При заводе в мороз - визг
beholder000
Ребята добрый день.
Подскажите плз.
При заводе на холодную, при температуре ниже -20, а то и -15, раздается визг. Путем прослушивание звук удалось локализовать под капотом в районе масло заливной горловины. Визг достаточно громкий, при прогреве исчезает, можно сказать совсем, ну или его не слышно за другими шумами.
Что может быть?
Пробег сейчас 144 тыс. Тыщ 7 назад менял полностью все ремни (ГРМ и приводные) и ролики. Уровень масла в двигателе м/у мин и макс, масло не кушает.
Есть еще замечание - при заводе на холодную при низкой температуре из бачка ГУР вылазит пена, не много но лезет иногда. Жижу ГУР менял лично, с промывкой системы. Жижа фордовская.
Жакишан молчит, не загорается.
Подскажите плз.
Что может быть?
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: При заводе в мороз - визг
А при вращении рулем нет посторонних звуков в районе ГУРа?beholder000 писал(а):при заводе на холодную при низкой температуре из бачка ГУР вылазит пена
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
beholder000
Нет не замечено вроде никаких подозрительных звуков при движении рулем.саш писал(а):beholder000 :
Этот гул-визг есть у всех в той или иной степени на очень холодном моторе.
В основном это звук работы системы выпуска. Зажигание делается поздним, чтобы ускорить прогрев нейтрализатора и мотора в целом. Соответственно, когда начинается такт выпуска в цилиндре ещё идёт сгорание смеси и давление высокое, открываются выпускные клапаны и все это дело вырывается в трубу и ревёт.
В меньшей степени к звуку подмешивается и гул ремней.
beholder000
ANG писал(а):Этот гул-визг есть у всех в той или иной степени на очень холодном моторе.
Ну ладно, спасибо вроде успокоил. Я не знал что думать, грешил на насос ГУРа.
А что скажете про "выдавливание" жижи из бачка ГУРа? Это криминал? Или в мороз у всех так давит?
Есть два типа жидкости - "красная" и "зелёная". Вроде бы зелёная получше, но не уверен.
На фьюжене в сильный мороз у меня один раз выдавливало немного "красную". На фокусе зелёная, но -30 ещё не было.
Нет, это холивар, который закончится (если морозы сильные и стойкие) поисками насоса. Раз масло пенится то ищем альтернативу (цвет по-фиг), тест-пробу в шприц и в холодильник (морозилку), проба остыла - тянем за поршень шприца - видим "газировку" - масло не подходит. А если проще то зырим прогноз погоды и синтетику в систему, если прогноз прочит сильные и долгие морозы. И ещё - два литра синтетики (правильной) по деньгам "пляшут" перед ценой свежего насоса раза четыре - пять как минимум.beholder000 писал(а):А что скажете про "выдавливание" жижи из бачка ГУРа? Это криминал?
beholder000
Блин. Не хорошо это.timoha-07 писал(а):Нет, это холивар, который закончится (если морозы сильные и стойкие) поисками насоса. Раз масло пенится то ищем альтернативу (цвет по-фиг), тест-пробу в шприц и в холодильник (морозилку), проба остыла - тянем за поршень шприца - видим "газировку" - масло не подходит. А если проще то зырим прогноз погоды и синтетику в систему, если прогноз прочит сильные и долгие морозы. И ещё - два литра синтетики (правильной) по деньгам "пляшут" перед ценой свежего насоса раза четыре - пять как минимум.
А кто нить может посоветовать для начала поисков кто какое масло пользовал и при морозах это масло себя хорошо вело?
- MakPol
Я доливал ATF M-III (0000-77-110E01) т.к. уже было от мазды, а у фьюжа с момента покупки не хватало. А в мазде менял именно на него. Эксплуатирую около 3х лет. Езжу каждый день. Морозы конечно в Питере как-бы не особо, но когда было -20 и -25 никаких проблем не наблюдал.
Но тут я на 100% с совместимостью не уверен, но долил и год все ок.
