ЭСП 2 дня на ремонт. куда копать.
- Полное имя: Анатолий
Всем привет это моё первое сообщение на форуме и сразу с просьбой о помощи. Авто форд фьюжн акпп 1,6 2006 г.в. Начну как было. Ехал по трассе, решил покурить, открыл окно водителя /передние на ЭСП/ покурил и закрыл. через 10 мин пассажир тоже решил покурить, открыл окно покурил и больше оно не закрылось./переднее правое/. Кнопка щелкает исправно вверх и вниз. ниже отпускает,вверх ни в какую. тут я решил дублирующими кнопками с водительской стороны закрыть. но там не отпускает и не поднимает подьемники со стороны пассажира. но мой водительский ЭСП исправно работает и вверх и в низ. как то так в общем. добрался до гаража. предохранитель целый. разобрал дверь. напрямую кинул провода от акб к моторчику эсп убедился что мотор жив, опускает и поднимает меняя полярность напрямую. стекло закрыл, дверь разобрана всю неделю
езжу без обшивки и не знаю что делать дальше. заезжал на разбор просил кнопки с 2-3 машин ставил на свою ничего не меняется. подозрения на праводку/обрыв/ возможно окисел. как идут провода с одного на другой эсп. куда вообще копать. кто что думает.
Re: ЭСП 2 дня на ремонт. куда копать.
надо копать именно там. Питание на пассажирскую дверь (кнопку) идет через водительскую.brat писал(а):с водительской стороны
где то на драйве встречал подобное. тоже рекомендуют именно там порыть.
Нажать и руками помочь поднять
самое первое что я пробовал.*Casper* писал(а):Нажать и руками помочь поднять
схему проводки видел эту но я не настолько спец чтоб тут все прочитать. мне тут понятны акб,кнопки и предохранитель. остальное не моё
попробую порыть в левой двери, где то читал проводок может оторваться. а так же под накладкой порога внутри слева советуют глянуть. придется идти за пивом. так хрен разберешь.
Остальное - это такие цветные макароны из меди с оболочкой.
С левой опускается? Тогда там же и поднимай. Нажми подъём и руками помогай. Там всего 2 провода и если хоть один сдох, то ни вниз, ни наверх движения не будет
Оно, не?brat писал(а):где то на драйве встречал подобное.
Вот и я про-тоже. Смотри контакты на кнопке двери водителя и провода.brat писал(а):тут я решил дублирующими кнопками с водительской стороны закрыть. но там не отпускает и не поднимает подьемники со стороны пассажира.
