Стеклоподьемники
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Re: Стеклоподьемники
Вот оно как , Михалыч... проблемка-то оказалась распространенной и неизученной... я ничего не вскрывал, не менял, не ставил... сама как-то нарисовалась... даже сперва и внимания не обратил - редко пользуюсь... на проводку грешу меньше всего - с правой кнопки не многим лучше, но все же... в самом начале движения механизм как-то наклоняет стекло в одну сторону... как бы перекашивая... действительно, может кто-то попробует озвучить на словах и обозначит на картинках возможный план по устранению - что, куда и зачем...
pol1964
- Полное имя: Павел
Больше "ленивых" - быстрее решение найдется...
Времени б кусочек, я б повозился
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Этот момент присутствовал и на моей Фиесте, с покупки. Пассажирская закрывалась медленнее чем водительская, а с кнопки пассажира реагировала чуть быстрее.
А на Мегане такого нет, обе работают одинакового.
саш
- Год выпуска: 1989
Много лет владел Ситроенами, так вот у них основная болезнь - контакты. Практически на всех машинах присутствует вышеописанный косяк, ревизия контактов в соединениях и разъемах полностью решала проблему.edic писал(а):Пассажирская закрывалась медленнее чем водительская, а с кнопки пассажира реагировала чуть быстрее.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Ребят, у нас правая сторона и должна быть чуть медленнее, но чуть чуть. Особенность схемотехники
саш
- Год выпуска: 1989
Вышел к машине - проверил. Разницы не увидел.*Casper* писал(а):Ребят, у нас правая сторона и должна быть чуть медленнее, но чуть чуть. Особенность схемотехники
саш, Чуть чуть она должна быть, ведь правый идет через кнопку левого, прикинь длина проводов... Вот засеки подъем левого от начала до конца и правого - разница будет. И это нормально. Но! не такая, чтобы левое подняться, опуститься и снова подняться успевает, пока правое только доковыляет до верху.
саш
- Год выпуска: 1989
Я нажал одновременно 2 кнопки. Может правое и медленней, но только на время перевода взгляда.*Casper* писал(а):саш, Чуть чуть она должна быть, ведь правый идет через кнопку левого, прикинь длина проводов... Вот засеки подъем левого от начала до конца и правого - разница будет. И это нормально. Но! не такая, чтобы левое подняться, опуститься и снова подняться успевает, пока правое только доковыляет до верху.
У меня так хроник выгорает
саш
- Год выпуска: 1989
А это кто?*Casper* писал(а): хроник
pol1964
- Полное имя: Павел
Грех смеяться над больными...(с) какие будут соображения - если у многих, то соединения, на мой взгляд, это не причина... есть какой-то другой косяк, более правдоподобный... клинит реально...
Предохранительсаш писал(а):А это кто?*Casper* писал(а): хроник
саш
- Год выпуска: 1989
*Casper* писал(а):Предохранительсаш писал(а):А это кто?*Casper* писал(а): хроник
дык вот мужуки? Один крутится налево, второй направо... И кто будет шустрее;)
pol1964
- Полное имя: Павел
На подъем медленнее... раскачка стекла вперед-назад, при начале движения, гораздо больше, чем в "здоровой" двери... как там хоть все устроено? может действительно стекло из зажима рамки выходит?
Положа руку на сердце (желудок, коленку соседки по машине, нужное подчеркнуть), ответьте насколько часто вы опускаете стекла слева и справа? Я редко да и то на 2-3 см, так как слушать вой ветра или устраивать сквозняк в машине мне не дает любовь к ближним. Соответственно предполагается следующее: все возможные подвижные механизмы обросли пылью, коллектор двигателя безобразно окислен и банально не хватает тока для проворота двигателя. Даже коррозия может быть. Я давеча шлангом машину помыл, для меня стало откровением, когда вода полилась внутри двери и потекла по порогу
Я испорчен мытьем АВД, там не понятно ни разу, а тут журчание и вода уходит в дверь. Вытекает по порогу
Карочи, кто первый залезет в дверку сразу фотоотчет готовьте, что клинит, что трется. Так-то бы уплотнитель еще протереть силиконом
Может полегчает?
если только помыть уплотнитель от силикона. А так последний насобирает грязи и только ухудшит.
Тут момент такой что например водительское стекло уже болтается и даже издаёт звук на трассе, а вот пассажирское реально исключив мой случай что я накосячил при сборке имеет такой косяк... И думаю от делать нечего можно поэксперемпнтировать например начать просто с промывки направляющих обильно водой с мылом.
