Концевик передней двери
mazepa2000
- Сергейsp
Re: Концевик передней двери
mazepa2000, не кажется.
Подниму в шапку темы.
stativius
так-так.... делитесь)))fidel1970 писал(а):Потому, что забыл скопировать ссыль на альбом.stativius писал(а):не пойму почему фото не прицепились![]()
а поподробнее..mazepa2000 писал(а):Мне одному кажется,что щелкать нужно именно больным микриком,а не своим выключателем,подключенным последовательно с микриком ?
mazepa2000
Да пжалуйстаstativius писал(а): так-так.... делитесь)))
stativius писал(а):ТАДАМММ!!!Но прошу пока меня не считать...
2х95 Вт.. подключал через переноску с кнопкой.. щелкал ею.. поэтому дверь даже не трогал.. дверь всегда закрыта..
- fidel1970
viewtopic.php?f=23&t=623stativius писал(а):а поподробнее..
stativius
да понял я ... что не так???? почему кажется??mazepa2000 писал(а):Да пжалуйстаstativius писал(а): так-так.... делитесь)))
звонилка не звонит))
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
криптография, блин..))fidel1970 писал(а):viewtopic.php?f=23&t=623stativius писал(а):а поподробнее..
mazepa2000
Да потому что,смысл сушки микрика,как раз при прохождении тока через его контакты при его работе(замкнуто-разомкнуто).Вы по сути,просто пропустили через него ток,контакты были замкнуты.Возможно,какой то эффект и будет,но это не правильно,в скором ждите новых сюрпризов.
stativius
ну, новые ничем не будут отличаться от старых..mazepa2000 писал(а):Да потому что,смысл сушки микрика,как раз при прохождении тока через его контакты при его работе(замкнуто-разомкнуто)в скором ждите новых сюрпризов.
сушка или очистка??
если на передней водительской 6 и 8 не звонятся, думаете будет эффект при работе самим замком?
mazepa2000
Сушка,или чистка.называйте как нравится.сути оно не меняет.эффект работы сами замком будет,нужно или хлопать дверью много раз,или эмулировать закрытие замка отверткой и давить на язычек,будет слышно щелканье концевика.
бывает не только сам концевик гребет,а еще и обрыв в его цепи,или умер окончательно...
stativius
вот на это и грешу... но включение через замок попробую обязательно... будут результаты - обязательно отпишусь.mazepa2000 писал(а): еще и обрыв в его цепи,или умер окончательно...
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Не работала левая пассажирская дверь.
За пять минут собрал приспособу , лампочка 95 Ватт
По середине разрезал синий провод и залудил оловом концы (чтобы были твердыми и хорошо держались в пинах разъема).
Далее раскрыл разъем и вставил провода в 2 и 3 пин.
Открыл заднюю дверь , одел резиновые перчатки на руки
, включил вилку в розетку и раз 40 пощелкал замком в двери (использовал большую отвертку).
Выключил питание и собрал всё обратно.
Проверил.
Таки работает !!! Спасибо тому кто придумал.
Проверил.
joy111
- Полное имя: Евгений
Поздравляю!Kudryash писал(а):Таки работает !
Следующий пошел!
Будет-если не умер безвозвратно,ну и при условии исправности проводки.stativius писал(а):думаете будет эффект при работе самим замком?
buzzilio
- Полное имя: Василий
Автору этой идеи - огромное спасибо. Полечил этим способом обе двери на Фиесте жены.
Пора наверно в "Литературе" статью обновить по поводу контактов на каждой двери, а то там только про правую переднюю написано (6 и 8 контакт), не каждый сможет сразу сообразить ,что на передней левой 6 и 2 контакт. Про задние не знаю - у меня трехдверка.
И схему можно добавить с параллельным соединением трех ламп на 95 Вт, потому что сейчас найти лампу на 300 Вт проблемно. У нас в городе их в принципе нет уже несколько лет.
Можно использовать нагрузку с реактивной составляющей (лампы дневного света с дроссельными балластами (тяжелые на вес), кофемолка, фен бытовой ( не на всю дурь, тогда реактивныя моторчика с активной нагревателя), дрель (до 400 Вт )...). Фича способа в прожарке окисной пленки контактов "микрика", а реактивная нагрузка дает большую вольтову дугу в разрыве контакта " микрика" ( не переборщить с нагрузкой)), чем с активной нагрузкой, даже не смотря на то что в тех устройствах есть кондюки от радиопомех.
Кезик
- Полное имя: Владимир Викторович
Здравствуйте,прошло время отведённое на испытания - полёт нормальный.Кезик писал(а):Лечил сегодня описанным способом.
Из-за природной лени на 50 включений меня не хватило, пока по 20 для обеих.Отпишусь после недельки открываний -закрываний.
Да,про задние двери.С фотографией нет ни у кого способа?
И спасибо за толковую статью!
Задние пока не лечил.Так как предпосылки к этому пропали.
Спасибо.
Способ просто бомба.
joy111
Постоянный ток не очистит-нужно именно переменным.sedem писал(а):Поскольку даже ток от мультиметра в режиме прозвонки чистит контакты.
Практика показала,что 100вт. в самый раз.sedem писал(а):Показалось большой ток там и не нужен.
Следующий пошёл!sedem писал(а):Тоже сегодня лечил с водительской стороны.
alexmakedon
На передних распиновк разъёмов одинаковая. Не вводите людей в заблуждение
SergeySPB
- Полное имя: сергей
Добрый вечер. Вопрос такой. На передней пассажирской двери 2-6 контакт? А то чего-то sedem пишет в 197 посте, что у него на водительской 2-6 контакт. Запутался я вконец куда вставлять на передней пассажирской двери.
