Меняем рычаг подвески (Ремонт подвески, часть 2)
Re: Меняем рычаг подвески (Ремонт подвески, часть 2)
#41 Сообщение *Casper* » 07 июл 2016, 23:14
sanderssss писал(а):торкс
Ой да, торкс там нафиг не сдался.
А резьбы нет. Точно нет.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#42 Сообщение sanderssss » 07 июл 2016, 23:19
площадь захвата под обычную головку , пусть даже на 15 всё равно больше чем у токса 35, да и даже 45 , посему жлобство однозначно. на мой взгляд, сугубо личный, в ходовке максимально укрупнять надо все гайки и болты, ибо они всегда в активных средах, и все эти торксы, и даже как на задних аммо головка на 10 - всё это очень сомнительная экономия, сильно вредящая ремонтопригодности.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
короче , кувалде - быть...... или бить))))
#43 Сообщение timoha-07 » 08 июл 2016, 06:04
sanderssss, :D так законно - длина окружности прямо пропорциональна её радиусу. Даже немецкие "супер-зехер-торксы" ( 12 лучевые) с меньшей площадью поверхности чем те же "12 лучей" по наружи башки.
sanderssss писал(а):короче , кувалде - быть..
Ага, только быть. А то привыкли в профессиональных машинах кувалдами орудовать :lol: Да и чугуняку кулакову пощади, хоть и ударопрочный чугун, но против кувалды...
sanderssss
#44 Сообщение sanderssss » 08 июл 2016, 17:20
Ну вроде получилось, пришлось греть, один болт на выкид
#45 Сообщение *Casper* » 09 сен 2016, 19:38
дедавова писал(а):Большой болт на 18(!) затянут основательно и требует головки и возможно удлиняющей трубки на рукоятку ключа)
А подрамник получается тоже надо ослаблять по меньшей мере?
Demogorgon
Точила Мудрый
#46 Сообщение Demogorgon » 09 сен 2016, 21:18
*Casper*,не обязательно,все и так разбирается.
#47 Сообщение *Casper* » 09 сен 2016, 21:23
А то я мельком глянул - вроде прижато подрамником. Ну лан, если так, то задача упрощается.
#48 Сообщение дедавова » 10 сен 2016, 07:49
*Casper* писал(а):А подрамник получается тоже надо ослаблять по меньшей мере?
Не надо крепеж подрамника трогать
#49 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 08:08
Так иначе не вынуть рычаг. Там же один болт от подрамника большой.
Demogorgon
Точила Мудрый
#50 Сообщение Demogorgon » 10 сен 2016, 08:11
Все нормально снимается!
#51 Сообщение дедавова » 10 сен 2016, 08:30
*Casper* писал(а):Так иначе не вынуть рычаг. Там же один болт от подрамника большой.
Что ты споришь :mad: . Я два поменял ,b]Demogorgon[/b], два рычага без откручивания подрамника
Между прочим там есть одна особенность, которую надо учесть при постановке нового рычага. Нужно окончательную затяжку делать нагрузив передок . Иначе возможен скрип
#52 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 09:06
Да это понятно, просто взял в руки рычаг и вижу там дырочку для болтика от подрамника.
Про затяжку уже читал в первом посту и в сервисдоке
#53 Сообщение SAnat » 10 сен 2016, 11:12
Нужно выкрутить данные крайние болты подрамника (стрелка), головка на 18
Установка обратно рычагов с помощью монтажки, рычаг вставляется под усилием (у рычага типа усилия на скручивание как у торсиона) и это хорошо, что он под напряжением стоит, а не хлябает.
Передние сайленты протягиваются не просто на стоячем на земле автомобиле под его весом. А поставить автомобиль на землю покачать его и потом протягивать.
Я делал так протянул, поехал гонять по плохой дороге (протрести подвеску) на обратном пути заехал на эстакаду в гаражах и протянул все, подвеску и подрамник.
Через 2 недели когда машинка уже поездила и протреслась, снова на эстакаду проверил затяжку всего.
#54 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 11:35
Однака. Ни снятие, ни установка не потребовали монтажку. Я малька удивлен.
Ну короче старый и новый
Помнится обсуждали разницу в напрессовке резинки под 90°, но вот не помню, критично или пофигу? А то что аналоговые сайленты, то целый рычаги - все одно.
Ну и не знаю как старая, побегала бы еще или нафиг
Передний сайлент словно сам уже пытается вылезти из рычага. Забавно.
Ну и сборка по феншую
Нунафиг эту копеешную экономию
#55 Сообщение дедавова » 10 сен 2016, 12:16
*Casper* писал(а):Нунафиг эту копеешную экономию
Мы и так сэкономили с тобой :hat: . Сервис - минус
#56 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 13:16
Ну это как само собой. Ещё сэкономили на качестве. Что-то у меня сервисы уже давно ассоциируются с вредителями.
Вот бы понять старый уже труп или ещё нет.
#57 Сообщение SAnat » 10 сен 2016, 18:17
Что послужило причиной замены?
*Casper* писал(а):Ну и не знаю как старая, побегала бы еще или нафиг
Ага побегала бы, но с дискомфотом для водителя, у меня при таком сайленте после 100км/ч машинку рулем приходилось курс корректировать микро движениями.
Мои: 10лет и 75тыс. км. прошли.
Этой весной настал сезон когда можно хорошо наваливать, а машинка после сотки не так уверенно ехала прямо :(
А на этих 130км/ч едет прямо и уверенно, никуда в сторону на волнах асфальта сама не хочет уходить.
То есть на расслабоне 2 пальчиками снизу поддерживаю руль еду под 130 и она едет четко куда смотрит руль, подлавливать когда ее подбросит на волне асфальта уже не надо.
*Casper* писал(а):Помнится обсуждали разницу в напрессовке резинки под 90°, но вот не помню, критично или пофигу? А то что аналоговые сайленты, то целый рычаги - все одно.
Я выражал это недовольство , мол на кочках колесо может биться о препятствия, и это через рычаг будет приводить к смещению внутри заднего сайлента.
А у родного горизонтально стоят резинки, чтобы такого не было.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
*Casper* писал(а):Что-то у меня сервисы уже давно ассоциируются с вредителями.
:lol: не у тебя одного
#58 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 20:39
SAnat писал(а):Что послужило причиной замены?
Срок. Ну вообще было еще несколько нюансов, но они пока не проверены, поможет или нет - не знаю
SAnat писал(а):побегала бы, но с дискомфотом для водителя
Ну вот это есть. ОСтрое чутье колейности.
SAnat писал(а):после 100км/ч машинку рулем приходилось курс корректировать микро движениями.
У меня напрашиваются минидвижения.
SAnat писал(а):А на этих 130км/ч едет прямо и уверенно, никуда в сторону на волнах асфальта сама не хочет уходить.
ДЕ взял?
Demogorgon
Точила Мудрый
#59 Сообщение Demogorgon » 10 сен 2016, 21:31
*Casper* писал(а):ДЕ взял?
2606161-бьется в Exist и Автодок....
#60 Сообщение *Casper* » 10 сен 2016, 21:44
Так мне интересно 2.5 вопроса.
1. Почему все аналоги под 90°?
2. Почему форд ставит туда резинку, если полеуретан лучше
5. А не жестковато?
