Дергается, надоело.
Жду чухана с идс на выхи. Возможно им можно посмотреть, но для совместимости, давай если возьмем
Re: Дергается, надоело.
У меня на холостых так. (Ford Fiesta 2007 1.4 16V бензин)
Обороты не плавают.
Обороты не плавают.
Подумай, может что пропустил. Дымогенератором не проверял? Обрати внимание как в твоем случае плавает давление во впускном коллекторе (конечно тут еще надо понять это причина или следствие гуляющих оборотов).*Casper* писал(а): где ее искать? Уже не знаю. Ну все вроде заткнул.
Ну да, у тебя в ступоре стоит. А у меня шавелится. Дымогенератора нету, блин, даже не знаю откуда ноги.dredik писал(а):Обрати внимание как в твоем случае плавает давление во впускном коллекторе
Еще странный момент - когда идет подсос воздуха, то STFT должен поддавать топлива, а у тебя он наоборот обедняет, так что может и не подсос. Регулятор давления топлива работает нормально? Топливное давление стабильное? не гуляет на холостых?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Клапан адсорбера как поживает? Не заклинил в открытом положении?
А не наоборот ли?dredik писал(а): STFT должен поддавать топлива, а у тебя он наоборот обедняет
Ну если система видит что воздуха в цилиндры попадает больше чем расчетное значение, то чтобы там все правильно горело топлива же тоже надо подбавить. Вроде так. STFT как раз и показывает на сколько от расчетного значения идет отклонение.
dredik, ща приеду, поужинаю и заткну нахрен все клапаны
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты:
Видео 1.
Отключил регулятор (снял вакуумный шланг с него и заткнул пальцем.
Краткосрочная коррекция ушла в минус.
видео 2
Подключил обратно регулятор, мотор попытался заглохнуть, но не смог.
Видео 3
Теперь подкинул воздуха. Снял трубку с клапана адсорбера.
На некоторое время краткосрочная коррекция ушла за +10, но пока я разлочивал телефон и прицеливался, все вернулось на круги своя, только заслонка прикрылась. То есть фьюж откорректировал это баловство заслонкой.
Видео 4
Давление в магистрали топлива в обычном режиме - холостой ход.
Видео 5
Давление топлива с отключенным регулятором.
Видео 6
немного поиграл газком.
Добавлено спустя 45 секунд:
ПОпробовал проехаться с лишним воздухом. Сначала мягенько пошла, но потом "привыкла" и все то же самое, только заслонка встала в более малое положение.
Добавлено спустя 50 секунд:
И еще. Все видео снимались с открытым фильтром воздуха. Как только одел фильтр - разрежение стало 30-32 кПа.
dredik, получается наоборот. Если минус, система богатая и надо обеднять. Если плюс - система бедная и надо богатить.
Видео 1.
видео 2
Видео 3
Видео 4
Видео 5
Видео 6
- Полное имя: Евгений
*Casper*,
Осталось проверить компрессию,свечи,провода,модуль зажигания,МАР.
3 штуки, разницы нетjoy111 писал(а):МАР
2 новых, 1 бу реально рабочий от Тимохи - разницы нетjoy111 писал(а):модуль зажигания
Нужен нормальный компрессометр. Моим - 16 вдувает без проблем.joy111 писал(а):компрессию
На ютубах видел как проверяют клапаны не компрессией, а вакуумом, но для этого надо снять впуск/выпуск, что делать не хочется. Впуск еще куда не шло, но выпуск.... нунафиг.
Добавлено спустя 39 секунд:
новыеjoy111 писал(а):свечи
И да, 2 комплекта проводов + 1 бу в идеальном состоянии - с БУшным лучше всего, он и остался. Новые неориги - так себе. Работает, но как-то не внушает.
Я же так и говорю.*Casper* писал(а):dredik, получается наоборот. Если минус, система богатая и надо обеднять. Если плюс - система бедная и надо богатить.
Если STFT минус (комп топливо прикрывает) - значит много топлива или мало воздуха.
Если STFT в плюсе (комп топливо добавляет) - значит топлива мало или воздуха много.
Ты отключил регулятор топлива и STFT стал в минусе (комп прикрывает подачу топлива) так как давление в системе больше чем должно быть. С лишним воздухом STFT на твоем видео в норме по одной причине - глянь уровень открытия дросельной заслонки, она закрыта больше чем в нормальном режиме. При подсосе воздуха комп получается сначала прикрывает дроссель по максимуму и только если этого недостаточно, начнет увеличивать STFT.
С давлением топлива судя по видео все в порядке походу, как и с регулятором давления топлива.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Не пробовал как будут вести себе холостые и сколько будет датчик положения дроселя с отключенным клапаном адсорбера, но с заглушеной его трубкой (только в таком режиме что бы машина поработала пару минут) не перестанут ли гулять обороты и давление во впускном?
dredik, ну то есть получается в обычном режиме у меня смесь переобогащенная, то есть мало воздуха.
Получается подсосы тут не при делах. Куда лезем?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Долго не держал, а так ничего не меняется, да и клапан с открыл со стороны адсорбера и намылил пузырек - клапан плотно закрыт.dredik писал(а):Не пробовал как будут вести себе холостые и сколько будет датчик положения дроселя с отключенным клапаном адсорбера, но с заглушеной его трубкой (только в таком режиме что бы машина поработала пару минут) не перестанут ли гулять обороты и давление во впускном?
Важен разброс компресии по цилиндрам-первый признак плавающих оборотов.*Casper* писал(а):Моим - 16 вдувает без проблем.
Ничего снимать не нужно-при поршне в ВМТ дуется компрессором в цилиндр и слушается в выхлопной и впускном коллекторе,но это при явно низкой компрессии из-за не плотностях в клапанах.*Casper* писал(а):но для этого надо снять впуск/выпуск, что делать не хочется. Впуск еще куда не шло, но выпуск.... нунафиг.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Лямбда.*Casper* писал(а):Получается подсосы тут не при делах. Куда лезем?
А ещё-выкрутить лямбду и замерять давление в выхлопе.
Последний раз редактировалось joy111 30 мар 2017, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Понимаешь если просто мало воздуха или много топлива, то обороты скакать не должны (комп подправляет STFT и все нормально работает), у тебя же обороты немного подгуливают вместе с давлением (и не понятно, то ли от гуляющего давления обороты плывут, то ли от гуляющих оборотов плывет давление). Да и еще оказывается наш комп может компенсировать смесь не только топливными коррекциями, а и дроссельной заслонкой (еще бы, она же у него электронная, шо хочет с ней то и делает).*Casper* писал(а):dredik, ну то есть получается в обычном режиме у меня смесь переобогащенная, то есть мало воздуха.
Посмотреть бы как на не гуляющих оборотах на 1.6 моторе должно быть. Не факт что так же как и на 1,4.
Блин куда лезть дальше не знаю.
Лямбда вроде адекватно работает, что первая что вторая.joy111 писал(а):Лямбда.
У меня компрессометр на 16, фьюж его в тупик загоняет. Или компрессометр лажает или ...joy111 писал(а):Важен разброс компресии по цилиндрам-первый признак плавающих оборотов.
Может и так. Но впуск не проверишь, часть воздуха может уйти через компрессионныеjoy111 писал(а):Ничего снимать не нужно-при поршне в ВМТ дуется компрессором в цилиндр и слушается в выхлопной и впускном коллекторе,но это при явно низкой компрессии из-за не плотностях в клапанах.
А вот это интересно, в начале поисков я их заменил на бош и денсо. Обратно предлагаете?joy111 писал(а):Лямбда.
Одно время был аритмичный график верхней. Поправилось само вместе с подбором угла зажигания.dredik писал(а):Лямбда вроде адекватно работает, что первая что вторая.
А не маслицо-ли в цилинрах?Если да,то и лямбда коррекцию не верную выдаёт,и холостой ей в ответ свою.*Casper* писал(а):У меня компрессометр на 16, фьюж его в тупик загоняет
Если разьёмы и провода позволяют-поменять местами.*Casper* писал(а):Обратно предлагаете?
Откуда ему там взяться? Как убедиться?joy111 писал(а):А не маслицо-ли в цилинрах?
Я пробовал мыть лавром - промылось, но компрессометр так и зашкаливает. Но он и на других фьюжах зашкаливает. Я подозреваю компрессометр.
Разъем срезался. Иначе не выкрутить было.joy111 писал(а):Если разьёмы и провода позволяют-поменять местами.
Через сальники клапанов.Выкручиваешь свечу и смотришь на резьбу свечи-если в масле,сальники сопливят(при условии отсутствия масла в колодцах).*Casper* писал(а):Откуда ему там взяться? Как убедиться?
Снутри что ль? Не, такого нету. Сухие серые. На корпусе небольшое закопчение. Но так было всегда.joy111 писал(а):если в масле
Тогда масло должно угорать.joy111 писал(а):Через сальники клапанов.Выкручиваешь свечу и смотришь на резьбу свечи-если в масле,сальники сопливят(при условии отсутствия масла в колодцах).*Casper* писал(а):Откуда ему там взяться? Как убедиться?
Естественно.Вопрос только в том-сколько!Сергейsp писал(а):Тогда масло должно угорать.
На резьбе самой свечи.*Casper* писал(а):Снутри что ль?
