ЕГР ОШИБКА Р0404 = как я ее победил
waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: ЕГР ОШИБКА Р0404 = как я ее победил
Сообщение waran » 03 авг 2017, 05:12
Видел, но не могу найти ссылку.
В общем, так как в дизеле(в отличии от бенз) воздух почти не принимает участия в создании реакции.Хммм...Скажем по другому, для детонации дизелю нужно на много меньше воздуха, чем засасывется в цилиндр.То есть, малая часть используется на взрыв а остальное только для нагнетания давления, вот выхлоп и пустили на обогрев движка.Как то так...
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 03 авг 2017, 20:26
waran писал(а): вот выхлоп и пустили на обогрев движка
По теории ЕГР выхлопными газами снижает температуру в ЦПГ.
А если ты имеешь в виду подогреватель(если он есть),установленный на трубке от ЕГР до впускного,то он подогревает антифриз на отопитель,ну и движек в целом.
waran
Сообщение waran » 03 авг 2017, 21:04
Снижает у бензинок на высоких оборотах.У дизелей проблема не перегрев, а недогрев.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 03 авг 2017, 21:12
waran писал(а):проблема не перегрев,
Я про двигатель и не говорил.
joy111 писал(а):По теории ЕГР выхлопными газами снижает температуру в ЦПГ
waran
Сообщение waran » 03 авг 2017, 22:35
ЦПГ- не двигатель? :insane:
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 04 авг 2017, 18:22
Двигатель!
Но температура двигателя,и температура в камере сгорания(пусть и состоят в прямой зависимости)не одно и тоже.
alecsey70
Полное имя: алексей
Сообщение alecsey70 » 13 июн 2020, 08:02
вопрос может не по теме из за неисправного клапана егр может быть большой расход топлива Дело в том что когда снял клапан он был заклинен в открытом положении не заслонка а именно упровляющая часть промыл разработал но эфекта нет клапан в закрытом положении и постоянно бросает ошибку
