Замена управляющего блока кондиционера
SotM
Полное имя: Тень разума
#1 Сообщение SotM » 19 фев 2017, 18:03
На моей разбитой машине стоит климат контроль:
Я бегло глянул авито на предмет покупки такого же форд фьюжена как и у меня был и большинство машин идут с такими крутилками:
Вопросы:
1. Есть ли смысл в том, чтобы снять сейчас со своей машины это блок, чтобы потом переставить в другую машину?
2. Вообще этот блок легко переставляется? Он просто plug'n'play или есть свои заморочки?
Re: Замена управляющего блока кондиционера
#2 Сообщение Сергейsp » 19 фев 2017, 19:02
Крутилки с кондеем без климата, а переставить?! Каспер сделал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11447
SotM
#3 Сообщение SotM » 19 фев 2017, 22:09
Сергейsp писал(а):Крутилки с кондеем без климата, а переставить?! Каспер сделал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11447
Из его темы не совсем понятно, что у него стояло ДО переделки.
#4 Сообщение *Casper* » 20 фев 2017, 12:06
SotM, саму печку тоже свопить. Там немного другие заслонки и моторчики. А также коса нужна промежуточная. Которая на балку одевается. Просто без нее есть геморрой с электрикой. А за косу ничего нового не уходит.
То есть
1. Печка узел
2. Коса
3. Панель с мордой (морда отличается)
4. Запихнуть в ГЕМ опцию наличия климата.
SotM
#5 Сообщение SotM » 20 фев 2017, 12:33
*Casper* писал(а):1. Печка узел
2. Коса
Фотки этих причендалов есть? А то даже не знаю как оно выглядит.
Это наверное то что слева на след. фотке:
Я так понимаю через ELMFFN?
#6 Сообщение *Casper* » 20 фев 2017, 13:14
SotM писал(а):Фотки этих причендалов есть? А то даже не знаю как оно выглядит.
Ну вот фото выложил игрушек, которые нужны. Правильно выложил-то. Обе шмотки надо.
А коса - жгут проводов. Ты его не пропустишь, когда будешь разбирать.
SotM писал(а):Я так понимаю через ELMFFN?
Ну да.
SotM
#7 Сообщение SotM » 20 фев 2017, 13:38
*Casper* писал(а):Ну вот фото выложил игрушек, которые нужны. Правильно выложил-то. Обе шмотки надо.
Аааа, т.е. та штука, которая справа на фотке, как раз и является печкой с аксессуарами?
За сколько ты покупал эти две штуки, хотя бы примерно?
И как я понял, чтобы это всё снять (я говорю о том, что справа на фотке) нужно вначале снять торпеду или это всё вытаскивается через то место, где установлена панель с мордой?
#8 Сообщение *Casper* » 21 фев 2017, 00:45
Да снять торпедо,
Точнее снять:
1. Руль, обязательно. Аккуратно с подушками
2. Щиток приборов
3. Бардаки
4. Магнитолу.
5. Морду с крутилками
6. Теперь откручиваем и снимаем торпедо. Если сторонняя сига, придертся рвать провода.
7. Теперь самое сложное. Откручиваем рулевую колонку и бросаем на пол (или откручиваем шток и на продажу)
8. Откручиваем поперечину. Берем помощника и вытаскиваем поперечину.
Теперь печка может вынуться. Со стороны капота надо открутить пластиковую гайку и отстегнуть трубки кондера и отопителя.
Ну в этом месте уже поймешь что к чему.
По поводу цены - порядка 20-30 рублей с навесным. А там моторы, регулятор, может быть мотор самой печки итд. Коса находится на поперечине, перед снятием надо отстегнуть разъемы слева и справа в порогах. ПОтом все это вынимаешь и можешь разбирать.
На машине, где все это ставить - операции те же. Как показала практика, АКПП поставить проще, чем климатику.
cusco
Полное имя: Никита
#9 Сообщение cusco » 21 фев 2017, 20:47
Мой опыт говорит что можно и до 15 т.р. уложиться (все зависит от того какая печка попадется, все ли детали в ней есть). По времени в одиночку у меня все заняло около 20 часов работы.
К тем деталям, что приведены на фото нужно добавить:
1. проводку
2. датчик температуры в лицо (у меня есть лишний новый в упаковке ;) )
3. датчик солнечной активности.
SotM
#10 Сообщение SotM » 25 фев 2017, 11:08
Решил не разбирать свою машину. Инструкция пускай будет, может поможет кому нибудь.
gorhord
Полное имя: Алексей Рей
#11 Сообщение gorhord » 04 мар 2017, 16:56
Имею фьюжен 2007 АКПП 1,6л, стоит просто кондиционер, есть желание заменить на климат, используя по возможности авторазборы. Напишите пожалуйста по возможности фенис кода тех узлов и деталей которые понадобится заменить, добавить.
#12 Сообщение *Casper* » 04 мар 2017, 17:32
gorhord, вот ты бы приложил бы сначала усилия на поиск по форуму. Как-то не очень задорно начинаешь
Все то же самое, но не надо разбирать подкапотку. Там лишь отсоединить испаритель для замены узла печки, ну или ищи моторы, прорезай отверстия, может и получится без снятия печки, тогда вообще здорово.
А так пробегись по теме. Сравни с тем, что есть. Это проводка чуть другая, датчики поставить, морду панели и мозги.
gorhord
#13 Сообщение gorhord » 04 мар 2017, 20:47
смог выяснить что печки с кондером и климатом имеют разные кода
FORD 1526457
климат:FORD 1526460
но никто на разборках не может горантитировать что узел от авто с климатом, а не с кондером
возможно сможете дать пару явных признаков для отличия - передам в разборы
цены и сроки на новые детали - космос
спасибо.
#14 Сообщение *Casper* » 04 мар 2017, 21:19
Печка с климатом содержит моторы на себе. А также у печки без климата справа спереди чуть ниже середины есть крепление для резистора (квадратное отверстие), у климатики оно полумесяцем такое и больше раза в 2-3. Там крепится модуль плавного регулирования мотора.
Цены - да. Хотя странно.
И да, на форуме у нас предлагались моторы, вроде не дорого.
Я могу предложить:
Косу для климата (не на 100% полную, но я ею пользовался, пока автомат не поставил, с которым мне полная проводка досталась)
Мозги для климата с мордой консоли
Цены, и прочая ересь - в ЛС, тут нельзя. Просто у меня это есть.
Есть также целая печка, но простая, даже без кондера (тупо отсутстует испаритель). МОгу ее предложить к набору моторов, соберешь франкенштейна перед установкой на машину (чтобы время не терять). Это моя снятая.
Тут только поискать ;) напрячься немного.
и эта, давай уже на "ты".
cusco
Полное имя: Никита
#15 Сообщение cusco » 05 мар 2017, 19:56
gorhord писал(а): возможно сможете дать пару явных признаков для отличия - передам в разборы
Печка с климатом. Отличительные признаки - два сервопривода и ШИМ-регулятор (хреновина с оранжевой полоской).
Печка без климата. Главная отличительная особенность - тросовые приводы заслонок.
gorhord
#16 Сообщение gorhord » 25 мар 2017, 13:48
Нашел вот такой комплект на разборе, продавец упоминал некий съёмник трубок кондиционера, чтобы отсоединить старый испаритель, нашел такие съёмники у фирмы AIST но в Самаре пока не вижу. Также он упомянул что в комплекте проводка от максимальной комплектации и подогревом стекла и есть датчик солнца.
Традиционно вопросы:
1. его проводка подойдет, при условии что провода на обогрев стекла я просто замотаю изолетной
2. нужен ли датчик температуры нарежнего воздуха, как помню проводка под него у меня есть а вот сам датчик не стоит (у меня АКПП, двиг 100,5 л.с., кондер, борт компа нету, есть просто экран с пробегом и кол-вом топлива до заправки)
3. съёмник трубок искать или можно обойтись кусом шприца или пластиковой бутылки - обернув трубку и попробовать сдвинуть пружинку с развальцовки, какой диаметр трубок идет на испаритель в салон?
#17 Сообщение *Casper* » 25 мар 2017, 14:27
Хороший наборчик, но провода подогрева идут по нижней косе. Тут их быть не может.
Сьемник - шприц. Погеморнее, но работает. Главное страви газ, чтобы не в лоб и пропшикай стык, чтобы полегче снялось. Воздухом и вдшкой тли силиконом
cusco
Полное имя: Никита
#18 Сообщение cusco » 25 мар 2017, 19:41
gorhord писал(а):Нашел вот такой комплект на разборе
Почем нынче?
gorhord
#19 Сообщение gorhord » 25 мар 2017, 21:51
Нашёл за 5000
cusco
Полное имя: Никита
#20 Сообщение cusco » 26 мар 2017, 15:55
gorhord писал(а):Нашёл за 5000
Шикарная цена, за практически полный комплект.
