Не открывается задняя пассажирская дверь
fvovan
- Полное имя: Fedorov
Приветствую всех! Проблема в следующем: купил авто, дверь задняя левая пассажирская не открывается ни из салона, ни с улицы. Рукоятка открытия в салоне ходит свободно туда-сюда без какой-либо нагрузки. Такое впечатление, будто б дверь заблокирована и слетела какая-нибудь тяга, открывающая фиксатор замка.
Прошу помочь, у кого может было нечто подобное? Обивку двери снять нельзя, т.к. дверь не открывается. Может открутить петли от кузова?
- Puwistiy
Re: Не открывается задняя пассажирская дверь
крепеж ручки снять. там только отвертка крестовая нужна. и посмотреть не слетел ли трос.
fvovan
Снял крепеж ручки, тросик не одет на ручку. На тросик одета пластмасоовая скоба, так вот у неё отломано выступающее крепление для корпуса ручки. Вставить, чтоб держалось, не получается. Скоба вываливается из корпуса ручки. Нужно клеить скорей всего.
- НачТех
fvovan, ну а дверь открыл таки?
fvovan
да открыл, сначала дергал за тросик рукой, открыть не получалось. После намотал на тросик проволоку и тянул за проволоку пассатижами, после значительного усилия замок двери поддался и открылся. Он оказывается стоял на блокираторе и т.к. дверь не открывали наверно год или более немного закис.НачТех писал(а):fvovan, ну а дверь открыл таки?
Теперь дверь открывается с улицы, осталось закрепить тросик на ручке в салоне, чтоб решить проблему открытия из салона.
orl
- Полное имя: Олег
Произошла у меня похожая ситуация, но с некоторыми отличиями.
Перестала открываться задняя левая дверь. Внутренняя ручка двигается как обычно, тросик на месте. Но дверь не открывается.
Наружняя ручка стала ходить свободно, как будто что-то внутри оторвалось.
Проездил так пару месяцев, наконец дошли руки.
Решил снять обшивку с запертой двери. Оказалось, это вполне реально, но можно было обойтись без этого (но понял я это, разобрав дверь и сняв замок).
Дело оказалось в загрязнившейся оси детали, за которую тянет ручка. Деталь накрепко залипла в открывшемся положении, отчего наружняя ручка свободно болталась. И это же не давало открыть дверь изнутри.
Итак, чтобы открыть дверь — запасаемся очень длинной отверткой.
Опускаем стекло, и снимаем внутренний уплотнитель. Заглядываем в щель, видим изображенное на фотографии:
Кружком я обозначил залипшую деталь. Остаётся только дотянуться до неё отверткой, и провернуть. Готово! Дверь открылась.
Вот как это выглядит в разобранном виде:
Разбирать, как сделал я, не надо! Через щель смазываем ось, раскачиваем отверткой. Дело сделано.
Надеюсь, окажется полезным.
- fidel1970
Спасибо. Полезная информация.orl писал(а):Надеюсь, окажется полезным.
piterff
- Полное имя: Кирилл
Здравствуйте, спасибо за отчет - вчера упражнялся в разборке двери и смазке замка. Снятие внутреннего уплотнителя окна отпало сразу - там хитрое крепление профиля с обшивкой двери. Сделал так: вначале снял обшивку двери (снимается при закрытой двери без особых проблем), до этого снял уплотнитель двери. Для тех, кто решит разобрать все до основания, нужно помнить, что в верхней части внутри двери существует крепление замка с панелью стеклоподъемника, которое нужно разъединить.orl писал(а):Произошла у меня похожая ситуация, но с некоторыми отличиями.
maximgr
- Полное имя: максим
Здравствуйте. Вот и у меня сломался замок задней правой двери. Наружная ручка ни за что не цепляет когда ее дергаешь. Когда дергаешь за внутреннею ручку слышно как щелкает замок, а дверь не открывается. Блокировка от детей снята...Может кто нибудь сталкивался с подобным?
nekto75
Огрёб абсолютно такую же проблему - точь-в-точь как описывает orl.orl писал(а):Произошла у меня похожая ситуация, но с некоторыми отличиями.
Левая задняя дверь - редко используется, поэтому видимо и закисает.
Дверь заклинило. В итоге всё же решил снять обшивку изнутри.
Ну а дальше просунул отвёртку и нажал на рычаг открывания двери.
И тут я немного сплоховал. Решил снять замок.
На самом деле уже можно снять наружные ручки.
И смазать этот вертлюг силиконовой смазкой из баллончика.
А я решил снимать замок.
В итоге огрёб геморрой на полдня. Дело в том, что внутренняя ответная часть ручки прикручена в частности гаечкой на болтике. Так вот болтик из нержавейки, а гайка с шайбой - оцинкованная ржавейка. И гайка эта заржавела и намертво закисла на болте. WD40 не помог. Более того, шляпка болта фиксируется в пластике замка. И при попытке открутить закисшую гайку головка болта срывается в пластике и прокручивается.
Кто мешал использовать гайку из нержавейки?! Форд, ау!
Я думал я сдохну в +27 стачивая напильником и надфилем гайку. А там очень тонко надо стачивать - кругом лак и краска. Приклеил малярным скочем пластик от 2л бутылки к двери вокруг гайки. Но всё равно, в итоге случайно полоснул углом напильника по краске - даже металла сточил чутка. В общем рвал и метал после этого. В итоге таки сточил гайку.
Вынул замок, смазал силуминовый вертлюг.
Когда ставил назад, увидел, что вертлюг прямо напротив дырок, и из баллончика элементарно смазывается. Смазал так и второй задний правый замок.
Долго снимал ручку-мясорубку. Третий Рим - дебилы. Там, не сняв пружину защёлки, вообще не снять
ручку. Посмотрел в щель и увидел там эту скобу. Сняв скобу, ручка просто
свалилась сама. ВОт одевать да, надо сначала скобу на ручку одеть, а потом нащёлкнуть на
шток ручки.
Потом снял резину уплотнения двери.
Отщёлкивать обшивку двери лучше сначала право верх, потом лево верх, потом, отогнул обшивку, отщёлкнуть нижние клипсы отвёрткой.
Тяжело отстёгивалось стекло - боялся что сломаю так как пришлось сильно жать на белый пластиковый пятачок защёлки.
Разъём замка открывается так: красную штуку сбоку поднять вверх, а там вроде откроется
нажималка. Нажать нажималку и снять разъём.
В общем надо завтра идти покупать новый нерж болт М5 х 20 мм, гайка и шайба у меня уже есть.
Проточку от напильника на двери подкрасил подкраской (заказывал давно в мой цвет).
Прыскаем одну петлю вертлюга
И вторую петлю
Чёртова гайка
Ну и как одеть внешнюю ручку на дверь.
Нажмаем отвёрткой на болтик, рычаг вертлюга идёт на нас, тут-то мы и вставляем ручку крючком ручки под рычаг вертлюга.
Вот как-то так.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Спасибо за мануал, жесть какая...
nekto75 писал(а):Третий Рим - дебилы.
Ручка ставится проще. Рычаг на себя пальцем до упора - он заклинит там и дверь перестанет закрываться. Вставляй ручку и пробуй ею открыть. Щелк - ручка и замок активированы.
- Перфорф
Доброго времени, всем.maximgr писал(а):Здравствуйте. Вот и у меня сломался замок задней правой двери. Наружная ручка ни за что не цепляет когда ее дергаешь. Когда дергаешь за внутреннею ручку слышно как щелкает замок, а дверь не открывается. Блокировка от детей снята...Может кто нибудь сталкивался с подобным?
Если есть кто живой, помогите. У меня точно такие же симптомы.
Собственно помощь нужна в описании процесса разборки двери. Уж не пинайте сильно - не нашёл.
nekto75
Я сделал по доке 3 Рима.Перфорф писал(а): Доброго времени, всем.
Только надо скобу снимать перед тем как мясорубку стягивать.
Вот тут тоже пример http://takemake.ru/catalog/ford/fusion/7.html
Только замок не снимай. Силиконовой смазкой ливани на силуминовый вертлюг с двух сторон.
Главное - добраться до дужки которую надо то ли вниз то ли вверх двинуть. Надо просунуть руку глубоко в двери и отверткой двинуть.
Самое фиговое - снимать обшивку у закрытой двери. Просто аккуратно пистоны со всех сторон вытащи - есть спец наборы для снятия обшики - продаются на любом авторынке.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Посмотри на моём фото пару постов вверх = там возможно просунется трубочка от баллончика силиконовой смазки туда - посмотри куда пшикать и пшикни. Может получится и избежишь адского геморроя.Перфорф писал(а): Доброго времени, всем.
- Перфорф
nekto75,
Спасибо за советы.
Всё, в общем, получилось.За исключеньем пустяка: на завтра после ремонта дверь опять не открылась.
Болтик зажимается без прокручивания, обе ручки работают, дверь ни кто больше не трогал, но утром она не открылась. Как исправить?
Спасибо за советы.
nekto75
А внешняя ручка подпружинена по ощущениям, или просто в воздухе болтается?Перфорф писал(а):nekto75,
Спасибо за советы.
Всё, в общем, получилось.За исключеньем пустяка: на завтра после ремонта дверь опять не открылась.![]()
Если подпружинена, то значит вертлюг нормально вращается, он смазан.
Значит что-то с замком.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
У меня шпилька на которой он сидит, ломалась и вертлюг зависал в одном положение, дверь закрыта. Пришлось снимать замок в вертлюге просверлил отверстие под диаметр гвоздя 100 или 120 точно не помню давно это было. Почему сверлил? вроде шпилька а выбить не получилось, мнется материал силумин. После замены, до сих пор все работает.nekto75 писал(а):Если подпружинена, то значит вертлюг нормально вращается, он смазан.
nekto75
Как вариант купить БУ замок - стоит 700 рублей в ЕвроАвто, там много замков.viktop973 писал(а):У меня шпилька на которой он сидит, ломалась и вертлюг зависал в одном положение, дверь закрыта. Пришлось снимать замок в вертлюге просверлил отверстие под диаметр гвоздя 100 или 120 точно не помню давно это было. Почему сверлил? вроде шпилька а выбить не получилось, мнется материал силумин. После замены, до сих пор все работает.nekto75 писал(а):Если подпружинена, то значит вертлюг нормально вращается, он смазан.
- MakPol
ЕвроАвто - отмена, ведь если не полениться и разборки обзвонить в округе там в 2 а то и более раз дешевле можно найти то же самое. Тот же ЕА скупает у разборок. Переплачивать за то, что там манагеры, кассиры, ребята за прилавком ИМХО не есть хорошо.
