Замена ремня ГРМ
- Puwistiy
Re: Замена ремня ГРМ
aap,был прецендент. И на глаз не определить что гнут. Из-за этого ролик как бы слегка криво стоит и утаскивает ремень
Аврора, "ухо востро держи" читай Конфу,походу причесывают тебя в сервисе. Во первых свежий зубчатый ремень легко демонтируется и ставится на место без переворота на 180" ( это "закон", и согласен что дважды его ставить - не малые деньги), во вторых помпа не приводится зубчатым ремнём ( разводят), а в третьих какие показания для замены сальников( пробег на текущее состояние не указан, худая родная помпа на 80 тКм(?)- не читал такого)?
Саш, это же барышняaap писал(а): если сами не можете.
Ни разу не видел, но видел работу жопоруких - сорванную резьбу в блоке под тот болт, то есть на соплях сидящий болт - как результат не совпадение оси болта с нормалью плоскости ремня. Да и выработка в самом подшипнике может скособенить ремень.aap писал(а): коллеги а были вообще прецеденты того, что болт ролика гнулся?
Аврора
- Полное имя: Дина
Не поняла. Мне говорят: есть стоимость работ по замене помпы -1700р, стоимость работ по замене ГРМ 4800. Если меняем помпу, автоматом нужно снимать -одевать грм и все остальное, поэтому работы по замене помпы будут 6500. Что, не правильно? 1700 нужно считать?timoha-07 писал(а):Аврора, "ухо востро держи" читай Конфу,походу причесывают тебя в сервисе. во вторых помпа не приводится зубчатым ремнём ( разводят), а в третьих какие показания для замены сальников( пробег на текущее состояние не указан, худая родная помпа на 80 тКм(?)- не читал такого)?
Сальники, правда, я не спрашивала, сама решила, что будут как замена грм стоить. Что, не права?
- maxs-vd
При замене просто помпы. Ряд операций таких как при замене ремня ГРМ не надо делать. Достаточно снять ГРМ только с распредвалов, не трогая болт на коленвале, да и если поставить метки то и настраивать не придётся откручивав болты распредвалов.
Добавлено спустя 36 секунд:
Сальник лучше заменить.
Аврора
- Полное имя: Дина
а вот еще вопрос: в одном сервисе предлагают менять ремень грм не трогая клапанную крышку( как-то через болт коленвала) при этом сальники и помпа тоже не меняются, но, вобщем, это дешевле на 1-1,5 тыс. Достойная технология, или лучше менять со снятием клапанной крышки?
- maxs-vd
Больше туда не обращайтесь, и вообще стороной обходите это место!Аврора писал(а):а вот еще вопрос: в одном сервисе предлагают менять ремень грм не трогая клапанную крышку
Аврора
- Полное имя: Дина
вот были сомнения, есть , значит, интуиция.
- спам-55
- Полное имя: герман
Я ровно три года назад так менял, пока езжу нормально, 25ткм. накатал!Аврора писал(а): в одном сервисе предлагают менять ремень грм не трогая клапанную крышку( как-то через болт коленвала) при этом сальники и помпа тоже не меняются,
Лотерея
Можно и без снятия клапанной крышки менять. Что тут такого?
Поставил метки на шестенях, на коленвале, зафиксировал всё и работай себе. Ничего плохого в этом нет, если не было протекания масла через прокладку.
Зазоры в клапанах тоже не такое уж насущное дело, если пробег не чрезмерный.
Я у себя мерил где- то на 170-180 тыс.км, что ли. (+-10 тыс.) и зазоры были в норме или на грани нормы.
Особенно на коленвале и крути себе ее сколько душе угодно.ANG писал(а):Поставил метки на шестенях, на коленвале,
- maxs-vd
Вот когда сами проделаете эту процедуру тогда сделаете вывод, можно или нет!ANG писал(а):Поставил метки на шестенях, на коленвале, зафиксировал всё и работай себе. Ничего плохого в этом нет
Какой понт от меток если ремень будет другой?
- спам-55
На коленвале они ни к чему, главное на шестернях распредвалов, и еще эти шестерни лучше зажать между собой приспособой вроде ручных тисков, а дальше уж как обычно.ANG писал(а): на коленвале,
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Отпускаем пружину ролика и ремень становится на свое место, закручиваем болт колена и все будет как и було!maxs-vd писал(а):Какой понт от меток если ремень будет другой?
откручиваем голову, берем рассухариватель .... И да, трясем кошелек.спам-55 писал(а):закручиваем болт колена и все
Не пойму, на кой черт изобретать велосипед?
- sansan
- Год выпуска: 2021
На моем авто тоже меняли ремень не снимая крышки, все в порядке, наверное зависит от синуса угла загнутости рук
Витара 1.6 2wd
- maxs-vd
У меня лично с завода на одном распредвалу пластина не попадала в паз, ответственно...
- спам-55
Да тут не про велосипед, просто так делают, на два часа работы!*Casper* писал(а):Не пойму, на кой черт изобретать велосипед?
Всех приветствую.
в теме Замена ремня ГРМ, какой брать? нашел инфу про комплект 1780142. Т.к. хотелось бы все взять оригинал.
т.к. от туда отправили в эту тему - спрошу тут (прошу не пинать,если ответ уже был, но 85 страниц читать сложновато)
Данный комплект подходит на 1,6 двиг 08 года. Так ведь?
Что-то дополнительно надо покупать помимо прокладки КК?
- maxs-vd
А надо-бы прочитать! Нет одного общего мнения и каждый должен сделать выбор сам. Не охото эту тему засорять флудом!dmitrich писал(а):прошу не пинать,если ответ уже был, но 85 страниц читать сложновато
Чтоб задовать такие вопросы надо хотя-бы шапку темы изучить, да и хотя бы пару десятков последних страниц изучить, религия не позволяет? Например вот http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 94#p312494
И что на каждой странице каждому отвечать? А потом читать 85 страниц лень! А как тем кто не имел опыта и делал эту работу? не обидно?
Нафиг чтот меня бесить начало за последние дни, это не уважение просто ни к труду участников и не желание учится! А просто вот дайте ответ, а я пойду там на сервисе специалистам голову заморочу.
Естественно это всё под удаление нефиг тему засирать! Да и все подобные вопросы пора игнорировать и удалять! Есть тема с информацией и кроме неё там не должны быть на каждой странице вопросы с одним и тем-же!
maxs-vd, если настроение плохое - то лучше не портить его другим.
номера отдельных запчастей я нашел. и вопроса бы не возникло, если бы не наткнулся на этот самый комплект.
ведь он выходи дешевле, нежели отдельно ремень с роликом и помпа.
а чему я должен учится? самостоятельной замене ГРМ?
нет желания ответить - не надо. странно,что не послали к ОД. они то точно все знают и все запчасти у них приобрести можно.
а вообще, первый раз сталкиваюсь с подобным негативом за 8 лет посещения форумов....
в шапке темы, между прочим, нет ни слова про комплект.maxs-vd писал(а):Чтоб задовать такие вопросы надо хотя-бы шапку темы изучить,
извините, не нашел в последних страницах ответа. туповат наверное.maxs-vd писал(а): и хотя бы пару десятков последних страниц изучить
оскорблять то не к чемуmaxs-vd писал(а):религия не позволяет?
зачем? достаточно таким тупым и слепым ссылку дать на ответ.maxs-vd писал(а):И что на каждой странице каждому отвечать?
а это тут при чем?maxs-vd писал(а):А как тем кто не имел опыта и делал эту работу? не обидно?
где было неуважение?maxs-vd писал(а):это не уважение просто ни к труду участников и не желание учится!
очередное - просто написать? да и вам то что до сервисменов?maxs-vd писал(а):просто вот дайте ответ, а я пойду там на сервисе специалистам голову заморочу
