Не работает кнопка открытия багажника форд фьюжн
krdimas
- Полное имя: Дмитрий Кравченко
подскажите пожалуйста, у меня перестала работать кнопка открытия багажника форд фьюжн, нажимаю с салона а от нее вообще нету реакции, даже не слышно какихто движения для открытия багажника. с пульта открывает без проблем, а с салона не хочет. в чем проблема, и можно л как то проверить работоспособность кнлпки, что бы понимать в ней проблема или нет, перед тем как заказать новую. всем спасибо!!!
В литературе есть режим само диагностики как щитка, так и гем. Проверить можно. А причина - перелом проводка в водительской двери или отказ концевика статуса замка все там же
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Не работает кнопка открытия багажника форд фьюжн
В водительской? Для багажника?!*Casper* писал(а):А причина - перелом проводка в водительской двери
krdimas, ну разве что взять тестер и посмотреть что при нажатии на кнопку происходит. Думаю там всяко нормальноразомкнутая. Если в ней дело - хорошо, а если нет, то по проводке идти придется до ГЕМ
Пумба
- Полное имя: Костя
Именно в водительской. ГЕМ мониторит вод. дверь, при запертом замке багажник не открывается. Обычно сгорает дорожка в шлейфе замка. У меня починить не получилось, взял замок с разборки.
Хм, надо проверить. На сколько помню у меня открывалась, но уже не уверен. Завел, поехал, двери заблокировались, приехал нажал открыть багажник и потом вышел, разблокировав двери. Может ГЕМ умный и в настройках все это сидит.
Ведь с пульта при закрытой машине открываем нормально багажник.
SotM
Тут я вообще не понял. Как это при запертом замке багажник не откроется?! Ведь открытый замок не надо открывать, т.к. он уже открыт, и открывают всегда закрытый замок.Пумба писал(а):Именно в водительской. ГЕМ мониторит вод. дверь, при запертом замке багажник не открывается.
SotM, Пумба, имел в виду при закрытом замке водительской двери, а не масло маслянное
Но подозреваю, что бывает открывают и открытый замок если не знают, чт оон не заперт
Парни, есть ещё зажигание, оно переписывает запрет. То есть если включено зажигание и заперта машина, багажнику можно открываться
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И это все можно менять в эльмффн. То есть можно отключить зависимость от запирания и багажник будет открываться всегда
Вот, я и писал, что ГЕМ это не только начало слова нехорошего, но и умная штука
. Значит у меня отключено. Интересно ползал кто или штатно так...
Открывается хоть на ходу. Кнопка катапультации спящей собаки. Кикдаун и кнопка багажника и хоп...
Пумба
- Полное имя: Костя
Саш, это только при условии исправного концевика замка водительской двери.*Casper* писал(а): и багажник будет открываться всегда
У меня когда шлейф был горелый, кнопка не работала никогда, какие настройки я бы не ставил. С брелка всегда открывалось.
Нет, отвязывается от концевика. Ты видимо не те настройки ставил
Сер-Пан
багажник с салона открывается всегда. (на ходу, с отрытой вод. дверью и пр.)
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
При запертом замке и на сигналке дверь багажника с кнопки ключа открывается, двойным нажатием.Пумба писал(а): при запертом замке багажник не открывается
А разве блокировка кнопки открытия двери багажника не к сигналу скорости привязана?
Она ж на ходу не должна фунцинклировать.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Фунциклирует. Случайно нажимал загорается чек открытой двери.fidel1970 писал(а): фунцинклировать.
Пумба
- Полное имя: Костя
viktop973, я как бы про кнопку салона пишу.
Casper, подскажи какие, поиграюсь со старым замком.
На счет скорости не уверен, есть подозрение, что на автомате от оборотов двигателя или может вала турбины или еще чего, т.к. при разных скоростях движения авто двери закрываются. Если потихоньку совсем разгоняться то можно добиться, чтобы не заблокировались. Во всяком случае у меня получалось такfidel1970 писал(а):А разве блокировка кнопки открытия двери багажника не к сигналу скорости привязана?
А про возможность открыть на ходу Александр же уже подтвердил, что лезем в ГЕМ и настраиваем как хотим. У меня открывается.
У меня таки нет.MakPol писал(а):У меня открывается.
Добавлено спустя 58 секунд:
Не. Эту функцию я не активировал.MakPol писал(а):при разных скоростях движения авто двери закрываются
Завтра буду на фьюже, зайду в ELMFFN заодно ELS27 поюзаю
Ну и гляну что там у меня выставлено. Заодно дворник задний нафиг отключу, чтобы сам его включал а не сам он включался если сдаю назад а мою лобовое/ветровое стекло. А то песка сейчас столько на авто (в Питере не использовали соль, ну во всяком случае по минимуму, зато песка не жалели и прочего сыпучего г...), что мой что не мой...
