имел ввиду она всегда доступна? (гараж?)
Если это так, то есть очень простое и надежное решение
вот такую штуку "повесить на стену"..
Только нужен не просто 12В 5А, а с упоминанием как "led power supply", в них встроен стабилизатор тока(на те самые 5А), В этом применении, это для спасения самого БП... а то воткнете в разряженный акк.. и БП крякнет от перегрузки.
(ели идея понравится, я расскажу как определить наличие ограничителя-стабилизатора тока "через дырочки")
можно не 5А можно 10А они чаще бывают с "драйверами"
выставить напряжение 13-13.2 , и подключить в гнездо прикуривателя навсегда.
он будет компенсировать всех потребителей, саморазряд аккумумлятора... и поддерживать аккумулятор в состоянии пионера - "Всегда готов"!
выдернул - поехал..
приехал - воткнул.
Я родственнику такую штуку присоветовал.. четвертый год пошел.. доволен как слон..
у него туарег, там аккумулятор закопан в салоне под сиденьем, снять - как у нас ременнь ГРМ
выдернул - поехал..
приехал - воткнул.
- Год выпуска: 2013
Не пойдет - на Тигуане гнездо прикуривателя запитывается только при включенном зажигании (и еще при каких-то условиях).Vadim писал(а): выставить напряжение 13-13.2 , и подключить в гнездо прикуривателя навсегда.
выдернул - поехал..
приехал - воткнул.
Для Фьюжена я такую штуку уже сделал - маленький зарядник снабдил разъемом, а к нему два наконечника - один с крокодилами, второй с патроном в прикуриватель. Но увы, более не использую.
На Тигуане есть другая фича - подзарядник на 0.2А на солнечных элементах, включаемый в диагностический разъем. Но для гаража не пойдет, ибо темно.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
выдернул - поехал..
приехал - воткнул.
Есть лобовое решение: разъем от неавтономного подогревателя двигателя в бампер, а вот под капот что-то подобное мини-заряднику. Но не уверен что я готов на все эти расходы и доработки, когда можно обойтись просто обычным зарядников с открытым капотом раз в месяц.
- Полное имя: Вадим
да там переделок-то.. за то сильно продлит жизнь батарейке
Но дело ваше..
а в багажнике нет гнезд? или они тоже отключаются?
солнечная батарея - до одного места дверка.. даже на улице..
200 ма - это ничто..
и эти 200 ма будут в течение 2-3 часов летним безоблачным днем..
зимой скорее будет 20 ма, в течение 1 -2 часов (солнца мало и оно низко)
Но дело ваше..
И Туарег , и тигуан, прямо тема унижения фольксвагеновVadim писал(а):у него туарег
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Можно пойти по другому , бамперный разъем купить
И подключить его через слаботочный предохранитель к акб напрямую (предохранитель размещается непосредственно на выходе с АКБ, обычно там шина плюсовая стоит).
А к заряднику в гараже сделать переходник с крокодилов на штепсель разъема.
Приехали в гараж и воткнули штепсель в бампер и пускай зарядник малым током поддерживает батарейку в буферном режиме.
- Год выпуска: 2013
Я, кстати, тоже пришел к этому выводу, только по конкретной модели разъема пока определенности не было.SAnat писал(а):
И еще...есть идея последовательно с предохранителем подцепить силовой диод с током под 5А, дабы исключить слаботочный разряд по любым причинам. Придется, правда, добавить 0.8В напряжения на заряднике, но этом как раз мелочь полная.
- Полное имя: Вадим
можно шотку поставить..
там и потерь меньше - греться не будет, и добавлять придется только 0.3 вольта
только не забыть выдернуть "поводок" перед поездкой... а то...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
у тигуана батарейка в привычном месте
тигуан никто не унижалSAnat писал(а):И Туарег , и тигуан, прямо тема унижения фольксвагенов
Добавлю еще рекомендации Exide для стартерных необслужиаемых батарей. Это не для AGM, а для "обычных" Са/Са.
) но ключевые моменты таковы - не заряжать напряжением выше 14.4 В. После достижения на батарее 14.4 В держать ее под этим напряжением не менее 2 часов. Рекомендуется выдержать батарею после окончания заряда в течение 12 часов.
При хранении не допускать падения напряжения ниже 12.3 В при снятых клеммах.
<Первоисточник>
Всё переводить влом (долго стучать по клавеD. CHARGING
(using charging devices). Sparks can cause explosions especially during and after charging. Only charge off vehicle in a well ventilated area. Disconnect and connect as described in “B”. Only use direct current (DC) automatic regulated chargers. Charge voltage should be 14.4 volts maximum. Follow the charger instructions. With charger not connected to the mains connect (+) cable to (+) battery terminal and (-) cable to (-) battery terminal. Switch on charger from as remote a position as possible. Charging is sufficient to allow battery to be refitted when the voltage has been stable (14.4 volts) for two hours or more. Switch off power supply to charger before disconnecting. If the battery temperature becomes hot to the touch cease charging and seek professional advice. It is important not to create any sparks after charging the battery, as this is the time when the accumulation of explosive gasses is at its maximum. It is ecommended that batteries are left for at least 12 Hours after the charge current is switched off.
F. TEMPORARY STORAGE.
If the vehicle or battery is not required for an extended period the battery should be disconnected as in “B”
(check no damage will be done to the vehicle by long periods of storage without power), carry out charge as “D” and store as “A”. Before refitting ensure voltage is above 12.4 volts. Refit as in “B”. If the vehicle requires power during storage check the battery voltage monthly and recharge if battery drops below 12.3 volts.
<Первоисточник>
- Год выпуска: 2013
Спасибо, очень ценная информация. Будем считать, что точка в определении финального напряжения зарядки СаСа АКБ зарядником поставлена.Doc Brown писал(а): При хранении не допускать падения напряжения ниже 12.3 В при снятых клеммах.
<Первоисточник>
Но заодно хочется "обсосать" вопрос про минимальное напряжение "при хранении". Можно ли рассматривать стоянку авто с заснувшей (предположительно) электроникой и остаточным током потребления охранными системами в 70..80 мА "хранением" (т.е. будет ли ток в 70..80 мА для АКБ в 75 Ач столь малым, что можно считать напряжение на клеммах НРЦ?
Теоретически внутреннее сопротивление автомобильного АКБ (с током EN 750A) составляет единицы миллиом, отсюда ток в 80 мА должен давать "просадку" напряжения меньше 1 мВ, не определяемую ни одним сенсором.
У меня сигнализация позволяет определять дистанционно напряжение в бортсети (в точки входа в блок сигнализации), что несколько упрощает контроль. И позволяет как-то не допустить снижение бортового напряжения ниже 12.3В.
У меня в гараже стоят несколько розеток с Wi-Fi, которыми я могу управлять по Интернету, не слишком сложно сделать дистанционное включение зарядника, подключенного через бамперный разъем, при достижении этого самого напряжения 12.3В.
P.S. Сейчас у меня напряжение бортсети со старым АКБ 12.1В, авто стоит неподвижно примерно 52 часа. На днях заменю АКБ новым, правильно подготовленным.
Для замера напруги - думаю, да.Svarog писал(а):столь малым, что можно считать напряжение на клеммах НРЦ?
