Глюки не поими чего...
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 18 апр 2016, 07:54
С не давнего времени,ставлю на сигналку,замки закрываются и тут же открываются,плюс опускается правое стекло,тоже самое и при закрытии со штатного ЦЗ.Иногда на дисплее приборки,открыта водительская дверь..
Не знаю,куда и лезть...Помогает скидывание клеммы акума на пару минут,но глюк вылазит часто.
Сигналка а91,доводчик пандора 210.Да,у меня почему то,стекла опускал буквально если снять с охраны сразу,через 5минут уже не возвращалась,хотя вроде бы там тайм-аут не менее 20минут.
Опускание подключено на свободный канал сигналка,где появляется плюс при открытии.
Re: Глюки не поими чего...
#2 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2016, 09:33
mazepa2000, аккумулятор в норме?
mazepa2000
#3 Сообщение mazepa2000 » 18 апр 2016, 09:44
в этом году,ему 10 лет,но крутит еще нормально,заводит,даже после простоя недельного.
#4 Сообщение *Casper* » 18 апр 2016, 09:45
Неисправность в линии статуса ЦЗ от водительской двери до ГЕМ.
#5 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2016, 09:46
mazepa2000 писал(а):ему 10 лет
:insane:
Начни с батарейки, всё-таки...
Ну или как вариант, проверь круглый разъём на водительской двери... может проводок обломился.
mazepa2000
#6 Сообщение mazepa2000 » 18 апр 2016, 09:47
похоже фишка в стойке...более наверное не чему.её перебирал,когда проводку в двери менял,на с подьемниками...
ну а пробег 55т,может и жив акум еще поэтому..
mazepa2000
#7 Сообщение mazepa2000 » 18 апр 2016, 22:36
*Casper* писал(а):Неисправность в линии статуса ЦЗ от водительской двери до ГЕМ.
А почему тогда сносит крышу сигналке и доводчике,почему доводчик опускает только левое стекло,которое кстати было закрыто? Сигналка подключена без кан...
#8 Сообщение *Casper* » 18 апр 2016, 22:48
Я не знаю как подключено. Не могу сказать.
mazepa2000
#9 Сообщение mazepa2000 » 18 апр 2016, 22:53
*Casper* писал(а):Я не знаю как подключено. Не могу сказать.
Что именно интересует? Хоть и ставили в конторе сигналку(доводчик сам ставил),но представление имею,что и куда.
#10 Сообщение *Casper* » 18 апр 2016, 23:34
Чтобы понять логику, надо представление о подключении иметь. Может быть масса уходит и блок видиттсигнал, может быть ещё какие-то косяки.
Замки устроены так, что из них выходит 2 провода. Заперто и отперто. Если дверь не закрыта, то механически замок не может запереться и сигнал с отперто не снимается. Вот и отпирается машина. Значит на этот провод прилетает масса. А почему? Вопрос. Может и сига мозг взрывает. Может ещё откуда идет. Ну идея понятна куда искать?
mazepa2000
#11 Сообщение mazepa2000 » 18 апр 2016, 23:38
*Casper* писал(а):. Ну идея понятна куда искать?
Смутно :) Ну,бум пробовать на выходные...
mazepa2000
#12 Сообщение mazepa2000 » 02 май 2016, 10:32
Мужики, где датчик закрытия двери в водительской двери и как проще добраться?
#13 Сообщение *Casper* » 02 май 2016, 11:11
Внутри замка. Проще - только консервным ножом.
#14 Сообщение fidel1970 » 02 май 2016, 11:15
mazepa2000 писал(а):где датчик закрытия двери в водительской двери и как проще добраться?
Концевик в замке. Добираться так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 79#p234479
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Схема вот...
#15 Сообщение *Casper* » 02 май 2016, 11:17
fidel1970 писал(а):Схема вот...
Это схема для охранки, Дим. В штатке она не существует.
