Вопрос по напряжению на АКБ, приборке и РСМ.
pol1964
Полное имя: Павел
Re: Вопрос по напряжению на АКБ, приборке и РСМ.
Сообщение pol1964 » 24 июн 2016, 11:32
Разобрать пол-машины я еще не готов... может со временем... но к тому моменту будет уже поздно...
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
*Casper* писал(а):Если впускной снять - доступа больше чем надо ;)
У нас в фотоотчетах это где-то есть?
Сообщение *Casper* » 24 июн 2016, 11:34
Способы / причины
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 24 июн 2016, 11:46
*Casper* писал(а):Способы / причины
Это где? Никак не найду...
Сообщение *Casper* » 24 июн 2016, 11:47
Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - причины
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 24 июн 2016, 11:48
А я подумал ссылка...
Из предыдущего опыта вмешательства в данный автомобиль, вынес простую мысль - не знаешь как - не ломай... слишком много скрытых мин-ловушек заложили конструкторы Форд, непривычные российскому практичному уму... стараюсь сначала досконально все проиграть в голове... должна быть полная уверенность в том, что даже если и не удастться что-то отремонтировать, то сможешь потом все собрать обратно, как было....
Сообщение *Casper* » 24 июн 2016, 12:55
pol1964 писал(а):слишком много скрытых мин-ловушек заложили конструкторы Форд
Поразбирай пежо.
Про мины - не знаю. Снимал коллектор без мануалов. Про последний вспомнил - когда затягивать надо было. И не найдя, пошел по старому доброму принципу - из центра в край по спирали.
А так.... На память если:
- Выработать топливо (отключить разъем кнопки аварийного отключения или стукнуть сильно по самой кнопке)
- Снять магистрали с рампы
- Снять питание с рампы
- Снять форсунки с рампой (отключить регулятор не забыть)
- Снять заслонку
- Снять разъем датчика ТМАР
- Снять трубку продувки картера с маслоотделителя
- Снять трубку вакуумного усилителя (нажать на красное кольцо в сторону коллектора и вытянуть трубку)
- Снять трубку адсорбера
- Выкрутить 5 болтов коллектора
- Легким постукиванием отделить коллетор
Выдыхай.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 24 июн 2016, 13:04
Спасибо за подробные инструкции... может и правда решиться?
dredik
Сообщение dredik » 24 июн 2016, 17:49
*Casper* писал(а):Бери осциллограф. Снимай диаграмму напряжения.
Попробую раздобыть и померить.
Puwistiy писал(а):ябы аккум взял у соседа, ибо дальше ток генератор.
Брал акум - все так же работает.
Сообщение SAnat » 25 июн 2016, 21:06
Стартер легко снимается снизу.
На самом деле я его снимал и чистил в прошлом году (просто ревизия) , т.к. снимал впускной коллектор и была возможность обслужить стартер.
Но в этом году я снимал коробку (стартер соединяет мотор и коробку в частности) и могу сказать , что без снятия впускного стартер снизу тоже снимается, единственное клеммы открутить потяжелей от него, доступа меньше.
А к зиме, купите батарейку новую, не мучайтесь ;)
Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 21:32
SAnat,без ямы и хайджека снимал?
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 25 июн 2016, 22:59
Ну а теперь обо всем по порядку... тестил с утра в разных режимах:
- не заведенная А (аккумулятор) - 12,5В
холодный пуск:
- А - 13,4 - 13,7В ( плавает, ка будто по синусоиде)
- Г (генератор) - 13,7 - 14,1В (плавает аналогично)
полная нагрузка (включено все, в т.ч. кондей/вентилятор):
- А - 12,1 - 12.3В
- Г - 12,7 - 13,1В
нагрузка (ближний свет, кондей/вентилятор, музыка):
- А - 13,4 -13,5В (постепенно, с прогревом, напряжение плывет меньше)
- Г - 14,4- 14-5В
Нагрузка (все кроме обогрева стекла) съедает дополнительно 0,2 - 0,4В....
День движения в прерывистом режиме, короткими перебежками, по городу (от магазина к магазину) с постоянными заводками:
- А 13,7 - 14В
- Г 14,7 - 15В (насторожило)
Долго простоял с открытыми дверями (горели плафоны освещения салона):
не захотел крутить стартер - потухла приборка:
- А - 12,7В
с посторонней помощью попытался завестись через 30сек - завелась (крутил как обычно с первоначальным кратковременным "клевком-морганием" приборки:
- А (в момент завода) проседание до 7В.....
вот и приехали - что-то просаживает аккумулятор в момент заводки - стартер, замок зажигания, масса... ? но странно, что повторный пуск успешный... как себя ведет зависший бендикс?
Как обычно ведет себя умирающая контактная группа?
Кто скажет с чего лучше (проще) начинать? Где на Фью обычно масса на корпусе крепится?
Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 23:14
Почисти ка ты стартер что ли. И осциллом бы погладеть на гену
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 25 июн 2016, 23:56
*Casper* писал(а):Почисти ка ты стартер что ли. И осциллом бы погладеть на гену
Думаешь не замок? про стартер думал уже давно - больно много похожих на это дело симптомов... но вот что насторожило, это плавание, на холодную, напряжения в таких диапазонах...
Сообщение *Casper* » 26 июн 2016, 00:00
pol1964 писал(а):Думаешь не замок?
Не, замок охраняется 15А предохранителем. Там просадить не сможет 100%.
Стартер включается релейкой через ЭБУ (ЭБУ сам включает стартер, по команде от замка и чипа ключа.
pol1964 писал(а): плавание, на холодную, напряжения в таких диапазонах...
Чем измерял, в каких режимах?
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 26 июн 2016, 00:16
*Casper* писал(а): Чем измерял, в каких режимах?
Да как и описал - с утреннего холодного пуска, добавляя постепенно нагрузку, снимая ее... потом на прогретой... но всегда на холостых - третьей ноги нет... мерил простым мультиметром... даже купил его специально...
dredik
Сообщение dredik » 26 июн 2016, 00:49
- А - 12,1 - 12.3В
- Г - 12,7 - 13,1В
- Г - 14,4- 14-5В
Я бы начал с того что в режиме "нагрузка" потрогал не греются ли места опрессовки клемм аккумулятора с проводами. У меня была похожая картина и провода в этих местах грелись прилично - пришлось отрезать родные клеммы и поставить новые (причем сначала поменял плюсовую клемму и вроде как помогло, но не на долго. Потом проверил минусовую - так же грелась, но через раз, пришлось и ее заменить). Ну или если клеммы не будут заметно греться, то для уверенности можно сделать тест на просадку напряжения в этих соединениях.
Сообщение *Casper* » 26 июн 2016, 08:16
Мультик не увидит пробой моста.
dredik
Сообщение dredik » 27 июн 2016, 16:11
На выходных снял приборку, замерил подходящее к ней напряжение (по 3х входах) на 14м контакте 12,66В, на 24м и на 4м 12,64В (на акб 12,67 было). Еще заметил что при подключенной приборке от нее идет тихий звук типа бззззззззз, причем постоянно даже с выключенным зажиганием. Для профилактики разобрал ее и пропаял контакты штекера на плате - звук никуда не ушел. В остальном вроде все норм. Так и собрал. Теперь думаю что это за бзззззз и нормально ли его наличие?? :(
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Напряжение так же прыгает как и раньше (на заведенной машине от 13.8В до 14.2В, при включеном зажигании 12,5-12,6В тоже прыгает).
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 27 июн 2016, 16:18
dredik писал(а):при включеном зажигании 12,5-12,6В тоже прыгает).
Мне кажется это нормально.
А вот
dredik писал(а):на заведенной машине от 13.8В до 14.2В
Уже наводит на мысль поискать, что так может подгружать. или контакт где то ослаб.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
dredik
Сообщение dredik » 27 июн 2016, 16:51
Тоже думаю на контакт где-то, но не знаю куда копать. Еще где-то 1,5 года назад начала сигналка (не родная) во время старта движка издавать одиночный громкий "ПИК". Может оно все связано? Куда дальше смотреть? В контакты замка зажигания?
