Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал.
Re: Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал
За бардачком
R7 - замкнуть проводом красные контакты в колодке.
Ручник и кирпич подложи на всякий случай.
Gazza писал(а):Сцепление выключено - как убедиться?
Походу лучше в сервис.Gazza писал(а):Замкнуть провода стартера можно чем?
Ну или внимательно читать ответы. Или предлагаешь мне по 10 раз одно и то же пережевывать?
Не ценишь время.
viewtopic.php?p=341865#p341865
Не ценишь время.
Ну вот, сига не при чем. Чини робота
А раз завелась - насос работает.
Gazza
Просто одна особенность, если после поворота ключа слышен двойной глухой стук (звук насоса) то машина заводится, если после поворота ключа этого звука нет, то даже в отсутствии шестеренка на табло машина не заводится
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Блин то есть всё-таки коробка глючит, но во время движения проблем нет, скорости переключает плавно без рывков, я на днях около 680 км прошёл без проблем, только на остановках двигатель не глушил, на всякий случай
Звук насоса - это ВжуужжжжжжжжжжжыGazza писал(а):двойной глухой стук (звук насоса)
А клац клац - это робот самопроверяется.
И логично, если робот отклацал - значит порядок, он дает разрешение заводить. А если нет - увы.
Считывай ошибки с робота и бум решать - какие щетки заменить
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Re: Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал.
Ну при этом имеет место быть вибрация. Склоняюсь к проблеме с моторами селектора.Gazza писал(а):но во время движения проблем нет
Эльм327 (без доработки) и форскан
Добавлено спустя 35 секунд:
В каком? Их там три штукиGazza писал(а):Где-то год назад меняли щетки в моторчике коробки
Разбираться надо с роботом.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Хотел описать свои мучения и результаты их ,но оказывается на Форуме уже все описано в подробностях и с картинкамиGazza писал(а):Есть какие-нибудь варианты реанимировать коробку, до сервиса докатить?
Наверняка это ваш случай , он типичен для всех роботов::Подклинивает шток сервопривода .viewtopic.php?p=124707
Деньги тратить на сервис , где предлагают заменить сцепление и даже коробку обходите стороной . Эту неисправность вам толковый дядя Вася в гараже за час устранит
kaluk
- Год выпуска: 2003
Вполне возможно шток плотно застрял в сервоприводе .Gazza писал(а):Ну до вчерашнего числа машина раз в сутки заводилась и ездила без видимых проблем, а сейчас нейтраль потеряла и вообще без вариантов. Хотя раньше нейтраль терялась периодически, но быстро находилась, а сейчас уже сутки стоит.
Вы можете снять защиту картера ( если есть) , далее снять пластиковую крышку закрывающую блок сервоприводов ,отстегнуть защелку и плоскогубцами передвинуть шток вниз . Защелку поставить на место
Зажигание и.... появится Нейтраль (N)
