Машина начинает скакать на подъем
Davitus
- Полное имя: David
- Год выпуска: 2003
добрый вечер.
вот какая у меня проблема возникло уже несколько раз.
на длинных подъемах, во время затора, кода еду на малых оборотах, вдрг машина наченает дико и очень ощутимо скакать, какбуто нарвался на какуюто преграду или заклинил задние колеса, на панеле загорается значок "Сигнализатор неисправности систем двигателя", постаю, постою минут на 10 и всё в порядке,
когда пробил в диагностике то показивает ошибку каробки.
машина 2002 года, дизель с роботом. пробег 138 000, масло в моторе свежое, в коповке не знаю, покупок в германии, проехал мало, мотор работае без проблем и перебоиев
да возможно перегривается каробка, но почему такие дикие танцы.
подскажите как лечить такую свистопляс.
Re: Машина начинает скакать на подъем
Пробег ещё детский. Понаблюдать бы напряжение в сети при той свистопляске. И ты ведь правильный водитель - меняешь тормозную жидкость в своем авто согласно рекомендациям производителей (авто и жидкости)?
Vadim
- Полное имя: Вадим
timoha-07, у тебя все проблемы от напруги
в детстве аккумулятор на ногу упал?
Не-а, с Омом бухал. С детства.
- Dima!
Я бы начал с дроссельной заслонки. Можно попробовать сэмитировать. Включить вторую и и практически не прибавляя газа плавно отпустить сцепление.
Vadim
- Полное имя: Вадим
Вот оно в чем проблема.. не с тем бухал!timoha-07 писал(а):Не-а, с Омом бухал. С детства.
Нужно было бухать С Алессандро Вольтой!
Георг Симон Ом - оппонент Вернера фон Смиенса, тут совсем не помощник..
Последний раз редактировалось Vadim 02 сен 2017, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Dima!, у автора дизель и робот. Возможно что и датчиком по воздуху засада. Но на малых оборотах при дохлой батарее маловато может быть (Vadim) Напруги))))
Vadim
- Полное имя: Вадим
timoha-07,причем тут напруга?
движка выделыывается.. может .. что с насосом
или со сцеплением
или со сцеплением
Vadim, давай пиписками не будем мериться, для начала ( согласно статистики) выясним у автора дела по электропитанию, а уж потом за остальные дела. Тем более проверить "напругу" быстрее чем другие параметры оценить. Ага?
Vadim
- Полное имя: Вадим
так давление в колесах и уровень топлива в баке еще быстрее проверить можно
а давай... предложим ТС пробежать 100 метровку на время..
оно же не помешает
будем знать как быстро он бегает
оно же не помешает
При перегреве сцепления коробка перестаёт плавно переключаться и начинает смыкать сцепление резко. Это написано в инструкции по эксплуатации. То, как ты написал - прям по инструкции штатная работа коробки.
