Как проверить Лямбда-Зонд?
Re: Как проверить Лямбда-Зонд?
Сообщение timoha-07 » 10 фев 2016, 00:03
Flash писал(а):но с 92ым раснефти завязал" может даже продать его на материал =слышал их даже скупают
:D Погоди... ты "активы нефтяные" раздаёшь или ошмётки катализатора? :lol:
Значок "смени двигатель" вначале напрягает ( как бурчание женщины), а если из бака тянет нормально то забить можно. До сих пор мельтешение на приборке "снежинки" отвлекает, а так, когда всё ровно - ну и фиг ли. Отрезать ногу светодиода на приборке легче чем лямбду поменять( тем более кат выбить - поменять)
Flash
Полное имя: Павел
Сообщение Flash » 10 фев 2016, 00:12
timoha-07 писал(а): ошмётки катализатора
ошмётки конечно - они же из ценных пород металла :D . Я долгое время забивал, теперь можно и вложиться она же меня много возит :yes: Ещё есть мысля второй лямбд выкрутить и продать - они тоже стоят чуть на работу сварщика-трубочиста, её мне отклячили, или же она как и первая -тогда прозапас пойдёт
Сообщение timoha-07 » 10 фев 2016, 00:20
:lol: "Колхоз и тракторная бригада"... меркантильности там не более чем от прочтения объявления "продам материал содержащий "редкие земли"". Ты пару мобил своих и дедовы телевизоры быстрее продашь чем ошмётки ката. Забей как и на значок "энгины", если мотор тянет.
Flash
Полное имя: Павел
Сообщение Flash » 10 фев 2016, 00:27
timoha-07 писал(а):меркантильности там не более чем от прочтения объявления "продам материал содержащий "редкие земли
Я так собственно и думал подарю слесарям пусть сами дальше думают :lol:, если всё же до них доберусь. А чекаэнжина более не будет - я же зашился :by:
Vankor
Полное имя: Sergey
Сообщение Vankor » 15 фев 2016, 16:50
Flash, чью прошивку залил? Или какую если знаешь. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B3#p303637 черкани пару слов о впечатлении.
Flash
Полное имя: Павел
Сообщение Flash » 15 фев 2016, 19:34
Vankor, да собственно и в этой теме написал..
Vankor
Полное имя: Sergey
Сообщение Vankor » 15 фев 2016, 21:03
просмотрел. Часть сообщений скрываются "плюсиком". Хорошо что нравится, жаль не понятно чья поделка залита.
Flash
Полное имя: Павел
Сообщение Flash » 15 фев 2016, 22:32
Vankor писал(а):Хорошо что нравится, жаль не понятно чья поделка залита.
Может можно как то посмотреть? Скажите, гляну
headacher
Сообщение headacher » 03 сен 2016, 14:39
Подскажите пожалуйста, если поставить датчик от форд фокуса 1 будет все нормально работать? Фишки одинаковые и двигатели похожи!
Сообщение *Casper* » 03 сен 2016, 14:40
Нормально
headacher
Сообщение headacher » 03 сен 2016, 18:13
В месте установки лямбда зонда стоит какой то стаканчик! !!И в него не лезет съемник по наружному диаметру! !!Как быть?
klonzer
Полное имя: Сергей Александрович
Сообщение klonzer » 19 сен 2016, 15:41
headacher, Вот и я тоже смотрю на этот стаканчик и недоумеваю. Есть ощущение, что это типа пыльник. Но как его снять? Поддеть отверткой или он скручивается...
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 19 сен 2016, 18:59
купили новый лямбда-зонд. теперь тоже встала задача выкрутить старый. Так никто и не ответил - как туда попасть. может головкой со срезанным боком для выпуска провода ?
по инструкции 1. провода нового зонда обжимаются к отрезанным старым проводам разъёма согласно картинки. цвет зависит от фирмы изготовителя.
2. в комплекте трубки для обжима и тюбик смазки для обработки резьбы перед установкой нового зонда.
dalex
Сообщение dalex » 04 июн 2017, 20:15
Друзья, подскажите. Сегодня загорелся джекичан (как раз по пути на СТО). На СТО сказали лямбда, вроде как проверили провода (не присутствовал при проверке), сказали что сам датчик ёкнулся.
По возвращению домой подключился форсканом что бы понять какой датчик.
===PCM DTC P0030-F0===
Код: P0030 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд цилиндров № 1, датчик № 1)
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв цепи
Сбой в цепи HO2S11
Возможно, неисправен HO2S11.
===END PCM DTC P0030-F0===
===OBDII DTC P0030-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Обрыв цепи
Сбой в цепи HO2S11
===END OBDII DTC P0030-C===
Какой это датчик?
В каталоге автодока два датчика:
FORD 1677293 - Датчик нижний
FORD 1143514 - Датчик кислородный
И какого производителя лучше взять?
MASTER SPORT 8200052063-PCS-MS Датчик от 1685,00
BOSCH 0 258 986 507 Датчик кислорода от 1951,00
FAE 77253 Датчик кислородный от 2094,00
FORTLUFT LS0084 Лямбда зонд от 2190,00
BOSCH 0 258 005 717 Лямбда зонд от 2304,00
NIPPON DENSO DOX-1371 Датчик кислородный от 2871,00
NGK 0052 Кислородный датчик от 3456,00
ERA/ZEN-ZM-MESSMER 570061 от 3709,00
BOSCH 0 258 006 484 Лямбда зонд от 4126,00
dalex
Сообщение dalex » 10 июн 2017, 12:19
FAE 77253 кто-нибудь ставил? У него разъем родной, что бы не трахацо лишний раз. Но как сам производитель?
семъа
Сообщение семъа » 13 июн 2017, 17:24
Вроде как Испания. Запчасти этой компании у нас нечасто случаются.
Сообщение timoha-07 » 16 июн 2017, 07:13
Вчера "погасил чек" заменой нижней лямбды( поставил Дензо). Оказывается "чек" горел больше пяти лет потому что хвосты лямбды перетерлись о собственный корпус... На новом провода обмазал герметом и натянул родной стеклочехол, хвост длиннее родного, в местах вредных контактов хвоста с машиной надел бусы из обрезка шланга, зафиксил тем же герметом.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 16 июн 2017, 13:53
timoha-07 писал(а):провода обмазал герметом
А он не должен через место выхода проводов "дышать"?
Сообщение timoha-07 » 16 июн 2017, 16:38
Использовал гермет не для герметизации, а чтоб силикон вкупе со стеклотканной трубкой не давал заломиться хвосту. Да и сами провода в "кумполе" лямбды зачеканены в резинку, думаю что подвижных частей там нет, полость какая-нить там тоже зло (место доступно для воды, и пофиг что теплом ката сушит, проводники и нагреватель должны быть защищены от вне), ятд дышать там нечему.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 16 июн 2017, 20:09
Одна из основных причин смерти (быстрой смерти) лямбды - использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон... ;)
Вернуться в «Выхлопная система»
