И снова о светодиодных габаритах.
Re: И снова о светодиодных габаритах.
#201 Сообщение *Casper* » 23 апр 2017, 12:19
avi32 писал(а):один smd-резистор (на фото резистор 0.68 Ом заменить на 1-3 Ом).
Греться будет сильнее
avi32
Полное имя: avi32
#202 Сообщение avi32 » 23 апр 2017, 12:53
С чего бы?
#203 Сообщение *Casper* » 23 апр 2017, 12:55
падение на редисторе больше - тепловыделение больше.
avi32
Полное имя: avi32
#204 Сообщение avi32 » 23 апр 2017, 13:48
*Casper* писал(а):падение на редисторе больше - тепловыделение больше.
Да там же резистор размера 0805, как он 2Вт потянет? Это просто токозадающий резистор для микрухи драйвера.
#205 Сообщение *Casper* » 23 апр 2017, 13:54
Не, это резистор на котором есть напряжение. Через резистор идет большой ток, но чем меньше падение на нем, тем меньше теплоотдача. В нашем случае напряжение не высоко. Именно это напряжение мериет драйвер и на основе его решает включить или выключить транзистор. Если мы увеличим сопруху, то драйвер будет выдеть большее напряжение и даст реже включение, чем снизит ток. Но теплоотдача может возрасти. Этот нюанс надо расчитывать, а не прикидывать.
avi32
Полное имя: avi32
#206 Сообщение avi32 » 23 апр 2017, 14:25
*Casper* писал(а):Не, это резистор на котором есть напряжение. Через резистор идет большой ток
Там высокоомный вход и мизерный ток. Этот резистор, пожалуй, единственное, что в этой лампе не греется. Я когда подбирал ток и на 10 Ом резюк ставил и ничего там не грелось...
#207 Сообщение *Casper* » 23 апр 2017, 14:33
Странно что такой номинал на высокоомном входе
BadGarry
Полное имя: Игорь
#208 Сообщение BadGarry » 28 окт 2017, 17:00
хочу заменить задний 3ий стоп сигнал- на ЛЕД. (посмотрел ролики в Ютюбе- таки да - и вправду ЛЕД срабатываеют гораздо быстрее) - тк регулярно мотаюсь по трассам- и там очень часто есть любители держатся очень близко сзади. вот и боюсь что если придется притормаживать- то такой любитель- тупо вьедет мне в задницу.
Купить W16W именитой фирмы типа Филлипс или Осрам - афигенно дорого.
что из Китайских брендов- терпимо по качеству???
#209 Сообщение avtopilot18 » 28 окт 2017, 17:20
Вот не запаривался с допстопом, вопреки мнению, просто ленточку светодиодную красную туда впаял и езжу. Кстати, раз уже спасло, когда дальнобой, едущий сзади, по рации сказал, что основные стопы не горят, только допстоп, быстренько в поле свернул и поменял лампы в задних фонарях...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#210 Сообщение BadGarry » 28 окт 2017, 17:22
а чего там парится?? он и так стам стоит с завода- и лампа там W16W
саш
Год выпуска: 1989
#211 Сообщение саш » 28 окт 2017, 19:33
BadGarry писал(а):вот и боюсь что если придется притормаживать- то такой любитель- тупо вьедет мне в задницу.
Не думаю, что верхний ЛЕД стоп сигнал оградит о дебилов.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#212 Сообщение avtopilot18 » 28 окт 2017, 19:43
Ну так однажды просто поменял эту сгоревшую лампу на кусок светодиодной ленты и всё, забыл на 6 лет...
#213 Сообщение *Casper* » 28 окт 2017, 20:29
А потом?
#214 Сообщение Сергейsp » 28 окт 2017, 21:03
Потом будет семь лет :)
#215 Сообщение avtopilot18 » 29 окт 2017, 04:59
Нет, правда, а что с того, что я просто поставил доступную мне в тот момент светодиодную ленту и езжу с ней не задумываясь. Пока работает- пусть работает. Если перегорит, буду думать на что поменять. Но она проработала немало, думаю, лампу , и не одну , я бы уже поменял...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#216 Сообщение BadGarry » 06 янв 2018, 17:39
у Нас при включении ближнего/дальнего - не отключаются габариты.
соотв вопрос - можно ли как то это изменить??
может что то перепрограмировать в ЭБУ ??
Бо Я так понял что светодиодные габариты не любят сильного нагрева- а когда рядом светится лампа накаливания - то може его спалить??
#217 Сообщение *Casper* » 06 янв 2018, 18:29
BadGarry писал(а):может что то перепрограмировать в ЭБУ ??
Там прямая релейная схема, перепрограммировать нечего.
#218 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2018, 18:35
BadGarry писал(а):может его спалить??
Может, но не все.
Вот такие живут уже больше заявленных трех лет.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#219 Сообщение BadGarry » 06 янв 2018, 21:05
timoha-07 писал(а):Вот такие живут уже больше заявленных трех лет.
Светят больше чем штатные?? бо хочу что бы они дублировали ДХО (у нас нет закона что бы включать ближний свет).
#220 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2018, 22:06
Намного ярче чем штатные накаливания, но "на глаз" не дотягивают до ДХО, вот 2 или 3 Ваттные будут под стать. Присмотрись в магазе "комнатных лампочек", главное чтоб "кукурузина" не большая была ( в идеале матрица) и чтоб видимый металл в корпусе был ибо радиатор. На штатные хвосты самих ламп надо будет в любом случае напаять хвостики чтоб в пластиковый адаптер-хвостовик приладить.
