Утром не заводится, днем заводится
денисон1984
- Полное имя: денис
Добрый день! Помогите кто чем может у меня ford fusion 2007г. 1,4л, роботизированная коробка передач. Как то собрался я в пятницу с работы уехать, сел в машину , ключ в зажигание, на бортовом компьютере надпись " неисправность коробки передач" машина не завелась хоть головой об стену бейся. Загнал ее на территорию предприятия оставил до субботы. В субботу набрав инструмента двинул на работу, решил просто проверить сунул кючь в зажигание и вот мистика она завелась! Ни ошибок , ни посторонних звуков работает как часы. Приехал домой. Утром заводить не заводится ( выпадает тоже предупреждение), в обед по тепеет работает как часы. У кого была такая проблема? Подскажите где искать? Уже неделю бьюсь(((
Re: Утром не заводится, днем заводится
За бортом что? Ну температура какая и влажность в те моменты когда не заводится. Может льдом все сковано, погоды то разные в разных точках мира
Если роботу не подергать передачами из-за заклинивших штоков то он может ругаться. Еще узнать бы что за ошибка то, он же не просто так ее кажет.
денисон1984
- Полное имя: денис
Не заводится при температуре 0, -1, по теплеет до +3 работает как часы. На диагностику еще не возил, в Обнинске беда с хорошими диагностами((
денисон1984, тем более, покупай адаптер. Для начала простой ELM327 BT, затем уже посмотришь, может чего посерьезнее захочется.
В общем для начала попробуй в режиме самодиагностики глянуть на ошибки и сюда выложить. В FAQ есть описалово как их посмотреть. А так простой ELM327 в китае ~300 р. Всяко дешевле диагностики
денисон1984
- Полное имя: денис
юрий алексеевич
- Полное имя: юрий
приветствуюденисон1984 писал(а):Спасибо за ответ и совет! Сегодня взял диагностику у коллеги буду посмотреть, как сделаю отпишусь!
ну как у вас там? нашли поломку? а то у меня такая же проблема
денисон1984
- Полное имя: денис
Горемыки, после прочтения ошибки нажмите на кнопЫщку БК и опишите что там в окне индикации передач.
Метеозависимость робота - не контакт в его электрических цепях. Самый первый подручный "диагностический" подход )) - рожковым ключиком или чем-нить аналогичным постучать по статору моторов (последовательно, через старт) модуля сцепления, и большого мотора (нижнего) сервопривода, с выключенным зажиганием. Если после того машина ожила, то лезем в щеточный узел и меняем щетки. Нет реакции на шаманство, значит ищем неконтакт в проводке.
денисон1984
- Полное имя: денис
На здоровье! Сильно облегчит направление поиска сканирование ( либо самому при помощи Эльма, либо днем, когда машина заведется доехать до диагноста). Самодиагностика авто как правило скажет "DTC none" и скидывание плюса с батареи - пустое. Самые "хлопотные" ошибки будут указывать на проблему связи по КАН шине, потому как будут общие фразы "нет связи с тем то и с тем)) . Но "облегчит" поиск статистика Конфы: наперво контакты по питанию ( на батарее как по плюсу так и по минусу) "массовые" хвосты ( минус на кузов в ареале батареи и на пороге водительской двери), Конечно легендарный "жгут")), но если его тщательно раньше пытали то не стоит его лишний раз дергать. Далее, наиболее частое место "засад" сам разъем модуля АБС и его хвост. Единичные случаи были; обрыв КАН шины в жгуте из-под капота в салон и замена контактной группы в замке зажигания. Симптоматика- не заводился мотор, часто мигала лампа иммо.Удачи!
юрий алексеевич
- Полное имя: юрий
денисон1984 писал(а):Привет! Нет не нашел, диагностика ни чего не дала, машина работает в штатном режиме, выяснил только то что машина не заводится во влажное время суток ( роса, дождь ) где то коротыш похоже, в выходные поеду на эстакаду загоню, может что увижу! Если нашли что у вас было, отпиштесь пожалуйста!
Приветствую!Да нашёл,это щётки ,спасибо ребятам за советы ,постучал по моторчику завелась,так что перепаевал щётки.
денисон1984
- Полное имя: денис
юрий алексеевич
- Полное имя: юрий
Всем здоровья .Признак один машина просто не заводится показывает неисправность,верный способ проверить щётки ли это,постучал по моторчику иус рукой или можно деревяшкой,сразу пропадает ошибка и машина заводится .Но до этого также однажды утром показала ошибку и не завелась ,пришлось снимать жгут и перебирать ,был обрыв одного провода.
