При таком напряжении - нет. А при 220В мощность 220В*1,5А=330Вт. Не многовато ли для контактов микрика? Ну, опыт некоторых показывает, что нормально. Соглашусь, что больше не стоит. А то, действительно, подключат печку на 2КВтjoy111 писал(а):Слаботочных при каком напряжении?Если это 12в.,то нагрузка в 18вт. это много для микро выключателя?
Концевик передней двери
- Кируш
Re: Концевик передней двери
busikot
- Полное имя: aleksandr
проделал такую же процедуру. второй день из машины выходишь и думаешь сейчас надо будет раза три дверь долбануть ан нет пока все нормально.на стойке вод двери открутил разъем брал 6 и 8 дырку .лампочка 300 ват подключил чтобы микрил стал выключателем.ручку двери держу постоянно открытой а отверткой эмитируем открыл закрыл.минут пять мучил.массу выключал на всякий случай.за дверь брался рукой во время процедуры ничего не шибает.всем первооткрывателям большое спасибо.
joy111
- Полное имя: Евгений
Следующий пошёл!busikot писал(а):проделал такую же процедуру. второй день из машины выходишь и думаешь сейчас надо будет раза три дверь долбануть ан нет пока все нормально
Еще один на почте застрял. Никак не решится.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Фотки процесса сделайте,а то я на подходе к лечению замка двери.....
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,спасибо.
ИванK
- Полное имя: Королев Иван
Добрый день, а как быть с задней дверью, не разбирая можно подключиться?
Сегодня починил микрик передней пассажирской двери по рецепту joy 111. Большое спасибо! Все замечательно работает. Выполнял без разборки двери через разъём. На передней пассажирской двери использовал 2 и 6 контакты пин (прозванивал мультимметром). Использовалась лампочка на 200 ватт. Открывал и закрывал замок 50 раз с периодичностью в 2 секунды. До конца не верил что поможет, но все заработало! Ещё раз спасибо!
joy111
Следующий пошёл!ujeen писал(а): До конца не верил что поможет, но все заработало!
Petrov14
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2010
Ну тогда тоже отпишусь. Лампочку 300Вт выклянчил на работе у электриков, контакты ВАЗовские- 3руб штучка 2шт купил, не стал морочиться- придумывать, хотя можно было, остальное у себя нашел. Раз 10 вкл-выкл. Месяц- полет нормальный. Дверь, правда, разбирал, не стал рисковать, замок не снимал. Контакты на замке 4 и 6. Дверь правая пассажирская. Кому ни расскажу- у всех реакция такая... не верят, короче. Спасибо огромное за рецепт!
joy111
Следующий пошёл!Petrov14 писал(а):Месяц- полет нормальный.
- delash59
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Восстановил концевик задней левой двери. В качестве нагрузки использовал 2х 95 вт. В принципе, концевик заработал после первой же сработки. Большая благодарность автору идеи и коллегам. Удачи!
joy111
Испуг прошёл-гляди скоро и вера появиться!delash59 писал(а):Восстановил концевик задней левой двери
Следующий пошёл!
- _Sid_
- Полное имя: Денис
С водительской дверью прокатило - все как в статье делал, только вместо наконечников для обжимки проводов использовал оставшиеся после ремонта одножильные провода 2,5 квадрата, они сами по себе плотно входят в разъем.
А вот с пасажирской передней - облом, по схеме у нее те же номера контактов, но они у меня не звонятся совсем, даже когда замок закрыт, соответственно и лампа не загорается. Хотя при закрытии двери с 2-3 раза обычно концевик таки срабатывает
Может чего не так делаю, подскажите...
mazepa2000
Ага,совсем страх потеряли,пока кого не долбануло,или еще страшнее-магнитолу не спалилиjoy111 писал(а):Испуг прошёл-гляди скоро и вера появиться!delash59 писал(а):Восстановил концевик задней левой двери
stativius
Мужики, собираюсь тоже собрать эту конструкцию... но остается три вопроса:
1. в водительской двери к каким пинам подключаться 2 и 6 или 8 и 6?
2. В передней пассажирской двери те же самые пины?
3. как подключаться к задним дверям?
joy111
Пробуй на разьёме самого замка-правда это уже с разборкой двери._Sid_ писал(а):, по схеме у нее те же номера контактов, но они у меня не звонятся совсем
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
На этой странице есть ссылка.stativius писал(а): в водительской двери к каким пинам подключаться 2 и 6 или 8 и 6?
- _Sid_
- Полное имя: Денис
Отписываюсь - в водительской двери лечится через контакты 6 и 8 круглого разъема, в пасажирской - соответственно 6 и 2, про задние ничего не скажу - пока не сталкивался.stativius писал(а):Мужики, собираюсь тоже собрать эту конструкцию... но остается три вопроса:
Уже второй день не хлопаю по 5 раз дверями
До этого не дошло, просто повнимательней перечитал веткуjoy111 писал(а):Пробуй на разьёме самого замка-правда это уже с разборкой двери.
Joe
- Полное имя: Roman
Добрый день, коллеги,
У меня несколько другой случай, я дверью водительской не хлопаю, однако замок отказывает исключительно в жару - постоял а/м на солнце - получай проблему с закрыванием. Может кто то сталкивался с таким проявлением? Тоже концевик лечить?
