Теперь ищи поперечины Otomotiv и короткую антеннку.
Релинги на Форд Фьюжн
Re: Релинги на Форд Фьюжн
шериф, записан в команду.
шериф
- Год выпуска: 2011
А как приятно слышать:" Записан в команду" !!!! Может пробег рейлингистов устроим, до Берлина и обратно? Пусть Европа завидует, что Россия вся в Фьюжен- Рейлингах а они не могли установить на заводе!!!
Прошу пордону, вопрос оставил без ответа, вот они красавцы http://mixtuning.ru/item/954/
Про заклёпки забудьте с этими рейлингами.
По антенке присмотрел у Китайцев акулий плавник, стоит брать?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Плавник сзади на крыше смотрится,а на штатном месте-это уже "ирокез" получится!шериф писал(а): у Китайцев акулий плавник, стоит брать?
шериф
- Год выпуска: 2011
Так я в детстве любил в индейцев играть, вот и вспомню игры детства! Тогда чего устанавливают, если не
" Ирокез" ?
" Ирокез" ?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Короткую "спортивную" антеннку из Китая,"бренд" может попасться любой.шериф писал(а):Тогда чего устанавливают
Либо штатную укоротить....
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
sergkimm
Что значит забыть? В инструкции к ним на сайте, необходимо серлить и расклепывать, или как?шериф писал(а):А как приятно слышать:" Записан в команду" !!!! Может пробег рейлингистов устроим, до Берлина и обратно? Пусть Европа завидует, что Россия вся в Фьюжен- Рейлингах а они не могли установить на заводе!!!
djaviator
у шерифа другие рейлингиsergkimm писал(а):Что значит забыть? В инструкции к ним на сайте, необходимо серлить и расклепывать, или как?шериф писал(а):А как приятно слышать:" Записан в команду" !!!! Может пробег рейлингистов устроим, до Берлина и обратно? Пусть Европа завидует, что Россия вся в Фьюжен- Рейлингах а они не могли установить на заводе!!!
шериф
- Год выпуска: 2011
В инструкции ни чего нет про установку, да и инструкции как таковой нет. Есть только картинки как ставить, но по ним надо приваривать к крыше спец. держатели, те которые использовал уважаемый Фидель.Если у Вас в наличии заводские заклёпки спереди, то крепите на них . А вот задок крепления рейлингов надо сверлить, у меня отверстие просверленное попало прямо между нижнего ребра жёсткости. Заклёпка там не будет держаться, так как толщина металла не позволяет заклёпке зацепится а просто не расклёпывается. Поставил шпильки 6 мм а снизу закрепил двумя гайками на краску. вверху так же гайку на краску потом резинку и опять на гайку а затем рейлинг закрепил на такую же гайку. На фото видно шпильку с гайкой и всё это в краске.
шериф
- Год выпуска: 2011
Вопрос по короткой антене, приём не ухудшается с этой коротыжкой по сравнению со штатной???
sergkimm
Друзья, начал изобретать рейлинги на сварку на трубе не смотрите, она будет зашлифовываться. Высоту думаю оставить такую как на фото, крепить в штатные отверстия.
Труба нержавейка повторяет огибание крыши.
Да, да, да... моя несбывшаяся мечта.
Хотя... кто знает, кто знает...
sergkimm
По форуму проскочила информация, что отверстие в крыше не сквозное, так ли это?
А то имеются трудности в закреплении этих рейлингов.
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд:
Хотя уже придумал как крепить. Как думаете , оптимальная высота до крыши как на фото? Или уже думается сделать по ниже?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Ещё как считаете, спереди конец сделать заглушеным под скосом как на фото представленные Фиделем или купить сферообразные заглушки? Ещё в голову приходит мысль
поставить туда доп свет, как на х треиле.
Если это чисто декорация, то пофик высота.sergkimm писал(а):оптимальная высота до крыши как на фото? Или уже думается сделать по ниже?
Но, по фэншую надо бы аэродинамику учесть. А для этого - чем ниже, тем лучше.
А вот это лишнее извращение.sergkimm писал(а): поставить туда доп свет, как на х треиле.
Лучше уж люстру примастрячить...
... с экспедиционником.
sergkimm
Ну даже как декорация, высота по разному влияет на внешний вид, вот и интересно. Но это будет даже очень рабочий экземпляр для перевозки груза. Боюсь что сделаю с маленьким расстоянием и выглядеть не очень будет. У меня по началу вообще были мысли сразу поперечины приваритьfidel1970 писал(а):Если это чисто декорация, то пофик высота.sergkimm писал(а):оптимальная высота до крыши как на фото? Или уже думается сделать по ниже?
Но, по фэншую надо бы аэродинамику учесть. А для этого - чем ниже, тем лучше.А вот это лишнее извращение.sergkimm писал(а): поставить туда доп свет, как на х треиле.
Поперечины должны быть съёмными, по-любому.sergkimm писал(а):сразу поперечины приварить
Оверквотинг - зло. (с)
javs
а крепеж к авто откуда? давно думаю что-то подобное, но крепеж пока тормозит все...sergkimm писал(а):начал изобретать рейлинги
sergkimm
Добавляю фото своей, пока еще не оконченной работы.
Высоту планирую оставить такую как на фото, 25 мм от крыши.
