Двигатель не запускается!!!
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 14:34
Доброго времени суток.у меня Фьюжик 2006 года 1.4 пробег 115000,сначала заводился и глох сразу,запускался раза с пятого,а вчера вообще не завелся,промыл форсунки,поменял фильтра,промыл сетку бензонасоса,дроссель чистил,свечи заменил.стартер крутит но акком слабый,раз семь крутанул по пару сек и здох акком.вобщем вот такая беда,помогите у кого такая беда была.спасибо
Re: Двигатель не запускается!!!
Сообщение serezhiki » 12 апр 2016, 15:35
Дык эта... Мукамулятор нужен, однака :pardon: Фьюжик иногда и не заводится, когда напряжение ниже плинтуса, крутит, а не может стартовать... Пока идет зарядка или поиск батареи -оставить фьюжа с вывернутыми свечками.
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 15:54
А зачем свечи выворачивать? Думаете слабый импульс на катушке?
Сообщение fidel1970 » 12 апр 2016, 15:55
komaroyd писал(а):А зачем свечи выворачивать?
Чтобы лишний бенз удалить. Залил свечки-то поди пока стартовал.
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 15:57
Свечи сухие были я смотрел,даже не схватывало,хотя может давление в рампе небыло,так как мыл систему
Сообщение fidel1970 » 12 апр 2016, 16:02
komaroyd писал(а):дроссель чистил
А рекалибровку ДЗ делали?
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 16:05
А как её делать?
lov2012
Сообщение lov2012 » 12 апр 2016, 16:53
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 17:09
Спасибо посмотрю щас
Сообщение fidel1970 » 12 апр 2016, 18:41
komaroyd, обрати внимание на информацию о прокладке ДЗ.
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 19:47
Спасибо
Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 20:15
Да не-е, Джентльмены, в горшках с таким количеством стартов должен быть бензин, не зависимо что там с ДЗ.
komaroyd писал(а):Свечи сухие были я смотрел,
А работу бензонасоса при повороте ключа слышно?
Сообщение serezhiki » 12 апр 2016, 20:41
7 раз по паре секунд? "И раз, и два" курим. И так 7 раз? Это что за запуск-то :mda:
Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 20:49
Ну как бы и да, Серёг.
Автор как то эмоционально рассказал, вот и гадаем. Вот не удосужится подробнее изложить, забодаем советами как в теме про поворотный кулак! :lol:
Сообщение serezhiki » 12 апр 2016, 20:53
Какая свечка намокнет при таких 2-х секундных пусках? :o
Тема про кулак заглохла, пилит небось болезный полотном...
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 21:55
Ну не по две секунде а поболее,сразу же кусаться начинаете,а что ещё описать?сканил на ошибки нет ошибок
Насос четко слышно при вкл зажигания
Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 22:10
Да не, ни кто не кусается, просто ты Илья, "шайбу" вбросил и исчез. Серёга предложил 2 секундную версию старта, ты уже начал по-подробнее :) .
После мытья топливной системы последний неудачный старт? И совпало что высадил батарею? Выкрученную свечу сухой увидел в тот же неудачный старт?
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 22:26
Аккому 10 лет как и "Жужику", постоянно на зарядку зимой тоскал,если машина сутки просто стоит при -10,то при пуске двигателя слышны шелчки и гасли цифры на приборке.последний раз завелась с трудом,сначала схватила,сразу же заглохла,еще попытка-не завелась, пришел через пол часа "с пол оборота завелась",заглушил и пошел домой,через три часа на работу собрался ехать-не завелась ни в какую.грешил на сетку в бинзонасосе,не раз промывал,даже лючек вырезал что бы бак не снимать.промыл форсунки очестителем карбюратора как положено подключал на стенде,дроссель не снимал,так прошёлся,но качественно.заменил свечи,топливный фильтр,посмотрел не сработала ли блокировка топливной системы(не сработала).
Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 22:38
И ошибок при сканировании не было... serezhiki прав получается, дело в батарее. Вот сейчас в таком состоянии машины если заведомо исправную батарею ( на время одолжить) поставить и заведется.. то не чего тут говорить, раз померить состояние родной нечем.
komaroyd
Полное имя: Илья
Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 22:44
Есть чем померить. значение: заряженый 13.5v разряженый 12v
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Просто стартер крутит,а возбуждение катушка зажигания не получает значит?
