И продолжает кипятить*Casper* писал(а):Санатыч уже одну вскипятил. И не плохо вскипятил.hermes писал(а):Ниено он кипятить не будет
Подойдет любая стартерная батарея
![валяюсь со смеха (падсталом) :lol:](./images/smilies/lol_0030.gif)
Ибо нету релерегулятора у форда в генераторе, не подкрутишь напругу.
Уже 4,5 года кипятит его упешно
И тот никак не осыпется , хотя должен сыпяться от кипечения помаленьку.
Как раз щас стоит на КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) эта батарейка , под 4,5А разряжается шестой час, сходил проверил его, ваттметр через шунт (может токи до 50а считать) считает потраченную емкость, посчитал уже 34Ач она выдала. Напряжение пока 11,55в держит, думаю за 40ач точно выдать должна в итоге. И это 4,5года в кипечении.
У меня зарядник с регулировкой напряжений.
Малосурмянистый кипит при 14,3в уже (заряжать без кипечения идеал 13,8 - 14в).
Гена форда дает до 14,4в штатно и 14,5 в пиках.
Было у меня видео как просто на работающей машине мой акб немного кипит
![подмигивание ;)](./images/smilies/wink_003.gif)
Сильвер кальций (пластины легированы кальцием с добавлением серебра, самая крутая технология щас по цене-кпд, хотя недостатков тоже куча, мне не нравится то что пару раз посадил и емкость безбожно снизилась, а также очень большая чувствительнасть этих АКБ к скачкам токов в бортсети)
Родной фордовский Silver CA-CA закипает (видимое глазу газовыделение) при 14,5в
Для тех кто хочет дешевле и не хочет связываться с нежными кальциевыми, есть гибриды (обозначаются CA+) плюсовые пластины малосурьмянистые, минусовые кальций
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
И это не предел, опель заряжает АКБ напряжением 14,7в штатно на холостых даже, это с завода
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Получается такая вещь, форд при 14,4в бережно относится к кальцию, да недозаряжает прилично, но не доводит до кипения, бережет батарейку.
А опель прям не жалеет, немного кипятит кальциевую, с целью более полно ее заряжать.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
В обычном магазине приходите, в первую очередь смотрите на АКБ дату производства.avtopilot18 писал(а): есть вероятность взять несвежую АКБ, но она ниже, чем в обычном магазине
Вот этим хорошо придти в обычный магазин, сам все увидишь и под крышки глянешь.
Если дата производства больше полгода назад я бы не брал. Хотя еще можно.
Больше года стоял в магазине не берите.
Редко какой магаз будет их регулярно заряжать, а не дозаряженными хранить свинец это к сульфатации
![недовольство, огорчение :(](./images/smilies/sad_0020.gif)
