Не заводится с первого раза. В чём причина???
Ivan031295
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
#1 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 11:59
Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.
Re: Не заводится с первого раза. В чём причина???
#2 Сообщение ERV » 18 июл 2017, 13:56
Описание проблемы понятно, но до понимания картины в целом - данных не достаточно. Попробуйте следовать рекомендациям в шапке темы 'Срочка' и по возможности более подробно описать.
Как одна из возможных причин - ранний УОЗ.
А на него влиять может перескочивший ремень ГРМ, либо 'криво' была осуществлена его замена.
Другая возможная причина - переливающие форсунки... Ну и так далее... гадать-гадать-гадать...
Заведёный двигатель как себя ведет? Холостой ход, посторонние звуки и т.п...
#3 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 16:20
Текут форсунки. За дублирование выговор!
Ivan031295
Полное имя: Иван
#4 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 16:27
а при чём здесь переливание форсунок, объясните плиз?
#5 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 16:29
НЕ переливание, а течь. Вытекает топливо и свеча не может поджечь такое количество, черезчур переобогащенная смесь получается. Вот пока не выветрится до умеренного количества - не заведется.
Ivan031295
Полное имя: Иван
#6 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 16:38
С чем это может быть связано? просто своё отъездили?
вариант с чисткой отпадает я так понимаю, только замена всех 4-х??
#7 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 16:41
Обычно связано с промывкой в ультразвуке, а также грязью в топливе (когда фильтр или не стоит или левый).
Ivan031295
Полное имя: Иван
#8 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 16:48
хмм..топливный фильтр кстати менял недавно, тот который под днищем, и взял дешёвый около 135 руб, форсунки не мыл не разу, может это из за фильтра?
Так как же мне поступить теперь?
#9 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 17:25
Снимать рампу, проверять форсы на течь, и если все плохо, то менять. Могут течь не все, можно с разборки взять комплект и из двух один слепить. У меня вот чет тоже на горячую начала выпендриваться с запуском
Ivan031295
Полное имя: Иван
#10 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 17:58
А из за "памперса" может быть?
#11 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 18:01
Из-за какого памперса?
Ivan031295
Полное имя: Иван
#12 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 18:08
фильтр сеточка, который в бензонасосе стоит
joy111
Полное имя: Евгений
#13 Сообщение joy111 » 18 июл 2017, 19:47
Я бы для начала проверил давление топлива-симптомы умирающего насоса присутствуют.
Ivan031295
Полное имя: Иван
#14 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 23:08
Возможно, тоже об этом думал, но почему же тогда проблема только на горячей? На холодную всегда с первого раза схватывает
#15 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 23:12
Давление в магистрале падает, форсы перестают карать, бенз высыхает.
Ivan031295
Полное имя: Иван
#16 Сообщение Ivan031295 » 18 июл 2017, 23:23
Посмотрел цены на форсунки, цены даже не на оригинал космические, а брать с разборки тоже не лучший вариант, неизвестно на сколько их хватит.
И как проверить свои форсунки, текут или нет?
#17 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 23:37
Ivan031295 писал(а):брать с разборки тоже не лучший вариант, неизвестно на сколько их хватит
Как раз они на разборке копейки стоят.
Я проверял промывашкой. Брал жижу от лавра, вжаривал ее насосом в рампу и ставил рампу форсунками вверх. Через некоторое время на некоторых появлялись капли. Такие на выброс. Можно использовать керосин. Главное давление - 4 бар. Все форсунки при этом должны быть сухие. Как только заменил клиенту форсунки на нормальные - проблема исчезла. А так до последнего не верил. Тоже и насос и регулятор, но никак не верил в форсы.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
viewtopic.php?f=107&t=12674&p=320522
AlexIvanovich
Полное имя: Алексей Иванович
#18 Сообщение AlexIvanovich » 19 июл 2017, 10:15
Давай инфу
1. Плохо заводится на горячую или холодную
2. Как работает двигатель на х.х. и при движении достаточно ли тяги.
3. Хорошо ли крутит стартер
4. И т.д. началось после чего то ли нет.
Форсунки чистятся на ура, могу скинуть инфу как чистить, я делал двумя способами со съемом и без.
joy111
Полное имя: Евгений
#19 Сообщение joy111 » 19 июл 2017, 22:47
Ivan031295 писал(а):но почему же тогда проблема только на горячей?
Если не держит обратный клапан или регулятор давления,форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина.Получается классическая воздушная пробка.
Ivan031295
Полное имя: Иван
#20 Сообщение Ivan031295 » 19 июл 2017, 23:05
Плохо заводится на горячую, на холостых работает отлично, тяги хватает, стартер крутит отлично, просто иногда бывает заводится не с первого раза и только когда горячая
