Жидкость в ГУР
- Год выпуска: 1989
Жидкость в ГУР
Стал на трассе нужна жидкость в гур. Рядом заправка-что можно залить?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Жидкость в ГУР
– Жидкость ГУР зелёного цвета (WSS-M2C204-A2). Аналоги RAVENOL SSF Fluid, Pentosin CHF11S, Pentosin CHF202
– Жидкость ГУР красного цвета (WSA-M2C195-A). Аналог RAVENOL PSF.
Цвет определять не в массиве жижи, а капнуть на белую бумагу. Иначе будет неправильно. По нужному допуску можно найти, наверняка, и другие марки жидкостей.
Самый крайний случай - взять любое имеющееся масло ATF, долить, а по приезду поменять жидкость полностью.
- Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
Взял жидкость для ГУРа универсальную.step up.Залил. Блин - гудит ГУР, но руль мягкий.гудит в момент вращения
- Полное имя: Валерий
Re: Жидкость в ГУР
Я после долива этой жижи менял насос. Может и совпадениесаш писал(а):Взял жидкость для ГУРа универсальную.step up
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
Я в тойоту лил её - проблем нет.Tim2 писал(а):Я после долива этой жижи менял насос. Может и совпадение![]()
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 50 секунд:
Доехал до базы. ГУР стал почти неслышимый, но если очень прислушаться (на месте только) немного подгуживает при повороте руля.
Вопросы - куда могла деться жижа? под машиной сухо,( утром перед выездом смотрел) в моторном отсеке и в местах доступных с фонариком - сухо.
Какой алгоритм замены?
- Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
Сергейsp,
Re: Жидкость в ГУР
А я во Фьюж.саш писал(а):Я в тойоту лил её - проблем нет.
- Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
Tim2 писал(а):А я во Фьюж.
И продолжаешь лить?Tim2 писал(а):Я после долива этой жижи менял насос
Re: Жидкость в ГУР
В 2010-ом заменил насос, налил новую жижу и в 2011-ом продал
- Полное имя: Angerfist
Re: Жидкость в ГУР
Когда у меня жидкость из бачка исчезла, спустя некоторое время она вся была в пыльниках рулевой рейки. Потом уже пришлось ремонтировать рейку.
- Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
Опять жидкость ушла.
. Под машиной сухо, насколько можно увидеть, попал на ремонт рейки?
Re: Жидкость в ГУР
Ну если ушла и под машиной сухо, то смотрим пыльники, не полные ли они жижи. Можно на ощупь понять воздух там или жижа.
- Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
Под машину не лазил, но пыльники мокрые немного.MakPol писал(а):то смотрим пыльники
Насколько проблематично - ремонтировать, менять, или ?
Re: Жидкость в ГУР
Если мокрые, то скорее всего в них просочилась/пролилась жижа, а это снятие и переборка рейки. Процесс неприятный и затратный. На фьюже пока слава богу не перебирал, а на пассате дешевле и надежнее было сменить рейку на б/у от более свежей машины.
Re: Жидкость в ГУР
Под рулем (где кардан руля) уходит в рейку сухо?саш писал(а):Под машиной сухо, насколько можно увидеть, попал на ремонт рейки?
В плане ремонта, самое простое течь рейки сверху или справа, для замены сальника даже рейку снимать не надо.
Вопрос только не началась ли сильная коррозия внутри рейки.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ремонт со снятием http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 79#p324179
Re: Жидкость в ГУР
Лопнула трубка ГУР (низкого давления), завтра очень нужно ехать 350км, если снять ремешок с гура, какие проблемы могут быть кроме тяжелого руля?, трубку снял, отверстие на рейке закрыл резинкой от камеры. Может кто ездил так, как машина на трассе себя ведет?,с рейкой может что нибудь случится? По городу тоже придется целый день мотаться.
Re: Жидкость в ГУР
всё пучком будет, но в повороты по скромней заходи, а то с непривычки не вывернешь.
Re: Жидкость в ГУР
спасибо, уже попробовал, по прямой нормально, плавные повороты тоже, если круто поворачивать руль вырывает из рук как на ступе. С рейкой точно ничего не будет?
Re: Жидкость в ГУР
С рейкой - нет. Там устройство простое. Просто помогать не будет руль поворачивать и все.
У меня на пассате когда накрывалась рейка то просто тяжело на парковке крутить было а на ходу нормально, там усилие несколько меньше. Неужели у фьюжа гораздо тяжелее. Сезон начнется дачный буду промывать и менять жижу, т.к. не нравится как гудит и цвет тоже, но надеюсь норм у нее состояние. А то жена у меня не бодибилдер ни разу.
