Проблема с открытием двери багажника
Lerych
- Полное имя: Валерий
Парни, выручайте. Не могу открыть багажник. Началось все банально. У меня перестала открываться дверь багажника с кнопки. Почитал форум понял, что дело в активаторе. Снял обшивку багажника, снял активатор. Стал ездить пока так. Багажник открывал с ключа. В последнее время стал замечать что багажник открывается все с большим и большим усилием. Т.е. раньше требовалось чуть чуть повернуть ключ и багажник открывался. А сейчас ключ свободно поворачивается на 90 градусов, но замок не отщелкивается. В общем суть да дело, но теперь багажник с ключа тоже не открывается. Что мне теперь делать. Можно как то открыть багажник из салона? Заранее всем спасибо.
Обшивку снимай и дергай трос.
Lerych
Спасибо, так и попробую сделать. Тогда такой вопрос. Как восстановить возможность открывания багажника с ключа. Замок вообще подлежит ремонту? Или надо новый заказывать? Если новый заказать, как сделать так чтоб ключ подходил к нему?*Casper* писал(а):Обшивку снимай и дергай трос.
Re: Проблема с открытием двери багажника
А это уже надо смотреть че произошло. Отсюда не видно
Надо разбирать/смотреть.Lerych писал(а):Замок вообще подлежит ремонту?
Мануал по демонтажу замка багажника тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=248
Кстати, есть б/у замок с разборки.
Lerych
Сколько денег? Можно в личку.fidel1970 писал(а):Кстати, есть б/у замок с разборки.
А этот замок будет открыааться моим ключем?
Закрываться будет, открываться нет.Lerych писал(а):А этот замок будет открыааться моим ключем?
Если только перебирать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вот тут спроси - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=13201Lerych писал(а):Сколько денег? Можно в личку.
Lerych
Закрываться будет, открываться нет.fidel1970 писал(а):Lerych писал(а):А этот замок будет открыааться моим ключем?
Не совсем понял что значит закрываться будет. Чтобы избежать недопонимания, напомню что у меня по всей видимости у меня провернулась и вышла из строя, та штуковина на двери багажника, куда вставляется ключ. Вот если я эту штуковину закажу с разборки, с другого автомобиля фьюжн, подойдет ли к этой штуковине мой ключ.
Фордовским ключом зажигания можно ЗАКРЫТЬ замок другого Форда. А вот открыть не получится. Такая особенность конструкции.Lerych писал(а):Не совсем понял что значит закрываться будет.
Могу предложить комплект - 4 замка и 2 ключа к ним.
Lerych
теперь ясно. спасибо.fidel1970 писал(а):Фордовским ключом зажигания можно ЗАКРЫТЬ замок другого Форда. А вот открыть не получится. Такая особенность конструкции.Lerych писал(а):Не совсем понял что значит закрываться будет.
комплект это на зажигание, дверь, бензобак и багажник? сколько денег?*Casper* писал(а):Могу предложить комплект - 4 замка и 2 ключа к ним.
Ага, он самый.Lerych писал(а):комплект это на зажигание, дверь, бензобак и багажник?
Данный вопрос обсуждать в Коммерческом разделе либо посредством личного сообщения продавцу!Lerych писал(а):сколько денег?
Уже в ЛС, Дим.
Lerych
Спасибо. Ответил тоже в личку
