Периодически отключаются стрелки, горит лампочка подушки
greyzak
Всем привет. Началось так: машина перегревалась при работающем кондере (она и сейчас при включенном кондере греется). Лопнул впускной патрубок печки. Отдал машину в сервис на замену патрубка, аккумулятор сняли и поставили на зарядку. Поставили патрубок и аккумулятор. Завел, поехал, горит лампочка подушки. Потом пропала. Потом периодически после старта двигателя стала появляться (иногда появлялась иногда нет). Сбрасывал выключением-включением зажигания на ходу. Теперь уже не сбрасывается выключением зажигания. Затем раз завелся, а стрелки все внизу. Через несколько секунд поднялись. Сегодня завелся проехал 100 метров, стрелки упали, поднялись, упали, поднялись ... заработали. Где искать?
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Периодически отключаются стрелки, горит лампочка подушки
В приборке, снимай панель и проверяй где не до контакт в колодке.greyzak писал(а): Где искать?
greyzak
Кстати, когда стрелки падали, даже аварийку включить не могviktop973 писал(а): В приборке, снимай панель и проверяй где не до контакт в колодке.
Ты просто не видел, что она включается.
greyzak
Снял панель, пропаял контакты разъема, как советовали в одном видео на youtube, промыл панель спиртовым раствором. Радует что ничего не испортил. Поехал прокатился, пока все работает, посмотрим как дальше будет.
greyzak
Сегодня проехал до ашана 1 км. Туда ехал все норм. Обратно - опять подушка загорелась (((
greyzak
Утром поворачиваю ключ зажигания - реакции нет. Машина даже не заводится. Часто мигает красная лампочка между таблом топлива и температуры. Магнитола заговорила, но вместо волны и даты просто прочерки. Туда сюда зажигание покрутил. Вроде ожила, завелась. Стрелки попрыгали туда сюда, ожили. Подушка горит. Полез под кресла, штекеры туда сюда погонял. Включил зажигание, подушка не горит. Стрелки норм. Поехал. Покатался. Вечером с работы трогать - опять стрелки падают, при этом обратил внимание, что на панели с упавшими стрелками лампочка подушки все равно горит, хотя больше ничего не работает. Где искать недоконтакт и как его искать?
В приборке собака порылась
greyzak, надо разбирать панель и искать причину. У меня вот работает, как я узнаю что там и где. Мне человек один обещал панель, но видимо на этом и закончилось. Так и не прислал с таким косяком.
- fidel1970
*Casper*, vyt nen bltz/// ... тваюмать... мне тут идея пришла.
А можно на АДУ ещё один параметр вывести? Сопротивление CAN.
Методом научного тыка (по твоему совету), я вычислил что паразитной нагрузкой для цифровой линии у меня таки является MP3-плеер, такегоразэдак.
Отключил и траблы с отваливанием шины пропали.
Мужик в магнитоле прекратил заикаться и показывать арбуз на приборке.
Нет нельзя. Пока система работает, на КАН присутствует напряжение. ЭТо раз, второе, твой плеер затрагивает работу MSCAN, что немного далековато от АДЫюfidel1970 писал(а):Сопротивление CAN.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
У моей сестры старенькая Nissan Primera P11 . так вот на ней почти аналогичный случай :
Частенько стрелки падали и " горели " подушки безопасности и даже включались дворники ( датчик дождя ) и АВС и прочее .
Плавающая причина - никак не найти , но конце концов обнаружили , что виновато реле регулятора на генераторе .Подсоединили прибор ходу следили .
Напряжение "плавало" приблизительно от 13 до 16 и "фонарь" на панели не горел
Поменяли и все стало нормально .
ps Может быть в этом направление посмотреть .
greyzak
Вобщем наконец-то подключил ELM. Выскакивают ошибки u0140, u0155. Сброс ошибки u0140 ничего не дает. При сбросе u0155 тухнет лампа подушки. Когда полностью погасла панель, появилась ошибка B1317. И как назло панель погасла один раз. А сейчас ошибки не загораются никакие. Уже час жду. Может все починилось? )))
Нашел похожую тему на другом форуме. Не знаю можно ли выкладывать ссылку. Там проблему решили кардинально: замена панели. Блин, еще тему нашел по коду ошибки, правда уже на этом форуме. Тоже щиток приборов меняли. ((
viewtopic.php?f=100&t=11626&start=40
greyzak
Заменил панель:
Подключил новый щиток, подключил elm к машине и ноутбуку, нажал записать новый щиток в программе elm-ffn alpha 25, программа запросила код авторизации при этом выдав код запроса. Передал по Вайберу этот код запроса Касперу и получил в ответ код авторизации. Нажал ОК.Пошла запись. Все. Машина стала заводиться. Пробег на новой панели на 20к меньше. Но elm во вкладке pcm выдает старый пробег, а на вкладке ipc - старый, на самой панели пробег новый. Лампа подушки не потухла. Elm выдавал ошибки u0140 и u0155. Пытался им стирать ошибки, но они загорались по новой. В итоге стёр Форсканом. Теперь ошибок нет, все работает, спасибо этому форуму и Касперу в особенности.
Zilant
- Полное имя: А*з
+1 у меня такая же беда. Началось после пайки подсветки.
Все стрелки, подсветка отключаются. Штатный майфун с yatour отключается, но включается в ручную.
Ошибки: U0155, U2510, B1932, B1881.
Обычно при включении зажигания после стоянки привод к кратковременному включению и отключению приборки.
Также начал глючить иммобилайзер, иногда с первого раза не распознает ключ (часто моргает красный светодиод по середине).
Если электрик найдет проблему без замены приборки напишу. Пока он просит составить факторы влияющие на включение/отключение. У меня чаще всего на стыках, ямах и т.д.
приборка
Zilant
- Полное имя: А*з
Каспер, да, я уже понял. Пока времени нет заниматься и другие проблемы с машиной вылезают(
Понимаю. Бери паяльник, пропаивай все подряд. Если не поможет - микротрещина и проще заменить.
Отправлено спустя 17 секунд:
Меняй разу на БКшную, они вроде живучее
