Нужна помощь.
шериф
Нужна помощь.
#1 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 14:14
Отдыхаю в Крыму. Порвал боковину шины, теперь на выброс, покупать пару и ставить или можно одну шину прикупить и поставить? Но с таким же рисунком не найти. Шина которая приказала долго жить 195-55 R16 BRAZA
Акваконтроль. Может 205 прикупить пару? Или надо только 195?
Re: Нужна помощь.
#2 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 14:29
Лучше, естественно, чтобы все были одной размерности. Может прикупить типа докатки той же размерности, а по возвращении уже смоотреть и думать? Хоть б/у найти на тех же шинках.
шериф
Re: Нужна помощь.
#3 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 14:32
Докатка R 15.
Re: Нужна помощь.
#4 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 14:57
шериф, имею в виду вместо пробитого колеса, точнее покрышки пробитой купить той же размерности что остальные. Докатка пусть будет докаткой, в дороге будет не лишней.
шериф
Re: Нужна помощь.
#5 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 15:03
Понял, только как с рисунком? Хотя кто его смотреть будет? Значит беру любую шину 195-55 R 16 и ставлю вместо пробитой.
Re: Нужна помощь.
#6 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 15:10
шериф, так точно. Я так, например делал, когда вдали от дома зимой ехал 31 декабря в гости. На шинке было того же диаметра и размерности и поставил его. Потом через неделю вернулся и купил спокойно нормальные колеса без спешки и горячки и не втридорого. А пока норм, сделать и отдыхать спокойно дальше
шериф
Re: Нужна помощь.
#7 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 15:13
Спасибо дружище! А то и правда, море классное погода дай бог каждому, жена люлей получила, теперь ниже травы тиши воды. Будем отдыхать. Да и в Симферополе есть не дорогая шина моего размера. Блин хотел хорошей дороги вот и залетел.
Автомобиль: Ford Focus
Re: Нужна помощь.
#8 Сообщение Doc Brown » 01 авг 2017, 15:25
шериф писал(а): Порвал боковину шины, теперь на выброс, покупать пару и ставить или можно одну шину прикупить и поставить?
Если времянка на "до возвращения домой", то можно и одну. Если на постоянку - на одной оси должны быть шины с одинаковым рисунком протектора. ТБ написаны кровью.
шериф
Re: Нужна помощь.
#9 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 15:28
Времянка на 1600км, пойдёт? Или можно заказывать деревянный макентошь?
Re: Нужна помощь.
#10 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 15:31
шериф, времянка и больше пойдет. Просто помнить, что там времянка. Еще у арасервисов может и точно такой же рисунок попастся. Осматривай лично резину, хоть и одно колесо, но чтобы норм было и тогда все ОК. И естественно его на зад, как и со всеми докатками положено.
С женой может все же помягче... :pardon: Хорошего отдыха
шериф
Re: Нужна помощь.
#11 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 15:38
Как по мягче когда она ищит приключения на одно место? Ладно бы на своё а то ведь моей ласточке достаётся. Резина новая , совсем новая только надо в симферополь ехать. Значит 1600 км проеду и деревянный макентошь не понадобиться? Нашёл нужную резину но она в Свердловской губернии и ещё в селе. С доставкой проблема а ехать за ними уж больно далеко.
Re: Нужна помощь.
#12 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 15:44
шериф писал(а):Значит 1600 км проеду и деревянный макентошь не понадобиться?
Ну тут что на таком же рисунке чт она другом - все зависит от случая. Носить по дороге точно не будет. В случае ливня, да возможны различия в поведении авто, а на сухой дороге да если не экстремалить и боком в поворот не входить...
По шиномонтажам я бы поспрашивал
Re: Нужна помощь.
#13 Сообщение Doc Brown » 01 авг 2017, 15:50
шериф писал(а):Времянка на 1600км, пойдёт? Или можно заказывать деревянный макентошь?
Пойдет. Только ехать внимательнее. Поведение в поворотах, на торможении по пыли, на мокрой дороге может быть непредсказуемым. Поэтому, просто иметь запас по скорости и расстоянию до кормы впередиедущего, чтобы отреагировать.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#14 Сообщение *Casper* » 01 авг 2017, 15:51
А у шинлмонтажников бу нет? Иногда можно за копейки взять
Re: Нужна помощь.
#15 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 15:52
Так я это и предлагаю. Сам так 31 декабря сделал :) Дофига у них обычно бухнутых. Их за деньги берут, а потом еще продают, сказав, что у них на реализацию оставили :best:
Re: Нужна помощь.
#16 Сообщение Doc Brown » 01 авг 2017, 15:55
*Casper* писал(а):А у шинлмонтажников бу нет? Иногда можно за копейки взять
Brasa Aquacontrol - не суперпопулярная модель. Это в Мск еще может повезти, а в Крыму вероятность сильно уменьшается.
Re: Нужна помощь.
#17 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 15:59
Doc Brown, так такую же и не обязательно. Тупо похожую. А вообще я покупая резину еще смотрю, чтобы можно было докупить потом одну-две штуки в случае чего и не ждать долго, а были в наличии.
шериф
Re: Нужна помощь.
#18 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 16:01
пОНЯЛ, НЕ ГНАТЬ, ДЕЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ. Да я тут и шиномонтаж не видел, если только в симферополь поехать.Да и уж больно не ходовой размер у шин. 205 много и дёшево а 195 мало и дорого .
Позвонил в Свердловск хозяину шин, узнает про доставку. Но я их не видел эти шины.
Re: Нужна помощь.
#19 Сообщение Doc Brown » 01 авг 2017, 16:11
MakPol писал(а):Тупо похожую.
Для времянки - да. Для постоянки - разные резиновые смеси по разному ведут себя с повышением температуры. А покрышка в движении прилично нагревается. И от дороги, и от тормозов.
шериф
Re: Нужна помощь.
#20 Сообщение шериф » 01 авг 2017, 16:14
Так может на постоянку прикупить такой же размерности два колеса и не мучаться?
