Не зажигается масленка
keeperok
Полное имя: Вадим
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение keeperok » 19 фев 2014, 11:01
помогите хто знает
купили машину, глядь на приборку при включении зажигания не загорается масленка
при работе двигателя тож не подает признаков жизни
кто знает может ли такое быть из-за слетевшего провода с датчика давления или лампа перегорела/неисправна и т.д.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Не зажигается масленка
#2 Сообщение eivlev » 19 фев 2014, 11:14
При работе двигателя она и не должна подавать никаких признаков жизни, при условии что с уровнем масла все в норме.
А остальные варианты ты описал сам. Вот и копай их. Могу еще добавить вариант про мертвый датчик.
Автомобиль: Ford Focus
#3 Сообщение Doc Brown » 19 фев 2014, 11:28
keeperok писал(а):купили машину, глядь на приборку при включении зажигания не загорается масленка
Сначала надо проверить лампочку на приборке. http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Трансмиссия: АКПП+IVD
#4 Сообщение *Casper* » 19 фев 2014, 11:38
keeperok, если слетел провод, то да, может не загореться. Неисправный датчик тоже может быть.
keeperok
Полное имя: Вадим
#5 Сообщение keeperok » 19 фев 2014, 11:47
спасибо за ответы!
попробую так
1. САмодиагностика панели (выясню живость лампы)
если лампа жива,--> полезу к датчику, если нет полезу к лампе...
Spojler
#6 Сообщение Spojler » 08 июн 2016, 07:47
Всех приветствую!
Вчера купил машину и аналогичная проблема: вообще не подаёт признаков жизни лампа аварийного давления масла на приборке.
Уважаемый keeperok, что было у Вас?
Как решили проблему?
семъа
#7 Сообщение семъа » 08 июн 2016, 12:44
Некоторые, особо продвинутые, продавцы на машинах с "убитым" мотором отключают эту лампу. Делается это либо заклейкой лампы на панели, либо путем подачи нужного уровня напряжения на приборку (имитация исправности). Сталкивался с подобным. Плясать можно от датчика давления масла. Снять провод и посмотреть реакцию.
Но, в первую очередь загнать приборку в тестовый режим и убедиться, что лампа горит.
Spojler
#8 Сообщение Spojler » 08 июн 2016, 12:50
В тестовом режиме приборки лампа НЕ горит.
Куда дальше копать?
Теоретически может быть заклеена в приборке, так?
#9 Сообщение НачТех » 08 июн 2016, 12:53
Spojler писал(а):может быть заклеена в приборке
Может. :)
Spojler
#10 Сообщение Spojler » 08 июн 2016, 12:55
Короче, надо разбирать приборку...
Ни что так не пугает, как возможность сломать стрелки. :(
#11 Сообщение *Casper* » 08 июн 2016, 13:17
Spojler, сними стекло. Затем выведи стрелки в упор и отметь маркером положение. Возьми лист бумаги, разорви до середины и подпихни под стрелки (чтобы панель не замацать), теперь сворачивая против упора тяни вверх. Если щиток разбирался - снимется легко, первый раз - трудно, но терпимо.
Spojler
#12 Сообщение Spojler » 08 июн 2016, 13:31
А что значит "стрелки в упор"?
До упора против часовой стрелки?
#13 Сообщение *Casper* » 08 июн 2016, 13:41
А все равно в какой упор, смотря куда удобнее будет крутить против упора для снятия. Кому-ж как нравится.
Spojler
#14 Сообщение Spojler » 08 июн 2016, 15:30
А ось свернуть там реально?
А то как круутаануу... ;)
семъа
#15 Сообщение семъа » 08 июн 2016, 18:02
Я бы копнул схему :umnik:
Разбирать приборку на Фьюже - ровные руки нужны. Если бы передо мной стояла такая задача - поставил бы обычный делитель из двух (трех) резисторов и кинул на 12 вольт. Даже замок бы не задействовал. Прямо в подкапотном. дешево и сердито.
Опять же, вопрос к Гуру, - а, ежели провод на датчике давления масла об землю ударить? Будет ли при этом лампа в тестовом режиме гореть?
#16 Сообщение *Casper* » 08 июн 2016, 18:06
По схеме на провод подаётся масса, пока нет давления.
Spojler
#17 Сообщение Spojler » 08 июн 2016, 18:45
*Casper* писал(а):По схеме на провод подаётся масса, пока нет давления.
То есть теоретически мне как времянку можно поставить лампочку одним концом на "+", а вторым на "датчик".
А где этот датчик под капотом стоит физически?
#18 Сообщение *Casper* » 08 июн 2016, 19:39
Над фильтром, под термостатом.
alan24
#19 Сообщение alan24 » 13 июл 2020, 12:53
Запустил тест приборки, светятся все лампочки, а масленка не светится. Там стоят светодиоды, не лампочки накаливания, т. е если и перегорел светодиод то это странно и вообще редкое явление.
вопрос, если масленка не горит в тесте, означает ли это что светодиод масленки 100 процентов перегорел и его менять нужно или ещё есть причины?
#20 Сообщение ERV » 13 июл 2020, 13:10
alan24 писал(а):
13 июл 2020, 12:53
Слетел провод с датчика
