Упорные полукольца коленчатого вала
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 01:27
Добрый день. Крик о помощи. Помогите, кто компетентен в этом вопросе.
Ford Fusion 1,6L ZETEC-S/DURATEC EFI (100PS), бензин, АКПП, 135000 км пробег.
На всякий случай VIN: WF0UXXGAJU7E29532
На диагностике сказали, что на двигателе осевое смещение коленчатого вала.
Проблема 1. Нужно заменить упорные полукольца коленчатого вала.
Проблема 2 и самая ОГРОМНАЯ. Официальные дилеры Ford не продают упорные полукольца
на этот двигатель. Оригинального номера нет, соответственно в каталоге тоже нет и аналогов
не подобрать.
Кто сталкивался вплотную с этой проблемой или занимался ремонтом. У кого есть конкретная инфа или
тема такая была,дайте номер аналога, контакт человека в Питере, ссылку на статью форумчанина, который
расписывал решение этой проблемы.
За раннее огромное спасибо.
SeregaN
Re: Упорные полукольца коленчатого вала
Сообщение SeregaN » 16 июл 2017, 03:04
Если официалы не продают, то какой выход они предлагают?
Сообщение maxs-vd » 16 июл 2017, 05:07
Перепроверте в другом месте, уже развод был такой.
viewtopic.php?f=98&t=9782
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 12:49
Проверял не у официалов, в сервисе где до этого обслуживал свою тиану. В оф каталоге не нашли этой запчасти и я звонил официалам и писал на сайте. Они предлагают заменить блок в сборе, полностью. Проблема полуколец именно двигатель 1,6 бензин. На 1,8 и 2 литра есть полукольца. Есть полукольца на дизеля. Поэтому и прошу помощи.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
нашел еще вот такой вариант, FORD 1093636, Полукольцо упорное коленчатого вала (std., zetec rocam 1.6, moq2), ни кто не может сказать подойдут ли на мой двигатель. Это rocam, говорят типа усиленный двигатель, (скорей всего повышенной мощности).
Двигатель, как у меня, еще устанавливали на фиесты, первые фокусы, много на форумах пишут про маздовские полукольца, на др двигатели (1,8)
Сообщение maxs-vd » 16 июл 2017, 12:51
Vorflik,
Что у вас с движком, какие проблемы?
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 12:56
Когда машина заведена, звук, как у работающего дизеля. При включении передачи, включении кондея или
электрических стеклоподъемников усиливается этот звук, типа дребезжания. Помпа новая, генератор шкив без люфта, насос ГУР небольшой люфт(насос работает).
Шкив на оси сидит жестко, его люфта нет. Полуось выходит из блока на 1,5-2мм видил своими глазами. держал палец, чувствовал люфт. За люфт отвечают полукольца. ))))))
Сообщение maxs-vd » 16 июл 2017, 13:04
Полукольца у нас такого плана с вкладышем заоодно.
Vorflik писал(а):Полуось выходит из блока на 1,5-2мм
Гляну у себя на фиесте 2001г и на фью, но по мне это не критично.
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 13:08
Меня парит звук и возможные дальнейшие последствия. А на скорость пока это ни как не влияет. Но хорошо. когда все четко.
Спасибо за фото. А НОМЕРОК по которому их искать ????
Duratec 1.6 разбор блока цилиндров
Эту статью уже читал. Менять двигло не планирую. Максимум слить масло, снять поддон, снять третий (средний) крепеж коленчатого вала и поменять упорные полукольца и сборка в обратном порядке.
Мне бы номерок мож от маздовских подойдет или чертеж с размерами полуколец, токарь выточит ????????
Сообщение maxs-vd » 16 июл 2017, 13:18
Vorflik писал(а):Мне бы номерок мож от маздовских подойдет
Да я плохо ориентируюсь с кодами, особенно на мазду.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Mazda
ZJY1-11-SK0
Какая из этих мазд наша?
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 15:59
Я не знаю от какой мазды подойдут полукольца. В этой теме пытаюсь выяснить.
Этот номер (Mazda ZJY1-11-SK0) это набор двух полуколец, а на фото ты выложил полукольца с вкладышем. Ты сказал, что на фиесте и на фьюжн идет вместе с вкладышем. Повторюсь, по этому номеру только полукольца...... Непонятки
Сообщение maxs-vd » 16 июл 2017, 16:31
Vorflik писал(а):Повторюсь, по этому номеру только полукольца...... Непонятки
Я вот что вижу по маздячиму каталогу
После выходных народ подтянется разберёмся что и как!
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Вкладышь вкладышем, но если изношены стенки коленвала, то смысла нет искать заводские эти самые полукольца.
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 16:41
Зарегился вчера на 6 форумах, на 3 уже можно было создать тему, и только здесь ответили.......
Если не секрет откуда инфа, что колен/вал на картинке(мазда), точно такой же как у нас 1,6 100 лошадей, бензин.
Я имел ввиду, что деталька подойдет ?????????? Но фотку себе сохранил.
Еще раз спасибо за внимание.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Я надеюсь, что изношены упорные полукольца, а вкладыши и коленвал в норме. Люфт значительный, но не критичный. Надеюсь обойтись заменой полуколец. Когда будут полукольца в наличии, вскрытие уже конкретно покажет в чем проблема. Сделать самому нет возможности. Хотелось бы сделать одним днем на сервисе.
Сообщение maxs-vd » 16 июл 2017, 16:42
Vorflik писал(а):Если не секрет откуда инфа, что колен/вал на картинке(мазда)
На сайте экзист заходишь в оригинальный каталог мазды фото выше где несколько вариантов движков, я произвольно выбрал 2007 2007.06 DE ALDM02
Просто уже обсуждалось и помню что наш движок один один с маздой два... Но опятьже подождём немного ещё, санат помню большей информацией владеет...
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 17:23
Круть. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Конечно подожду еще мож кто напишет че толковое
Сообщение Doc Brown » 16 июл 2017, 18:03
maxs-vd писал(а):и помню что наш движок один один с маздой два...
Да. И с Вольво S40. Там он шел под маркой Zetec SE.
Сообщение maxs-vd » 16 июл 2017, 18:21
Doc Brown писал(а):Да. И с Вольво S40. Там он шел под маркой Zetec SE.
На фиесте спорт 2001года тоже Zetec SE
Сообщение Doc Brown » 16 июл 2017, 19:18
maxs-vd писал(а):На фиесте
Фиеста понятно - это Форд. Я давал ориентир для Вольво, так как на S40 ставилось несколько двигателей.
Vorflik
Полное имя: Игорь
Сообщение Vorflik » 16 июл 2017, 20:53
Смотрел в каталог volvo
МОДИФИКАЦИЯ КОД ТИП ДВИГ. МОДЕЛЬ ДВИГ. ОБЪЕМ ДВИГ. Л
1.6 MS20 Бензиновый B 4164 S3 1,6
МОЩНОСТЬ, Л.С. ПРИВОД ТИП КПП КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ ДАТЫ ВЫПУСКА
100 Передний МКПП 4 2004 - 2012
Заходим и получаем вот этот двигатель
Volvo S40 II 1.6 (B 4164 S3) 2004 - 2012
Добавлено спустя 51 секунду:
Номера в каталоге на упорные полукольца нет.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 16 июл 2017, 22:15
Берем комплект коренных вкладышей GLYCO. Номер H1100/5. После номера код размера. Если вал точиться не будет, то ищем такой комплект H1100/5 STD. Или 1100/5 000 (но чаще употребляется первый вариант). Внутри коробочки видим
Снимаем мотор, разбираем, вынимаем колено, подкидываем комплект, собираем и наслаждаемся.
ЗЫ: может конечно, кто-нибудь знает другой способ подкинуть коренные вкладыши...
ЗЫЗЫ: Ну... рассмотрел свою-же картинку, бывает такое, но не часто встречается. Полукольца только на одном полувкладыше. Если так, молись, что бы эта половинка была нижней, вал вынимать не придется.
Сообщение maxs-vd » 17 июл 2017, 09:52
SHA134 писал(а):Полукольца только на одном полувкладыше
Прикольно. А оказывается есть код! :hat:
Fusion универсал (JU_) 1.6 [FYJA; FYJB] 100 л.с. Бензиновый 2002 - наст. время
Vorflik, Подробные фото в студию с вас!
