Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Tomik
Полное имя: Тамара Павлович
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Сообщение Tomik » 22 апр 2017, 21:53
Господа, всем добрый вечер. Случилась проблема :help: Задний дворник работал в ливень, вилял себе и вилял. А потом как зарычит, да так громко, что я у меня сердце в пятки ушло :eek: и на одном месте примерно вибрирует, градусов 10-15 на возвращение в положение 0. Остановилась, выбежала, довела до положения 0 (и так пару раз)
Вскрытие механизма показало обманчивую девственную чистоту механизма. Желтая шестерня съедена с потрохами, как говорится) В общем) это ли причина страшного рыка и можно отделаться только заменой (воскрешением) механизма)?
Мир без психопатов? Он был бы ненормален
Сообщение fidel1970 » 22 апр 2017, 22:33
Tomik писал(а):это ли причина страшного рыка
Да.
Tomik писал(а):можно отделаться только заменой (воскрешением) механизма?
Можно отделаться заменой шестерни.
Могу помочь. :)
Tomik
Сообщение Tomik » 22 апр 2017, 23:27
fidel1970 писал(а):Можно отделаться заменой шестерни.
Фух :) думала, что все серьезнее может быть) От помощи естественно не откажусь) Читая форум как-то сразу и не заметила, что мы земляки :)
Сообщение fidel1970 » 23 апр 2017, 07:04
Tomik писал(а):От помощи естественно не откажусь)
Ну, тогда подробности тут - https://www.drive2.ru/l/466948020861141459/
Tomik писал(а):Читая форум как-то сразу и не заметила, что мы земляки
Бывает...
Если по каким-то причинам починить механизм самостоятельно не получится - возьму на себя сей нелёгкий труд.
Контакты в личку.
msv
Сообщение msv » 04 авг 2017, 19:21
Где можно купить шестеренку? Желательно в мск
Сообщение fidel1970 » 05 авг 2017, 06:05
msv писал(а):Где можно купить шестеренку? Желательно в мск
Перейди по ссылке постом выше. Обратись к Антону.
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Сообщение Bertone » 26 авг 2017, 15:41
Всем привет ! может уже появились какие-то варианты с заменой моторчика стекл. очис. заднего ?? . Вот и у меня гудит, разобрал, стерлась шестерня еще в добавок моторчик открыл так пластик оплавлен и выпали металлические кусочки .
Spojler
Сообщение Spojler » 26 авг 2017, 17:09
Я вот снял свой год назад. Разобрал...
У меня один контакт внутри отгнил.
Хотел его починить, но что то руки никак не дошли за год.
И понял я, что на фиг не нужен он, этот задний дворник. Ну ни разу за год не было желания его включить.
Вот обогрев - да, реально нужен и помогает.
Кстати, в освободившееся отверстие в заднем стекле чётко по размеру входит резиновая заглушка пола от ВАЗ-2108 за 5 рублей в любом автомагазине.
Сообщение fidel1970 » 27 авг 2017, 12:10
Spojler писал(а):И понял я, что на фиг не нужен он, этот задний дворник.
Праильно, так веселей.
Juri
Полное имя: Юрий
Сообщение Juri » 01 окт 2017, 02:35
Помогите пожалуйста. Взялся шлифануть эту медную пластину, и походу переборщил - сделал его совсем гладким, от дорожек и следа не осталось. Есть какие-нибудь варианты реанимации?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Тему читал 4 часа - всю осилил :) По совету Каспера решил шлифануть эту пластинку "как зеркало". Вот теперь смотрю на неё, думаю - а были ли ли там какие-то дорожки? Она по ходу вся целиком медная? Тогда получается все 3 контакта постоянно замкнутные?
Vadim
Полное имя: Вадим
Сообщение Vadim » 01 окт 2017, 03:26
пластина на шестеренке?
нет там никаких дорожек.. она цельная.
то просто выработка и грязь с окислами.
на ней вырез есть.. вот он и работает(крайнее положение дворника отрабатывает, после выключения)
Juri
Полное имя: Юрий
Сообщение Juri » 01 окт 2017, 10:27
Вчера ночью заснял симптомы. Крутит на 1/4. Шестеренка и мотор целые. Если включить режим омывателя, то машет полный нормальный ход. Чую что что то с электрикой.
Взгляните пожалуйста видео
https://goo.gl/mCDY3B
Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2017, 06:38
Приобретенная шестерня не проработала и год.
Но, причина не в качестве изделия, а в отсутствии уплотнительного резинового колечка на втулке.
Со временем оно деформировалось, вал покрылся коррозией, что в свою очередь стопорило механизм при работающем моторчике.
Результат на фото ниже.
Признаться, оперативно решить проблему можно было двумя способами.
Верней одним с двумя вариантами.
1. Отключить в программе взмах заднего стеклоочистителя при работающих передних щетках во время перевода рычага АКПП из Р в D через R
2. Выдернуть нафик предохранитель F47
Собственно, заюзал вариант 2, бо заколебался из машинки выпрыгивать и поправлять вставшую в крайне левое положение щетку заднего стеклоочистителя. :)
Но, дискомфорт от непроницаемости заднего стекла заставил включить соображалку в плане принятия пусть и временного, но решения проблемы реанимации функции.
Фото не делал, попробую объяснить на пальцах...
Снял шестерню, нагрел лезвие тонкого ножа, и поочередно приложил его вдоль сточенных рисок на детали.
Чуть подрезал боковой облой и установил шестерню на место.
Вот, уже третий день катаюсь, периодически поливая и очищая заднее стекло.
Хммм... работает. :D
nebula
Полное имя: Антон Кашкаров
Сообщение nebula » 21 ноя 2017, 09:01
fidel1970, приятно слышать объективный отзыв о нашей работе.... а то у некоторых механизм приржавеет а они на нашу работу притензии предъявляют.
fidel1970 писал(а):Снял шестерню, нагрел лезвие тонкого ножа, и поочередно приложил его вдоль сточенных рисок на детали.
Хммм... работает.
это наша напечатанная шестерня так модернизировалась и все работает?
P.S. для всех мы продолжаем производить данные шестерни стучитесь в личку на драйве https://www.drive2.ru/users/nebula1981/
по всем форумам к сожалению не успеваю оперативно просматривать лички. Также там можно посмотреть и другие наши работы связанные и не связанные с автомобилями
lexx-0303
Полное имя: Алексей Михайлович Левин
Сообщение lexx-0303 » 22 ноя 2017, 20:45
Всем привет. Вчера тоже навернулся механизм. Сегодняшнее вскрытие показало, что перегорел один из кондеров, которые под металлическими пластинами стоят. Судя по тому, что от него осталось - он был белого цвета(либо побелел от напряжения). Никаких опознавательных знаков естественно не осталось. Как узнать какой кондер там стоял? может у кого есть разобранный, посмотрите?
lexx-0303
Сообщение lexx-0303 » 23 ноя 2017, 11:38
Вот сделал изображение, чтоб лучше понимать о чем идет речь.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 23 ноя 2017, 14:48
lexx-0303 писал(а): чтоб лучше понимать о чем идет речь.
Что то не помню, чтоб там стоял кондер. Дорожки от ржи промыл, смазал,собрал все работает.
sm3t
Полное имя: Alexander
Сообщение sm3t » 26 ноя 2017, 18:25
Всем привет, у меня проблема наверное немного другого характера: сами металлические шестерни приржавели намертво, все были в жуткой грязи, несколько недель их в чём только не купал - не могу заставить двигаться. Хотя б чище стали и то хорошо :lol: . Как заставить механизм двигаться? Или плюнуть и купить моторчик с разборки?
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2017, 18:29
Там похоже шток склеился с корпусом. Может быть легче с разборки взять и отревизировать
йож
Сообщение йож » 26 ноя 2017, 18:59
lexx-0303,
Кондёр?
Похоже на диод. По крайней мере рядом. И смысл диода в таком устройстве более очевиден.
