Поворачиваешь ключ зажигания и ни какой реакции
krown alex
- Гость
Приехал на работу зглушил авто, после работы машина открылась с ключа( иммобтлайзер, сигналки не), вставил ключ в замок зажигания и тишина, приборка не горит стартер не крутит. Сбрасывал клеммы не помогло, вся остальная электрика,что без кча вся работает(свет, магнитолла и тд). Эвакуировали на веревке, через какоето время приборка загорелась и машина завеласи. Поехал домой поел, поехал забрал стойку стабилизатора, поехал в гараж заменил ее и ..... машина не завелась( симптомы теже). Раза с третьего четвертого загорается приборка и машина заводится. Ставль ее около дома, с утра вышел на работу машина опять не заводится по тойже причине, подрыгав ее мин 10-15, результат ноль. Помогите пожалуста что это может быть. Видел похожие тут симптомы но там полностью машины не заводились, тогда да можно смотреть преды()) их через два часа гляну на всякий) на у меня ведь два раза после умирания завелась, так что скорей ысего это не преды, а что тогда может быть?
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Поворачиваешь ключ зажигания и ни какой реакции
Смотря какая машина.
У нас, вроде, без ключа ни свет ни магнитола не работают.( по крайней мере у меня так)
Приходит мысль - контакты в замке зажигания.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
krown alex
- Гость
Машина форд фьюжн, свет и магнитолла работают без ключа, пойду разберу замок зажигания проверю контактную группу, не подскажите каккие провода в клемме прозвонить?
Есть у нас один случай отказа щитка. Чел обещал щиток на опыты, но глухо. Скорее делово в нем и тут.
seroga74
- Полное имя: Сергей Юрьевич
Одно из двух:
• либо, контактная группа замка зажигания (замена).
• либо, микротрещины окислившейся пайки главной шины разъёма на плате приборной панели (пропаять+спирт/лак).
seroga74
krown alex,
Одно из двух:
• либо, контактная группа замка зажигания (замена) - наиболее вероятная причина!
Одно из двух:
Krown Alex
- Гость
Снял контактную группу, почистили, собрали, результат ноль, заказал новую контактную группу. Еще вопрос там под ходят проада ( 2 на первую клемму и по одному на 4, 6 и 7 клеммы) что за провода я не знаю вопрос можно ли перемкнут в фишке какие нибудь провода что бы замкнуть стартер, или что б загорелись лампочки приборы? или какую комбинацию прозвонить на наличие пары на напряжение и вообще может кто сказать какой провод от куда идет или вообще скинуть схему, или объяснить что каждый провод значит. машина комплектации перво т.е. тока стеклоподъемники обогрев переднего и заднего стекла и зеркал, нет обогрева сиденей климата кандюка. И еще когда вскрыл кожух рулевой колодки там фишка ни куда не подключена из 4 проводов( подозрение что проводка кинута какая была и тупо в этой комплектации не потребовалась) а может и надо куда
Пока вот так.
если что по колесам пинал, фары протирал пива пока 3 литра на двои
кто что посоветует по проводам(потырчу пока жду девайс, вдруг что всплывет
Krown Alex
- Гость
Плюнул я в конце концов на это безнадежное дело и вызвал авто электрика. На следующий день он позвонил и сказал что можно забирать машину. А проблема вот в чем.... это провод с блока предохранителей на контактную группу
Загадочно. Однако.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
сопутствующий вопрос:
предохранитель F14 Стартер - при выключенном зажигании находится под током. Непонятно зачем.
Вроде бы он предохраняет только стартер. Означает ли это что что стартер постоянно под напряжением?
shulbert74
Уважаемые форумчане! Все началось зимой,завел машинку,прогрел,заглушил,отошел на 20 минут,пришел,вставил ключ,повернул и все. Не крутит стартер,постоянно горит слева диод штатной сигналки,с брелока только работает центральный замок,лампочки на приборной доске горят и гаснут,как положено,с толкача заводится,вызывал электрика,сказал все в порядке с сигналкой. Помогите,с чего начать,с какой стороны подойти. СПАСИБО
начать со стартера. Приходит ли на него напряжение, на втягивающее реле.
Ну реле стартера замкнуть по силовым ногам. Включился стартер - значит искать ДО реле.
Что-то до боли знакомое.*Casper* писал(а):Включился стартер - значит искать ДО реле.
Или использовать голубой проводfidel1970 писал(а):Что-то до боли знакомое.*Casper* писал(а):Включился стартер - значит искать ДО реле.
Синий.Сергейsp писал(а):голубой провод
Голубой провод это что-то до боли знакомое. А все говорили розовый режь
Alex_G1974
