Муки выбора машины
Re: Муки выбора машины
#2341 Сообщение Dima! » 27 июл 2016, 15:43
ni2ke писал(а):что-то личное?
Да не так что бы очень личное, но близко. З/Ч либо б\у по цене 90% от новой либо ожидание от 3 месяцев до полугода. В реальном наличии всегда только расходники для ТО. Японки и то шире представлены. И это город - мегаполис. В провинции и этого нет.
#2342 Сообщение ANG » 27 июл 2016, 16:37
Ничего себе, караван! 3.6 л, 283 л.с., бензин, АКПП и при этом передний привод. На ней наверно зимой заведёшь, закроешь гараж и уже пару литров сгорит.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#2343 Сообщение ni2ke » 27 июл 2016, 17:09
ANG писал(а):Ничего себе, караван! 3.6 л, 283 л.с., бензин, АКПП и при этом передний привод. На ней наверно зимой заведёшь, закроешь гараж и уже пару литров сгорит.
Ну и так и машина немаленькая жеж...
#2344 Сообщение Dima! » 28 июл 2016, 14:01
ANG, Типичный американец. Одна радость бензин там 92-й. Но при этом если в машину из Европы можно смело садиться и ехать, то американец не факт что и первые 50 км. проедет. У них там мода масло прямо на АЗС менять. При этом мелкий регламент по ТО може просто игнорироваться.
ni2ke
Полное имя: Николай
#2345 Сообщение ni2ke » 28 июл 2016, 22:16
Dima! писал(а):Типичный американец. Одна радость бензин там 92-й.
Не, основная радость у них проявляется при самостоятельном ремонте или ТО - обычно всё очень удобно, нет таких узких мест, как в том же Фьюжене - типа заменить салонный фильтр или снять термостат.
#2346 Сообщение Dima! » 29 июл 2016, 08:44
ni2ke, Это если ее с прицелом на ремонт покупать, а сприцелом на езду это радость не большая.
#2347 Сообщение Dima! » 08 авг 2016, 09:13
В субботу имел возможность поюзать последнюю Кугу. Не салонный тест-драйв с менеджером, а реальную хозяйскую машинку с пробегом менее 10000. Честно говоря впечатления двойственные и странные. Пробовал 4х4 1.6 турбо. С одной стороны весьма резвая машинка с высокой посадкой и приятным откликом на руль. С другой стороны несколько тесноватый салон, совершенно не соответствующий внешним размерам машины. Особенно смущает водительское место. Если мне сейчас в футболке не очень, то что будет зимой в теплом пуховике? СНимать каждый раз при посадке в машину?
Неприятно удивил городской расход. Реал 12-13 л на сотню. :insane: Такой же как у меня сейчас. Но у меня на минуточку атмосферные 2.0.
Где экономия? Только на трассе?
Еще очень смутил меня полный привод. Он всегда АВТО. Ни включения, ни блокировки. Только электроника. Перерыли весь БК. Одна картинка с усилиями на колесах в информации и все. :(
#2348 Сообщение SAnat » 08 авг 2016, 10:58
С ума сходят они еще со времен 3 фокуса.
Зачем мастырить такую длиннющую панель, тоннель КПП поднимать. Вот и места кажется меньше, чем есть, все панель съедает.
Dima! писал(а):Неприятно удивил городской расход. Реал 12-13 л на сотню. Такой же как у меня сейчас. Но у меня на минуточку атмосферные 2.0.
Вряд ли, ибо машина высокая, аэродинамика не радует.
На холостых будет экономия , вместо 1л в час, будет 0,7-0,8 :lol:
Механические потери , на снижение трения вообще находятся на грани погрешности (снижения трения за счет меньших площадей поршня и стенок блока).
На самом деле объем мотора это малый фактор, 2 литра на атмосфере и 1,6 на турбе под избытком давления, будут иметь схожий расход воздуха, а соответственно и топлива, причем под тапкой в пол турба может давить воздух в мотор очень прилично, так что можно обойти по расходу и атмосферу на 2 литрах легко.
Чуда нету, мощность это количество воздуха + топлива в единицу времени. И турба тут может прямо хорошо вкачивать принудительно воздух в мотор, да так что запросто уткнет 2,5-3 литра атмосферники по расходу.
В основном на расход влияет вес автомобиля и аэродинамика.
Очень неплохо в городе помогает наличие переключателей фаз (обеих распредвалов) и изменяемой геометрии впускных каналов. Мотор тянет уже на 1000 уверенно, меньше крутить приходится, и экономия и ездить приятнее.
И да я бы предпочел атмосферу, турба технологически сложнее в обслуге, плюсом потом подойдет ремонт, а там по кошельку ударит.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Dima! писал(а):Еще очень смутил меня полный привод. Он всегда АВТО. Ни включения, ни блокировки. Только электроника. Перерыли весь БК. Одна картинка с усилиями на колесах в информации и все.
Такие машины берут для асфальта обычно, поэтому производитель не замарачивается.
Зачем напрягать владельца, если он ездит по асфальту.
Меня же смущает маркетинг, зачем обзывать универсал повышенной проходимости кроссовером :lol:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#2349 Сообщение il67 » 08 авг 2016, 11:22
У тебя момент скоко? 183 Нм, а у этого 1,6, - 240 Нм.
Вот и называется, - "почувствуйте разницу" :)
При постоянных ускорениях, которые неизбежно сопровождают городской цикл, ни какой экономии не будет. 240 Нм, это уже почти равно 2,5 атмосферных кубиков, и городской расход надо мерить с ними.
А по трассе да... Реальная экономия.
#2350 Сообщение ANG » 08 авг 2016, 23:14
Табличка оборотов и скорости для Куги. Вроде бы от мощности 1.6 мотора (150/182) передаточные не зависят.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
При скорости 100 кмч обороты на высшей передаче 2000. Впрочем, наверно у 95% машин с ГидроАКПП так.
#2351 Сообщение timoha-07 » 09 авг 2016, 07:55
SAnat писал(а):Чуда нету, мощность это количество воздуха + топлива в единицу времени. И турба тут может прямо хорошо вкачивать принудительно воздух в мотор, да так что запросто уткнет 2,5-3 литра атмосферники по расходу.
Анатольич, "чудо" появляется если изменять условия горения ТВС, скажем в более мелкой камере сгорания и большем давлении в ней :D
Тебе как Кулибину Урала, желающему трудиться в тепле - путь на ПМЖ к единомышленнику:
Его десятину форсированную кажись в передаче ЭВМ (Это Вы Можете) видел.
И буржуи тоже в том направлении зырят (юзаю буржуйку атмосферную,с повышенной степенью сжатия с 2.5 литрами с полным приводом, с средним расходом 9,2 литра)
#2352 Сообщение Dima! » 09 авг 2016, 08:26
SAnat писал(а):зачем обзывать универсал повышенной проходимости кроссовером
На универсал тоже не тянет. Багажник уж сильно маловат-с.
#2353 Сообщение SAnat » 10 авг 2016, 13:19
Ну что вам рассказать про него.
Комплектация Топ, механика 5 ступка, 1,6 моторчик (129 мотор), макферсон и балка, дисковые 14тые и барабаны сзади.
Машинка в обычных комплектухах идет на 195/65 r15 , в Топе сразу с завода на литье 205/65 r15 (радиус одинаков, по ощущениям залезет и побольше резина).
Цена впечатляет почти 700руб. , никак не могу привыкнуть к таким ценам. Сразу возникает вопрос за что такой ценник?
Кроссовером бы не обзвал. Заявлено 200мм просвет.
Впринципе снатяжкой, спереди у меня 20см на фьюже, а тут передок чуть пониже смотрится (особенно прикололи аэродинамические щитки, которые не попали в плоскость колес :lol: ).
Сзади балка у обеих висит одинаково, у меня точно 19см до балки, и я ей в колеях сажусь обычно.
У него тоже балка на том же уровне.
Высота до порогов одинакова.
Пороги грамотные, есть ребро жесткости, точно как у фьюжа, заломить порог будет труднее (хотя нет ничего невозможного, видел я вживую, как на другом фьюжене порог легко вминается и уходит под водительскую дверь, если упереться в землю наискосок самим порогом а не ребром).
Есть пленочка от пескоструя, уже с завода.
Брызговики фуфня полная, колесо в прямом положении выглядывает из под брызговика (и сзади и спереди) , по следам на боках прекрасно видно как бока пескоструит грязью.
А в целом тоже самое, что фьюж на лифте 4-5см. Габариты те же (колесная база на 4-5см. длиньше у лады, и примерно на столько же в длину по ощущениям сам автомобиль), салон по размерам, багажник, привод только передний, коробка только 5 ступка, как братья ;)
Только один стоит 200 другой 700
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#2354 Сообщение Prazhachka » 12 авг 2016, 19:03
SAnat,Стас,себе купил?
#2355 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2016, 17:37
SAnat писал(а):На самом деле объем мотора это малый фактор
Анатольич, уже "весомый" фактор, вслед за маздяками, инфиньки в серию хотят залудить моторы бензовые с повышенной степенью сжатия:
Новый двигатель меньше и легче по сравнению с традиционными блоками, заявляют в Infiniti, а также демонстрирует меньший уровень шумов и вибраций. Отмечается, что 4-цилиндровый мотор VC-T на 27% эффективнее V-образной «шестерки» объемом 3,5 литра, которую он заменит. Кроме того, его производство обходится дешевле, чем сопоставимых турбированных дизелей.
Отсель.
oneoff
#2356 Сообщение oneoff » 16 авг 2016, 11:07
Обмывает, наверное. :)
masterf
Полное имя: Артем
Focus, RIO или Creta?
#2357 Сообщение masterf » 04 сен 2016, 20:25
Собственно, что брать посоветуйте?
Re: Focus, RIO или Creta?
#2358 Сообщение Dima! » 04 сен 2016, 20:37
masterf писал(а):Собственно, что брать посоветуйте?
Ну вот какого совета ты ожидаешь? 3 машины совершенно разного класса. Ни чего общего между ними, у каждой свои плюсы и минусы. Иди садись в них и проси тестдрайв. ЧТо понравится то и бери.
sedric
#2359 Сообщение sedric » 04 сен 2016, 21:52
Крету, крету 2,0. Оченно хочется со стороны на неё чужими глазами посмотреть и вашими руками пощупать, а уже потом со своими ощущениями сравнить. Вот если бы ещё сравнительный тест с Каптёром ... :mda:
#2360 Сообщение SAnat » 04 сен 2016, 22:32
Очень как-то узко смотрите.
За эти деньги выбор огромен, можно и октавию глянуть и пассат. И еще кучу всего.
Причем такой разброс по классам, фокус 3 он вообще пузотерина, которая трет бампером и порогами по земле, стоит выехать на плохой асфальт, и тут же Creta с 19см просвета (как я отстал от автомобильной темы, какая-то Creta :lol: , пришлось гуглить, что за чудо).
Вы уж сначала опеределитесь, что вам нужно по классу, легковушка или псевдокроссовер.
