Не работает спидометр
tip3d
Полное имя: типография 3D
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 17:21
Приветствую всех. Зарегистрировался совсем недавно, пользовался поиском - результата что то не нашел. В общем обрисую проблему: не работает спидометр, горит "ЧЕК" и восклицательный знак. Купил машину недавно, бывший владелец сказал что надо поменять датчик скорости. Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью? Авто - фьюжн, 2006 год, двигатель FYJA, механика, пятиступка.
UPD: забыл совсем, пользовался самодиагностом, не понимаю что написано там, но есть видео, где ошибки видны. если надо, могу скинуть. в общем, на вас, друзья, надежда))
Re: Не работает спидометр
Сообщение Сергейsp » 28 авг 2017, 18:22
tip3d, нет у нас датчика скорости, верней их 4
viewtopic.php?f=105&t=4329&start=60
Vadim
Полное имя: Вадим
Сообщение Vadim » 28 авг 2017, 18:23
датчики скорости=датчики АБС..
так что один из 4х помер.
а ошибки для расшифровки в правом верхнем углу
Добавлено спустя 26 секунд:
Опередили :D
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 18:42
Vadim писал(а):датчики скорости=датчики АБС..
А где они находятся то?))
Vadim писал(а):а ошибки для расшифровки в правом верхнем углу
я не понимаю чего там написано :D каля-баля :)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
а спидометр то из-за этих датчиков не работает? машина не "тупит" на ходу, не глохнет, на нейтралке при движении тоже не глохнет
Сообщение Сергейsp » 28 авг 2017, 18:53
Нажмите на ссылку в моем предыдущем сообщении.
+ viewtopic.php?f=54&t=2848
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 19:38
в общем сходил, заснял что высвечивается. посмотрите, может кто то определит ошибки. я не могу разобрать "5" или "S", надо букву вводить или нет. короче, не понимаю пока ничего) спасибо заранее за помощь всем.
https://youtu.be/inkYiuI4Gys
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 19:46
tip3d, проверь предохранители F5, F6
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 19:53
*Casper*, сейчас поздно, предохранителей нет в запасе, магазы не работают. завтра обязательно проверю. спасибо огромное за начало "движения")) так и до сути проблемы доберемся))
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 20:08
F26 и F49 можно безопасно переставить и проверить работу АБС (показания пробега должны вернуться)
Vadim
Полное имя: Вадим
Сообщение Vadim » 28 авг 2017, 20:15
tip3d писал(а):в общем сходил, заснял что высвечивается. посмотрите, может кто то определит ошибки. я не могу разобрать "5" или "S", надо букву вводить или нет. короче, не понимаю пока ничего)
Как так? а если на одометре будет 505938... то как понять где буква где цыфра? )) это будет "sosgзв" ? :lol:
коды ошибок после букв "dtc"
в твоем случае С121 E197 E200
вводи по очереди в углу страницы.
С121 - нет сигнала по КАН шине от блока АБС... (скорее всего по причине отсутствия питания на блоке.. Каспер прав, проверять предохранители..)
197 и 200 - нет сигнала спидометра и не верные данные одометра - это уже следствие первой ошибки..
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 21:22
Vadim, ну не стебись, машину три дня назад купил. помог - хорошо, а стебаться к лавочке во дворе. Каспер красавчик - по делу помог.
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
*Casper* писал(а):F26 и F49 можно безопасно переставить
переставил. 20А на 20А, 30А на 30А. прокатился - без изменений. всё тоже самое. какие еще варианты будут, друзья?
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 21:24
tip3d писал(а):всё тоже самое. какие еще варианты будут, друзья?
Старые горелые были?
Новые не сгорели?
Значит придется сделасть самое страшное - менять АБС. Ну или чинить электронику. Может повезет и дело в разъеме к АБСу.
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 21:42
*Casper* писал(а): Старые горелые были?
F6 вообще не было на месте, F5 на месте был, нормальный, не оборванный.
*Casper* писал(а):Значит придется сделасть самое страшное - менять АБС. Ну или чинить электронику. Может повезет и дело в разъеме к АБСу.
если можно поподробнее. и самый главный вопрос - сколько по деньгам в сервисе это встанет?
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 21:49
tip3d писал(а):F6 вообще не было на месте
Значит еще и приборку придется разбирать, без одного из них на ней должна гореть АБСка.
tip3d писал(а):если можно поподробнее. и самый главный вопрос - сколько по деньгам в сервисе это встанет?
У нас не работает АСБ. Причин тому масса.
1. Сгнившие контакты разъема
2. Сдохшая плата.
У тебя случай запущенный. Ф6 нету - значит проблема о себе давала знать ранее, может быть по ней и продали машину.
По деньгам - наверное дорого. У меня 65 блок, они не ломаются, хотя один случай на конфе описан.
А самое малоприятное, что на разборке АБСку брать - лотерея.
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 22:02
2. Сдохшая плата.
вот вообще не комильфо... каспер, а что если так и дальше ездить? с "чеком" и знаком восклицательным?
чем чревато?
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 22:18
tip3d писал(а):чем чревато?
Тормозами. Отсутсвием АБСа. Фиг знает что еще. Ну спидометра нет.
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 22:30
*Casper*, а где можно посмотреть сервисы в Нижнем Новгороде по фордам? Съездить надо, проконсультироваться. Есть же на форуме отзывы по сервисам?
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 22:37
Это Фидель подскажет. Он там местный.
tip3d
Сообщение tip3d » 28 авг 2017, 22:42
*Casper*, за контакты буду признателен)
Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 22:43
