Под амортизатор? Тогда вот:Nikson1600 писал(а):кто-нибудь может подсказать что там за болт стоит?
Ford1 382 597
Параметры
Внешняя резьба, мм
M12 x 1,75
Длина, мм
50
Длина резьбы, мм
35
Качество / класс
10.9
Ширина зева гаечного ключа
15
Параметры
Внешняя резьба, мм
M12 x 1,75
Длина, мм
50
Длина резьбы, мм
35
Качество / класс
10.9
15
Напрашивается вопрос, клемму с АКБ снимать надо? А так ведь можно и "мозги" поджарить.SAnat писал(а):Удачи.
Я вот позавчера наткнулся, хочу себе такую штуку, горелкой открытым огнем греть в таких деликатных местах нельзя, поэтому заходелось такое себе.
[av]https://www.youtube.com/watch?v=o1EMDr9l8HI[/av]
Макс, во многих случаях с использованием трансформаторов, работу совершает исключительно "ток"! К примеру при снятии пластмассовой одежды с себя или расчесывании пластиковой расческой - напруга бывает около 10 000 Вольт! А токи мизер, вот поэтому только ощущения и запах озонаmaxs-vd писал(а):А зачем вторичку перематывать?
На Конфе столько букв, а там всё жевано и не раз... Каябу - фуфлыжникам ( бери фордячий комплект аммо, комплектом дешевле) с пружинами 99% -нормуль, из "опоры в сборе" нужна будет только сама опора -99%, 1% на ревизию опорных.Пумба писал(а): как правило сложно понять разницу не имея два разных экземпляра.
И про "кости" - они же стойки стабилизатора, и алюминиевые прокладки под пружины в посадочное стоек. А "шаровые" и наконечники рулевых тяг, сами тяги мониторил? Нет, а чё? А пыльники рулевых тяг и ШРУСов?sansan писал(а): и про отбойники не забудь.
Ступичные подшипники,сайлентблоки рачагов,втулки стабилизатора,колодки,направляющие суппортов с пыльниками,датчики АБС.timoha-07 писал(а): мониторил? Нет, а чё?
- сколько и где ?timoha-07 писал(а): фордячий комплект аммо, комплектом дешевле
Как верно заметил, букв много, но толку мало. Конкретно, что где и как нет инфы, вот и появляются вопросы.timoha-07 писал(а):На Конфе столько букв, а там всё жевано и не раз... Каябу - фуфлыжникам ( бери фордячий комплект аммо, комплектом дешевле) с пружинами 99% -нормуль, из "опоры в сборе" нужна будет только сама опора -99%, 1% на ревизию опорных...Пумба писал(а): как правило сложно понять разницу не имея два разных экземпляра.
Спасибоmaxs-vd писал(а): комплект две штуки
6 754 ₽
дедавова писал(а):У Кукурузника интересно почем..
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:Кукурузник писал(а): Ford
-1919355 Комплект амортизаторов - 6250р (но там 1 комплект и ждать 4-7 дней), а так 6600 руб. (1 день).В комплекте: гайки М12 и М10, болты М12Х50 и амортизаторы.
Потому что менявшие аммо докладывают по ощущениям, а не по "приборам". Потому и букв много, как скажем в простом вопросе ; "какое масло лить"Пумба писал(а):Как верно заметил, букв много, но толку мало.
