Стук в передней подвеске
RUS63
Полное имя: Александер
Сообщение RUS63 » 23 май 2011, 11:52
Проблема следующая:
Появился жесткий металлический стук в районе передней правой стойки, причем, стук проявляется при максимальном сжатии подвеске, когда еду один, пробовал ловить яму, все тихо, как только с пассажиром, то стук появляется, звук удара металла об металл, довольно сильный и страшный :)))))))))) не могу сказать что постоянно попадаю в ямы, но бывает иногда. Поменял отбойник, т.к. по мне, была самая хорошая идея :) после замены отбойника скрип подвески пропал, а вот удары сохранились :( отбойник был изношен прилично. Амортизатор отрабатывает нормально... когда снимал проверял, больше никаких дефектов и недостатков стойки не заметил. Идеи на счет стука об защиту и прочее отрабатывались :) Идей просто уже нету, все что могло вызвать такой стук, по-моему мнению, проверил :) Вот подумываю съездить на диагностику подвески, но как то сомнительно, что они найдут причину.
Может кто встречался с похожими проблемами?! или посоветуете ченить :)))
Что дальше?
TANK
Полное имя: Антон
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение TANK » 23 май 2011, 18:51
стабилизаторы проверь, самая верояная проблема. Пробег-то какой?
Volkswagen Touareg 3.0TDI 8АКПП
Nissan Note 1,6 АКПП Tekna
RUS63
Сообщение RUS63 » 24 май 2011, 10:10
48 000 км почти. Вроде стабилизаторы в порядке, да и не похоже на них, они бы больше на гребенке давали о себе знать...
Что дальше?
RUS63
Сообщение RUS63 » 25 май 2011, 15:30
Был у дилера, покатались с менеджером, менеджер уверил, диагностики подвески не нужна, пробивает стойка, на то что менялся отбойник и стойка выглядит нормально, было сказано, что ее можно проверить только на спец. стенде, но у них такого нету и это редкость :)) гы-гы совет был ездите так, но аккуратно :))) типа уши закрывать когда в яму влетаешь :)))))))) хороший совет :(
Что дальше?
Сообщение *Casper* » 26 май 2011, 15:54
Если у ж стойка поймала клина, то оно будет заметно.
Хотя. А может ты проверял и не до конца сжал? Ну дожал до места клина, а машиной ее дальше сжимает? Не?
RUS63
Сообщение RUS63 » 26 май 2011, 17:12
До конца :) это точно, больше ее сжимать некуда было :)))) ну может и правда слабенькая стала, по полной не отрабатывает, но ее не клинит и она рабочая, это точно, но вопрос на сколько :)))
Что дальше?
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 31 май 2011, 17:57
RUS63 писал(а):Да, да, да... именно это и произошло у меня, я его остатки выковорил.... осталось три части от него, еще одна видимо совсем развалилась...
Если разбило пластмассовый колпак на амортизаторе,
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
отбойник будет стучать по корпусу амортизатора. А он не такой гладенький как колпак. Очень быстро от него ничего не останется.
Тогда будет стучать шток амортизатора в самой нижней точке. Я надевал на шток амортизатора опорный подшипник, и утапливал шток в корпус амортизатора.
Добавлено спустя 34 секунды:
Опорный подшипник не доходит до корпуса амортизатора. Шток упирается в какой-то ограничитель (или как там его назвать), в корпусе амортизатора. Но это какую яму нужно словить? Нужно полностью сжать пружину, как мне кажется. Но если это возможно, то шток ударит что-то внутри амортизатора и думаю, звук будет не хорошим. Тогда амортизатор будет долбить на больших ухабах и рано или поздно он сломается. Верхним концом штока будет ударять в поворотный подшипник и разобьёт его тоже. Прочитал то, что написал и аж страшно стало! Надо как можно быстрей найти причину шума. Подшипник и амортизатор — дорогие детали!
Я бы поддомкратил машину, снял колесо и всё бы проверил, подёргал, пошатал. Через пружину просунул бы пальцы и приподнял пыльник, и посветил фонариком под пыльник, стало бы видно, есть там отбойник, или он выкрошился на нет. Стало бы ясно, цела пружина или от неё отломился кусок. Может подтекает из амортизатора, затянута ли гайка на штоке. Линку (тягу) пощупал бы и тп, тд.
RUS63
Сообщение RUS63 » 31 май 2011, 23:03
Все так и делал: все проверял, все разбирал, за все дергал... как только не измудрялся, и отбойник поменял и к дилеру съездил... я уже не знаю...
Вроде ничего не ловил, когда это все началось :(
Страшно ?:) а мне то как страшно :))))))
Что дальше?
Сообщение *Casper* » 31 май 2011, 23:58
Услышал и я этот звук сегодня. Действительно звонко. По ощущениям то ли реально шток в конец убивается, то ли ... тут мысли останавливаются из-за мягкости материалов. Сегодня уже никак, а завтра если будет время - проведу один ксперимент.
Сообщение fidel1970 » 28 июл 2011, 12:26
Эксперемент я провёл!
До сегодняшнего дня имел место быть стук в правой передней части подвески.
Особенно заметен, когда на малой скорости резко жмёшь педальку тормоза.
Стук-стук, стук-стук... матьивоети...
Предварительно сгоняв на диагностику, получил вердикт о "предсмертной агонии" правой стойки стабилизатора.
Помятуя о наставлении Великого и Всемогущего ША - заказал сразу обе стойки.
Вот такие:
Замена составила ровно полтора моих перекура. :D
Раз... старые стойки нафег.
Два... новые на место. Всё готово!
Стук, естесственно, изчез. :)
deeaz
Сообщение deeaz » 07 дек 2011, 11:24
Летом тоже стук был где то снизу при торможении и разгоне на 1-й передаче. Грешил на среднюю точку опоры или на рычаг. Стуки кувалдой по вывешенному колесу результатов не дал, поднял, осмотрел, люфты в норме, сайлент-блоки на рычагах в норме, снял защиту - подушка в норме, остальные подушки тоже в отличном состоянии, кости целы. Собрал все назад, опустил машину, поехал, стук исчез. :mda: Думаем с товарищем, что это защита о крышку картера постукивала! :friends: :beer: За-то, время провели с пользой :D
Dim4ik
Сообщение Dim4ik » 21 май 2013, 16:29
А может кто нибудь подскажет размеры своих линек? А то хотел заказать в экзисте, а там длина разная есть: 282, 284, 285. Залез померил у себя - 314! Теперь думаю: или длину измеряют между осями (а я от края до края) или у меня другие стоят. И кто знает, можно ли поставить короче?
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
кстати забыл сказать, у меня 1,4 дизель, вдруг имеет значение...
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 25 июл 2017, 17:53
Возвращался с дальней поездки. За 1000 км до дома появился стук (с левой стороны), даже на ровной дороге. Постепенно стук увеличивался, и подъезжая к дому громыхало так, как-будто пол-подвески сейчас отвалится.
Оказалось, ослабло нижнее крепление косточки.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 25 июл 2017, 19:57
serg_2007 писал(а):громыхало так, как-будто пол-подвески сейчас отвалится.
А стабилизатор всегда выдаёт очень стрёмные звуки,причём из-за маленького люфта в тяге или втулке.
nokka
Сообщение nokka » 27 июл 2018, 08:44
Присутствует стук спереди справа.
На сервисе выявили потекшую стойку. Заменил обе.
Все-равно остался какой-то стук при проезде неровностей.
Сервисмены сказали, что всё остальное в норме...
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 26 авг 2019, 19:34
Появился глухой стук слева при проезде больших ям. На средних и небольших ямах - тишина.
Стойку левую недавно разбирал. Отбойник менять не стал (вроде не сильно ушатан), всё равно скоро придётся полностью поменять стойки.
Правильно ли я понимаю, что проблема в амортизаторах?
Или могут ещё стучать - косточки, шаровые...?
nokka
Сообщение nokka » 27 авг 2019, 08:30
serg_2007 писал(а): ↑
26 авг 2019, 19:34
У меня, как оказалось, стучал рулевой наконечник.
Black_Hawk
Сообщение Black_Hawk » 30 авг 2019, 17:10
Друзья, спрошу вашего мудрого и опытного совета) :help:
Пробег 130к. Имею стук глухой, но громкий, раздаётся при торможении, в момент, когда кузов отпрыгивает назад, при трогании, независимо от резкости старта, а так же при повороте руля и влево и вправо на большие углы, особенно сильно при кручении с усилием, например на заглушенной машине или когда машина стоит на уклоне мордой вниз.
По подвеске почти все новое: стойки, опорные подшипники, рулевые наконечники и тяги, тяги стабилизатора,опора кпп, пром подшипник. Шрусы в порядке, никакого люфта и вообще звуков. Шары рычагов не люфтят, дергал их монтировкой. Со снятой защитой ничего не меняется. Лазил под машиной, пока товарищ крутил руль, стук слышно, но откуда так и не понял. :unknw: Думал, может кардан рулевой, дергал за рулевой вал из салона-никаких звуков. Очень переживаю, что рейка, но тогда причем тут торможение/трогание? Кстати, жидкость гур тоже новая. В сервисе судорожно пытались списать на подушку кпп и пром подшипник, хотя явно дело не в них. Они же посоветовали сменить опорники, хотя они прошло всего пару месяцев, теперь думаю, что зря.
Звук раздражает неимоверно :mad: Как давно начался - сказать трудно. В ближайшие выходные хочу попробовать отцепить линки от стабилизатора и покрутить руль без них, больше идей нет. Если надо, могу записать видео, когда и как стучит.
Upd. Сегодня весь день лил дождь, так вот стук пропал :lol: Не на 100%, если крутить рулем от упора до упора, то можно еле расслышать, а при трогании/торможении не слышно совсем.
Дождь целебный: тормоза стали резкие, тяга какая-то появилась и лампочка загорелась в подсветке печки :best:
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 30 авг 2019, 20:05
Был похожий звук при отпущеной гайке штока аммо.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 31 авг 2019, 14:21
dvornick писал(а): ↑
30 авг 2019, 20:05
Тоже такое было, причем гайка ослабла совсем чуть - черверть оборота.
Поменял подшипник опорный и через неделю началось.
